[Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006
xsara31
Votre autre citroën: c5 1.8 16 v sx et xsara 2l hdi 90 cv
MessagePosté le: 20/06/2010, 15:19    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
Belial a écrit:
Profitant des quelques flocons qui sont tombés dans l'est, j'ai fait quelques photos supplémentaires
bonjour
a croire que  les photos sont prise  pour mettre dans les dépliants publicitaire de la c6    Okay   ( citroen devrait les utilisées )
MessagePosté le: 20/06/2010, 15:19    Sujet du message: Publicité
Belial
MessagePosté le: 24/08/2010, 22:00    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
Coucou !
Ce soir, j'ai testé le détecteur de crevaison... et ca marche d'enfer ! En fait, j'ai choppé un 'petit' clou, qui a occasionné une crevaison lente Mr. Green
Du coup, j'ai pu rentrer a la maison sans appeler l'assistance, et ce soir, j'ai monté temporairement deux pneus neige.
Un truc bizarre, c'est que la titine a fait toute seule une détection des capteurs de pression, et, malgré les deux pneus neiges (et leurs jantes), j'ai a nouveau les 4 témoins 'OK'.
Bizarre, bizarre... Comme s'il suffisait de dégonfler un pneu pour que la titine fasse un réapprentissage.
Je ne suis pas trop malheureux, car de toute façon, les pneus étaient au bout (comme on peut le voir sur la photo). Maintenant, il faux quand même pas trop trainer, car les pneu hivers ne vont pas trop aimer les températures actuelles.
PS: Après avoir monté les pneus, j'ai été faire un petit tour pour ensuite vérifier a nouveau le serrage, et, de retour au garage, je ne trouvais plus mon ecrou antivol. En fait, je l'avais oublié sur la roue, mais il ne s'est pas barré Okay J'vais p'tet faire un loto, demain !
Belial
MessagePosté le: 01/09/2010, 14:06    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
La vie passionante des propriétaires de C6 : Episode 587.2
Grosse frayeur lors du montage des nouveaux pneus. Le gars n'avait pas mis la titine en position haute (et j'avais également oublié ). Lorsque tout était fini, il redescent un coté de la titine : Grosse marre de LDS au sol !
En fait, je pense que le garagiste m'avait mis trop de LDS lors du dernier changement de vérin, et, le LDS est ressorti par le bouchon du bocal. Ca a dégouliné partout.
Une fois la peur passée, j'ai fait une vérif rapide du niveau en position basse, et le niveau de LDS est bien 1 cm trop haut. fouet
J'espère qu'il n'y aura pas de dommage collatéraux.
Question à 15 euroballes : Dois-je démonter les caches afin de bien nettoyer le LDS qui a dégouliné, ou bien un nettoyage superficiel suffit-il ? Y'a-t-il des risque de corrosion ou autre lié au fait que j'ai eu du LDS un peu partout ?
MessagePosté le: 02/09/2010, 16:54    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
C'est de l'huile, ça ne va pas provoquer la rouille tout de même.
Sinon mon compartiment moteur va partir en dentelle avec la dose de LDS que Patrick m'a éparpillée dedans. Rire
Belial
MessagePosté le: 02/09/2010, 17:11    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
C'est ce que je me suis dit aussi, mais dans le garage du pneu, il y avait un client qui m'a dit que ce liquide bouffait tout ! Comme je n'ai pas la science infuse, je me suis dit que c'était possible (il y a bien des liquides de frein qui bouffent les durites), et j'ai pris note de ce qu'il disait.
MessagePosté le: 02/09/2010, 19:52    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
tu peux éventuellement nettoyer le plus gros avec un pinceau et du produit
ou mieux,du nettoyant à freins
tu rinces ensuite en pulvérisant de l'eau (évite le karcher ou de noyer le moteur Mr. Green )
MessagePosté le: 03/09/2010, 09:23    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
L'huile a un pouvoir détergent. A la limite ce seraient plutôt les caoutchoucs qui pourraient en pâtir.
De toutes façons, avec la poussière ça fera vite une couche de cambouis protecteur. Mr. Green
Belial
MessagePosté le: 23/09/2010, 09:31    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
La titine vient de passer son premier contrôle technique : RAS !
Le gars m'a baissé un peu le phare droit, qui éclairait trop haut.
Petit détail, il y a une procédure spéciale pour tester le frein a main : Il l'ont testé un coté après l'autre.
Me voila bon pour deux ans.
Belial
MessagePosté le: 27/01/2011, 18:15    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
Ca y est, ma première panne hors garantie Sad
J'ai une lampe des feux de position arrirère grillée ! Mr. Green Je me demande quand même si ce n'est pas moi qui l'ai abimée, car, le week-end dernier, j'ai démonté l'optique arrière qui avait de la buée, et, une des lampes m'a échappé, et a tapé sur la carrosserie.
MessagePosté le: 27/01/2011, 23:18    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
tu vas pouvoir nous faire un tuto sur le remplacement de l'ampoule  Mr. Green
Belial
MessagePosté le: 28/01/2011, 08:54    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
Pourquoi pas... Mais le tuto est déjà dans la doc, il me semble.
FrançoisG
Votre autre citroën: .
MessagePosté le: 29/03/2011, 21:25    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
On remarque même pas qu'elle est super-crade Mr. Green
Sans doute les plus belles photos de C6 que j'ai jamais vues
MessagePosté le: 30/03/2011, 09:08    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
Il m'est arrivé la même étourderie, mais pour moi l'empreinte anti-vol n'est pas restée sur la roue. C'est mon voisin qui la trouvée en tondant devant chez lui et je l'ai récupérée 6 mois plus tard Neutral .
Entre temps, comme je n'avais pas noté la référence de cette empreinte, j'en ai été quitte pour enlever les 4 écrous anti-vol au marteau (avec un Jet).
Vous noterez au passage la tronche que font les écrous après traitement.
Sinon effectivement les photos sont très jolies. Zorglub et Fantomas auraient sûrement roulé en C6.
MessagePosté le: 30/03/2011, 10:54    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
Fantômas préfère les Cad. sauf à devoir décoller, c'est Juve qui se trimballerait en C6!
Quoiqu'aujourd'hui il aurait plutôt droit à une xsara break déglinguée avec 300.000 km au compteur...
Belial
MessagePosté le: 30/03/2011, 11:17    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006 Répondre en citant
Merci pour le compliments Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:43    Sujet du message: [Belial] Citroen C6 2,7 Hdi 208ch Exclusive 2006
Page 3 sur 4
