Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 631, 32, 33  >
MessagePosté le: 07/11/2010, 10:47    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
Si tu préfères poser la question au curé plutôt que de lire la bible, c'est que tu espères une autre réponse. peur
Les équivalences ne sortent pas d'un chapeau magique.
C'est le rôle du TNPF (Travaux de Normalisation du Pneumatique pour la France) de les définir.
Après, si tu a plus confiance en ton garagiste ou en les intervenants d'un forum, c'est ton choix. fume
On a le droit dans certaines circonstances de monter une roue en diamètre inférieur, par exemple pour des pneus neige lorsqu'ils n'existent pas dans la monte originale : on ne trouve pas toutes les dimensions en 18" et très peu en 19".
MessagePosté le: 07/11/2010, 10:47    Sujet du message: Publicité
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 08/11/2010, 00:34    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
DSVince a écrit:
 (sur C6 V6, le 17" n'est pas proposé par citroen...)
Erreur sur la finition base le v6 était monté en 17
v6 addict
MessagePosté le: 08/11/2010, 11:43    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
ah c'est pour ça qu'on voit quelques annonces en 17 sur des C6 allemandes notamment !!
je n'en savais rien
DSVince
MessagePosté le: 08/11/2010, 14:38    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
En effet, mea culpa, les 17" existent sur V6 (mais essence ES9 seulement me semble-t-il)
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 10/11/2010, 19:11    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
Alors, quelques news:
d'après le CT, la C6 est homologuée en 225/55R17 97W;
et la monte 245/45R18 100W est une option (d'un point de vue homologation je précise, pas du point de vue commercial);
la monte que je convoite (225/55R17 101V) est donc tolérée dans la mesure où ce sont des pneus neige (cette tolérance sur l'indice de vitesse est un peu floue d'après le contrôleur, mais OK ici car la Vmax est de 230 d'après la drire);
à+
DSVince
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 22/11/2010, 15:17    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
alors, j'ai monté mes roues 17" hier: confort supérieur, conso a priori inférieure (je verrai sur plusieurs pleins);
Mais par contre, je n'ai pas de défaut sur la surveillance de pression des pneus!! alors que j'ai monté des roues sans capteurs!!
l'afficheur indique toujours les 4 pneus OK en vert;
Pourquoi?? vous avez une idée?
si je désactive la fonction avec alexia, est-ce que les capteurs seront reconnus simplement en remontant les roues été 18"?
à++
DSVince
DSVince
MessagePosté le: 26/11/2010, 11:52    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
Pareil sur la C5, pneus neige sur jante sans capteurs depuis mercredi et pas de nouvelles de l'ordi.
Les ingénieux auraient-ils prévus que 4 capteurs manquants d'un coup sont un fait exprès et non une panne ?
zano555
Votre autre citroën: C6 2.7 HDI
MessagePosté le: 27/11/2010, 18:52    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
Idem depuis 4 à 5000 kms, il ne me detecte pas la route sans capteur Mr. Green
J'aime les opposés, C6 Exclu et Mitsubishi Lancer Evolution V
MessagePosté le: 08/12/2010, 12:02    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
Correction (d'assiette)
Exactement une semaine après, le com s'est réveillé et signale désormais "4 capteurs de pression manquants" à chaque premier démarrage du Schnellboot.
Rien de gênant d'ailleurs.
MessagePosté le: 23/07/2011, 22:58    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
je viens de vérifier sur la mienne
mes pneus sont de 2008 aussi,montés il y a 15000km et ils sont usés par facettes,comme les anciens
fais c.....
je ne sais pas si c'est le fait que ce sont des pneus neufs,mais de 3 ans d'âge ou si c'est la voiture qui les bouffe comme ça
j'avais eu le même pb avec les michelin d'origine
MessagePosté le: 25/07/2011, 12:54    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
comme je le disais sur un autre topic, 2008 et 75000km les miens et sont pas usés, juste craquelé et surement raide ninja
MessagePosté le: 25/07/2011, 14:20    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
Sur les sites de pneu :
- Usure en facette = usure mécanique.
L'usure en facette concerne la plupart du temps un problème mécanique du a un mauvais état général des organes de liaison et de suspension.
Ce mauvais contact pneus/route provoque l'usure en facette.
MessagePosté le: 25/07/2011, 23:13    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
je crois que c'est Belial le premier à m'avoir fait remarquer que mes anciens michelin avaient ce pb aussi,alors que la voiture n'avait pas 60000km
lui aussi avait ce pb
tu confirmes Belial?
Bertrand,tu n'as pas parlé d'un bruit de roulement sur la tienne?moi,ça me fait ça aussi alors que c'est bien la déformation du pneu qui est en cause
Belial
MessagePosté le: 26/07/2011, 07:38    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
Exact. Pour le moment, ca ne concerne que les Michelin primacy. Les Primacy HP semblent s'user normalement.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=107468
MessagePosté le: 26/07/2011, 07:45    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel Répondre en citant
tu en es à combien de km avec tes primacy HP?
et puis permuter les pneus,je veux bien mais j'en connais un qui va se manifester très rapidement pour me dire que les pressions sont insuffisantes Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:25    Sujet du message: [Pneumatiques C6] Sujet officiel
Page 5 sur 33
