vidange BVA sur V6 HDI 240
phil.ko
MessagePosté le: 03/06/2014, 18:18    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240 Répondre en citant
bonsoir
je suis a la recherche d'informations et de documentation pour réaliser la vidange de ma BVA
il n'y a aucune infos pour ce véhicule sur la revue RTA
merci d'avance
phil  drapeau Fr
MessagePosté le: 03/06/2014, 18:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/06/2014, 20:00    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai fait faire la mienne ce matin dans une concession de la marque qui as accepté que je ramène mon huile (fuchs titan atf 4400)
il semblerait que tu puisse mettre:
http://www.fuchs-oil.fr/huile_de_boi...tique_atf.html
La Motul multi ATF
http://www.motul.com/system/product_...pdf?1392311420
La IGOL ATF VI
http://www.igol.com/huile-igol-boites-et-ponts.htm
d'autres personnes du forum sauront te confirmer !!!
 pour ma boîte qui est une boîte am6 ça m'est revenu a 1h de mains d'œuvre, plus mes 3litres et demie d'huile a 11€ le litre, il faut l'outils diag, un tuto existe sur le forum
http://www.forumc6.com/t652-TUTO-vidange-de-la-BVA.htm
passe une Bonne journée,
Fred. (message édité le 04/06)
06.nico
MessagePosté le: 07/12/2016, 14:54    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240 Répondre en citant
Hello,
J'ai fais faire une vidange il y a pas longtemps et j'ai aussi mis la FUCHS TITAN ATF 4400 (chez Citroën ils mettent une réf 00009730AC). Mais tu ne vides que 2.7L sur les 7L que contient la boite. Il reste une partie qui ne se vidange pas (dans le convertisseur, le distributeur etc). Du coup il faut le faire plusieurs fois en faisant tourner le moteur et donc la boite entre chaque remplissage :
- première vidange (2.7L neuf / 4.3L usagé) soit 38% d'huile neuve
- deuxième vidange (4.3L neuf / 2.7L usagé) soit 62% d'huile neuve
- troisième vidange (5.3L neuf / 1.7L usagé) soit 77% d'huile neuve
bref si on le fait régulièrement une vidange doit suffire, sinon ayant fait ça a 150 000km j'ai directement fait 3 vidanges coup sur coup.
Da Boss
MessagePosté le: 05/01/2017, 22:58    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240 Répondre en citant
Personne ne l à fait lui même ?  Si je me lance j essaie de faire un tutoriel.
06.nico
MessagePosté le: 06/01/2017, 11:14    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240 Répondre en citant
Hello, je testerais bien de le faire moi même mais j'ai un terrain bien en pente chez moi du coup j'ai pas super envie de me mettre sous la voiture Smile
Pour info le garagiste utilise une grosse seringue a huile pour le remplissage de la BVA en refoulant l'huile par l'orifice de vidange ... je ne sais pas si c'est du standard ou une astuce pour ne pas tout démonter pour accéder au bouchon de remplissage.
Nico
MessagePosté le: 06/01/2017, 16:14    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240 Répondre en citant
Lis donc les derniers sujets je l'ai fait il y a moins d'une semaine, j'ai mis un sujet.
Je n'ai pas refais de tuto car il existe.
Je ne suis pas à ma première vidange BVA C6... j'ai du passer le seuil des 10 vidanges entre les miennes et celles des amis.
MessagePosté le: 06/01/2017, 16:17    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240 Répondre en citant
Nico
Strictement RIEN à démonter!!!!!
J'ai démonté la première fois le filtre à air et je ne l'ai jamais redémonté par la suite.
Le bouchon de remplissage s'atteint sans soucis avec une longue rallonge, une douille, un cardan...
J'utilise un aimant au bout d'un flexible pour ensuite aller le pêcher et bien sur le reposer et lui faire prendre les filets...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:51    Sujet du message: vidange BVA sur V6 HDI 240
