vitre ne remonte plus automatiquement
stef59380
MessagePosté le: 09/04/2014, 17:35    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
J'ai de nouveau un petit problème à ma C6 2.7 HDI
Lorsque j'ouvre ma portière arrière gauche la vitre descend beaucoup plus
que d'habitude et surtout ne remonte plus quand on claque la portière
Je suis donc obligé de ma fermer en utilisant le bouton sur l'intérieur de la portière
Est ce que ce problème peut être réglée par la valise ou est ce plus grave ? vomir
MessagePosté le: 09/04/2014, 17:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/04/2014, 18:19    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
Essaie le reapprentissage des butees
Tu maintiens le bouton en position haute quelques instants
Idem pour la position ouverte des vitres
MessagePosté le: 10/04/2015, 22:58    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
Alors stef59, ton problême est résolu ?
CitR1
MessagePosté le: 03/03/2017, 17:21    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
Merci Seb21 pour ta  reponse
J'ai eu le même genre de pb  : vitre AVG qui ne remonte plus (2cm environ)     quand on ferme la porte  (au moment de partir en Week end)
Apparemment suite à une batterie defaillante et demarrage avec  cäbles
Arrow Je repète la manoeuvre : tirer le bouton de la vitre quelques secondes vers le haut,  moteur tournant
Ca remarche : pourvu que ça dure.
CitR1
MessagePosté le: 03/03/2017, 19:45    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
Avec cette batterie faible (Varta 3 ans),  le moteur ne part pas  mais le demarreur fait baisser la vitre avt gauche par à-coups
C'est normal?
On est bien pris quand on quitte la voiture avec la vitre mal fermée !!!
MessagePosté le: 03/03/2017, 23:15    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
C'est une sécurité sur la C6! En cas de batterie trop faible la vitre descend pour éviter de la casser au cas ou tu n'ai plus du tout de jus et que tu sois obligé d'ouvrir la porte avec la clé
CitR1
MessagePosté le: 05/03/2017, 23:19    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
Merci  pour reponse mais
je ne comprends pas vraiment pourquoi la cle forcerait la remontée de la vitre.
MessagePosté le: 06/03/2017, 20:44    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
La clé ne force pas la remonté!
Mais si ta plus de jus, pour ouvrir tu es obligé de le faire à la clé DANS LA SERRURE et si ta fenétre ne descends pas, tu tire sur la porte et tu casse la vitre!
CitR1
MessagePosté le: 29/03/2017, 23:26    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
C'est normal?
Batterie : est ce qu'elle s'est vidée à cause d'une porte mal fermée ou autre lumiere restée allumée?
Apres un parcours de 1000 km , la batterie  a repris vigueur
Ou est ce que cette auto ne roulerait pas assez?
pinochio
MessagePosté le: 13/04/2017, 00:11    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
j'ai le probléme suivant sur ma vitre arrière gauche
Si je la descend avec le contacteur AR aucun soucis une impulsion et elle descend remonte
De l'avant avec le contacteur chauffeur elle monte elle descend mais je dois rester appuyer sur le contacteur ? Bannir
Alors qu'avec toutes les autres vitres AV droite AR droite aucun soucis
MessagePosté le: 19/04/2017, 19:33    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
Bonjour.
À mon avis ton contacteur avant est défaillant.
paddy citron
MessagePosté le: 20/04/2017, 01:06    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
peut-être faudrait-il commencer par un réapprentissage....puis voir avec la valise magique....
MessagePosté le: 20/04/2017, 14:08    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
J'ai un problème encore plus marrant sur la mienne.
Les vitres arrières, avec les boutons de l'arrière font bien descendre les vitres, mais lorsque je veux la remonter, elle continue de descendre ! et ce, 1 ou 2 fois de suite puis remonte Mr. Green
MessagePosté le: 20/04/2017, 17:35    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
Là par contre je pencherais bien pour le réapprentissage.
pinochio
MessagePosté le: 20/04/2017, 23:45    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement Répondre en citant
réapprentissage fait ça change rien
pour la valise faut que j’attende de voir mon pote j'en ai pas une perso .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:09    Sujet du message: vitre ne remonte plus automatiquement
