En musique,vous ecoutez quoi???
Belial
MessagePosté le: 28/01/2010, 10:28    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
k1200lt a écrit:
Moi je les changerais bien ces HP
Que conseillent les spécialistes ?
merci d'avance Smile
Sans être spécialiste, je te conseille Focal (=JM Lab). J'avais mis ca sur ma fiat, tout en gardant le poste d'origine. Le son était vraiment mieux (mais bon, ce n'était pas dur).
Il faut également vérifier s'il n'existe pas des kits sur mesure pour la C5, car la pose consiste simplement a remplacer les éléments d'origine, et l'acoustique est (normalement) meilleurs, puisque les HP et le filtre sont prévu pour !
Toujours mettre les HP de qualité a l'avant.
Enfin, il faudrait un peu préciser le budget, parce que Focal, ca douille quand même un peu.
Par contre, je ne connais pas l'installation d'origine : Combien de HP a l'avant ? A l'arrière ? Y a-t-il un ampli supplémentaire ?
PS : Un petit souvenir : Attention à l'encombrement des HP de remplacement, et en particulier à la taille des aimants ! Sur la fiat j'avais du attaquer un morceau de la porte a la grignoteuse Shocked . En plus, si les HP sont dans les portes, il faut faire attention a ce que l'aimant n'empêche pas le vitre de descendre. J'ai été à un ou deux concours audiomobile, et on était toujours mort de rire quand on voyait les vitres avant de certaines voitures descendues a moitié Mr. Green
MessagePosté le: 28/01/2010, 10:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/01/2010, 11:40    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Merci pour la réponse
J'ai pas de budget.
Pas d'ampli, deux 13 cm avant avec les tweeters sur la console. deux 13 à l'arrière. Enfin je crois parce que j'y vais jamais. Cf les photos de Vuillemr.
Ce que je voudrais c'est que le son soit meilleur à faible volume. A "donf" c'est suffisant mais à faible volume c'est VRAIMENT merdique. Un pote qui... comment dire... se déplace en hyundai* a un meilleur son à volume normal que moi.
*alors ça c'est de la merde faut que je vous fasse des photos un jour...
MessagePosté le: 28/01/2010, 11:44    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Non ce sont des 16 cm à l'avant.
MessagePosté le: 28/01/2010, 12:01    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
oui c'est ce que je disais des 16...
Ici en alsace tu peux pas dire 16 à haute voix, sinon on t'apporte une bière...
Belial
MessagePosté le: 28/01/2010, 12:37    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Mr. Green
Bon, s'il n'y a qu'un emplacement a l'avant, le changement est simple : Tu remplace le 16 cm en papier crépon par un 16cm coaxial, avec le petit tweeter séparé de bonne qualité. J'ai cité focal, mais suivant le budget que tu veux y mettre, il y a pas mal de choix (JBL, Dynaudio, ...)
Comme il n'y a pas d'ampli, je te conseille de regarder plutôt vers les HP qui ont un bon rendement, disons 92 dB.
Si tu va écouter les HP en centre auto, demande a ce que le(s) caisson(s) de grave soi(en)t désactivé(s). En plus, il faut bien se dire qu'en centre auto, les HP fonctionne en conditions idéales, car intégrés dans des panneaux de bois, comme une petite enceinte. Dans la voiture, il y aura des résonance, qui vont te faire baisser le niveau de grave de manière importante.
Si tu as un peu de temps, tu peux essayer de traiter l'onde arrière du HP, en insonorisant le fond de la porte pour éviter les réverbérations indésirables.
L'idéal est cependant d'avoir les tweeter sur les hauteurs (au dessus du tableau de bord, ou au pire, près des rétros).
Sauf erreur de ma part, le 16cm fait en fait 16.5. Il faudra quand même vérifier.
MessagePosté le: 28/01/2010, 12:57    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
J'ai adapté sans soucis les 16 cm sony dans la C5 et les HP crépon de C5 dans la 206. C'est du "standard".
MessagePosté le: 28/01/2010, 15:51    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Merci Belial
et Mr President
je vais décréponner alors, entre autres...
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 28/01/2010, 21:51    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
k1200lt a écrit:
dans la feuille de garniture derrière le baffle ? Je teste en changeant le capteur de température.
oui c'est ça un carré de 5 par 5 ça suffit
je l'ai fait dans la C5 après avoir changé les hp pour info des oxygen et des pioneer choisis en magasin après écoute
le son était un peu mieux mais lorsque j'ai découpé le son était transcendé
j'ai récupéré mes hp en vendant la c5 et j'ai remis les hp d'origine et le son restait bon avec ces hp ce qui prouve que la simple découpe de la feuille est un obstacle et le hp a donc plus de volume et peut donc restituer un bien meilleur son.
v6 addict
MessagePosté le: 20/01/2013, 22:13    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Petit UP de topic! Very Happy
Voilà ce qui tourne dans les petits tiroirs de ma C6 :
- Les RED HOT (petite compil perso)
- Serj Tankian (Harakiri)
- Pink (Try)
- Tenacious D
- Et une compile en WAV (évidement Rolling Eyes ) avec :
Jutty Ranx - I See You
Kesha - Die Young
Rihanna - Diamonds
SAULE - Dusty Men (feat. Charlie Winston)
Superbus - Whisper
FUN - Some Nights
Alicia Keys - Girl on fire
The Lumineers - Ho Hey aime
Bruno Mars - Locked out of Heaven
Ne-Yo - Let Me Love You
fume Oui c'est pas vraiment du Beethoven! Et vous?
MessagePosté le: 20/01/2013, 22:28    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
c'est des chanteurs morts?
j'en connais pas un Mr. Green
MessagePosté le: 20/01/2013, 22:32    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Ah bah bravo! Si je dis Justin Bieber là tous le monde connait hein?! Rire
Dans quel monde vit-on!
Dernièrement Le Barbier de Séville et les symphonies 5 8 et 9 de Schubert par le philharmonique de Berlin dirigé par Karl Böhm. Belle interprétation.
Sinon j'ai gravé dernièrement du BB 67400 en cabine ainsi du X2800. Quelle mélodie le MGO ! Puis panne du poste et pas roulé depuis cause intempéries.
Guillaume.
MessagePosté le: 20/01/2013, 22:33    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
oui,le trou du cul qui a failli perdre ses bijoux de famille ???  Mr. Green
MessagePosté le: 20/01/2013, 22:34    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Guillaume.
c'est bien la peine d'avoir un V6 essence sous le capot pour écouter un diesel en boucle boulet
MessagePosté le: 20/01/2013, 22:36    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi??? Répondre en citant
Chacun ses envies, il voulait un diesel dans sa C6 ! Okay Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:19    Sujet du message: En musique,vous ecoutez quoi???
Page 6 sur 8
