transformation silencieux simple a double sortie
Antixe42
Moteur: C5 2.0i 134ch
MessagePosté le: 20/04/2014, 18:52    Sujet du message: transformation silencieux simple a double sortie Répondre en citant
Salut
Bien voilà comme mes feux xénon 6000k seront régler dans 2semaines
Je vais ensuite probablement m'attaquer au silencieux de ma C5 16V, elle a qu'une seul sortie, mon projet serait de la passer en deux sortie!
Le problème est que le silencieux d'un V6 n'est juste pas possible et sa en est de même pour les 2,2 HDI et 2.0 HDI 138ch enfin a confirmé tout de même
Il me semble que le diamètres n'est pas le même ce qui voudrais dire qu'il ne s'emboiteront pas correctement, mais il faut confirmé car j'ai pu comparé a un silencieux double d'un 2.2 hdi 136ch a un 2,0 HDI 110ch en simple sortie!
Mais est ce que le 2.0 16v sa peut le faire?  quelqu'un pourrait me donner une astuce pour vérifier sa tout en restant  collé a mon siège de bureaux? Mr. Green
Si en effets mes doute son confirmée voici mon idée:
Acheter deux silencieux d'une C5 2.0 16v, puis entre les travail d'un expert je pense qu'il serait possible de sectionner sur un des silencieux la sortie pour la mettre sur l'autre silencieux et ceux bien comme il le faut pour faire en sorte qu'il ressemble a l'identique d'une double sortie de C5 V6!
Seulement voilà est ce que c'est vraiment possible de réaliser ce travail tous en sachant qu'il faut faire un bon diamètre de troue au bon endroit
Pour la soudure sa doit être assez simple? c'est de l'acier galva?
Est ce que l'un d'entre vous est capable de réaliser cette opération sans échec au black?
MessagePosté le: 20/04/2014, 18:52    Sujet du message: Publicité
thomas62
MessagePosté le: 24/04/2014, 09:46    Sujet du message: transformation silencieux simple a double sortie Répondre en citant
intérêt ? Confused
Antixe42
MessagePosté le: 24/04/2014, 14:12    Sujet du message: transformation silencieux simple a double sortie Répondre en citant
Salut
Aucun intérêt fume c'est juste pour avoir le fun d'avoir une double sortie je trouve con qu'il en on pas mis d'origine Neutral
loukoum60
Finition: CrossTourer Exclusive
MessagePosté le: 02/04/2017, 17:55    Sujet du message: transformation silencieux simple a double sortie Répondre en citant
je m'inscrit à ton poste car moi aussi je voudrais avoir une double sortie d'échappement sur mon 2.7 V6 car je trouve dommage quelle ni soit pas , je désire savoir si tu as eu des réponse pour cette mofif , est-elle plug and play en changeant le parechoc arrière ?
Rolling Eyes
MessagePosté le: 03/04/2017, 20:38    Sujet du message: transformation silencieux simple a double sortie Répondre en citant
Rappel du règlement :
".... Le risque est grand, de voir la-dite équipe mise en cause si une intervention réalisée selon des conseils hébergés sur le forum provoquait au mieux, un dysfonctionnement majeur sur un véhicule, au pire un accident mortel..
Dans ce contexte, nous avons choisi de ne pas laisser la possibilité de traiter les sujets suivants:
- Toute demande d'aide pour modifier des paramètres touchant à la sécurité du véhicule .... "
Imaginons que vous modifiez la ligne d'échappement et qu'elle se décroche provoquant un accident. Le  véhicule n'est pas conforme au type d'origine.
Donc nous ne laissons pas traiter comme indiqué dans le règlement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:33    Sujet du message: transformation silencieux simple a double sortie
