Comment enrengistrer mes stations + fonction de l'alerte survitesse
Antixe42
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 21/04/2014, 13:31    Sujet du message: Comment enrengistrer mes stations + fonction de l'alerte survitesse Répondre en citant
Salut
Voilà j'aimerais savoir comment enregistré mes station radio préférer?
Car le manuelle de l'auto radio ne m'explique pas très clairement! quand j'apuiye sur la touche 1 j'aimerais tomber sur une des mes radio préférer
et quand j'apuiye sur la touche 2 sur une autre des mes radio préférer etc etc
Si quelqu'un d'entre vous sais comment y parvenir en sachant que j'ai l'option chargeur CD
Je voudrais aussi activer l'alarme de sur vitesse j'aimerais la régler sur 130 km/h si quelqu'un sais comment y parvenir?
MessagePosté le: 21/04/2014, 13:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/04/2014, 15:26    Sujet du message: Comment enrengistrer mes stations + fonction de l'alerte survitesse Répondre en citant
tu fais un appui long sur tes touches pour enregistrer tes stations?
MessagePosté le: 22/04/2014, 00:11    Sujet du message: Comment enrengistrer mes stations + fonction de l'alerte survitesse Répondre en citant
Pour la survitesse
le bouton en bout du commodo d'essuie glace permet de basculer sur le menu de sur vitesse.
Contrôle de l'état:
- contact mis, l'OBD étant allumé, rechercher l'indication "survitesse" avec le bouton poussoir. (appuis court)
- Soit il est affiché "ALERTE VITESSE INACTIVE", dans ce cas, donc pas de bip.
- Soit ce sera affiché "ALERTE VITESSE ACTIVE" et dans ce cas il activé.
On est d'accord jusque là.
Pour le désactiver, ou l'activer c'est à dire de le passer de "ON" à "OFF" ou de OFF à ON, il suffit de faire un appui long sur le poussoir.
Modifier la vitesse de l'alerte
- Il suffit de se mettre sur "PROG VITESSE" avec un appuis court , (tout ça en roulant bien entendu!).
- Se stabiliser à la vitesse à laquelle on veut être alerté, ici 130 KM/H
- Une fois ta vitesse stabilisée, un appui long sur le poussoir du commodo d’essuie glace et l'OBD enregistrera la nouvelle vitesse.
La vitesse programmée reste en mémoire même après coupure du contact.
Pour les stations radio comme dit Seb, un appui long sur la touche jusqu'à l’émission d'un bip, mémorisera la station sur la touche appuyée.
Antixe42
MessagePosté le: 23/04/2014, 18:21    Sujet du message: Comment enrengistrer mes stations + fonction de l'alerte survitesse Répondre en citant
Salut
merci a vous deux j'ai pus tous simplement résoudre mon problème Okay
c'est en effets comme cela qu'on enregistrable la radio et la vitesse
peut-être que sa m'éviteras de faire des excès de vitesse Mr. Green ou peut-être pas fume
MessagePosté le: 28/04/2014, 19:20    Sujet du message: Comment enrengistrer mes stations + fonction de l'alerte survitesse Répondre en citant
Fab26 a écrit:
Pour la survitesse
Contrôle de l'état:
Oh oui !!!!!
Qu'est ce que j'ai pu faire comme blagues avec ça ... en programmant le truc à 30 ou 40 km/h sur les voitures des potes Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:29    Sujet du message: Comment enrengistrer mes stations + fonction de l'alerte survitesse
