[panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002
panwodki
MessagePosté le: 02/04/2014, 21:10    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
salut tout le monde,
moi c'est stan, je possède ma c5 depuis trois ans, elle à 200 000 kms. je suis très content de cette voiture et vu que je vais la garder pour au moins dix ans je vais faire quelques changement.
_changement des plaques imm. pour du plexi
_ installation du cuir plus changement panneau de porte
_des jantes en 225 45 17
_peut etre le pare choc avant et bas de caisse
_couleur carrosserie du plastic noir extérieur
_passé de 110 à 130 ch
voici quelque photos
MessagePosté le: 02/04/2014, 21:10    Sujet du message: Publicité
Ricou
MessagePosté le: 02/04/2014, 22:54    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
T'as vu stan, ici y sont gentils, y demandent pas le V.I.N!!! Mr. Green
Caractéristiques du véhicule (Date de fabrication : jeudi 22 février 2001)
Ligne de produitC5
N°APV/PR08872 CJ 1 0396
Date de Début de Garantie07/03/2002
OPBR002
NREe2*98/14*0220*00
Informations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANECITROEN
LIGNE DE PRODUITC5
SILHOUETTEBERLINE 5PTES
FINITIONHAUTE MOYENNE
MOTEURDIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSIONBVM5
TYPE DE PEINTUREPEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSEKSD - PEINTURE VERT PETITPRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS LIO2 "JS"
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML5T
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
DIRECTIONDIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRESANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANTGAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULESANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION BOSCH
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSIONBVM5
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGEEMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUEJOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONTJOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGESANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIPATINAGESANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTIONCOURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION ACTIVESUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉSANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE GRIS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE CHAMBORD 14 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUILSANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRESANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEURSANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTCALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGESMONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDPROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURSROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSRETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANTTOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE)PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEURSANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOLSANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈREAVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONEPRE-CONDITIONNEMENT RADIO TELEPHONE(ANTENNE+CABLE)
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNELSANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD SANS DECOR BOIS OU ALU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEURMONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERREHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEURCDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGERCDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURSANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEURELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUESANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENTSANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATIONSANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURSLAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEURAFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIECONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTESIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLESANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRESANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLENEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTESANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
RÉFRIGÉRATIONREFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSESSANS REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEURRETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTAVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLESANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEURSANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCESANS PACK AMBIANCE
Electricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIEBATTERIE L2 400
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIERALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIOFREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONSTANDARD
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
Allez smr40
MessagePosté le: 03/04/2014, 03:36    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
Bonjour Stan bienvenue ici !!!
panwodki
MessagePosté le: 03/04/2014, 19:16    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
ça ne me dérange pas de mettre le vin, s'il le demandait.
merci fred02.
MessagePosté le: 03/04/2014, 20:26    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
Bonsoir Stan
Bienvenue parmi nous.
Ta voiture a l'air propre et bien entretenue. Okay
panwodki
MessagePosté le: 03/04/2014, 21:20    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
MICHEL 18 a écrit:
Bonsoir Stan
merci
c'est parce que j'ai arrêté de passer la voiture à ma femme Mort de Rire
Ricou
MessagePosté le: 03/04/2014, 21:40    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
Ho la pauvre, t'es vache....mais c'est tellement bon les vannes sur nos belles alors qu'on ne pourrait plus se passer d'elles!!
Tiens, la mienne a eu son permis sur boite automatique en janvier!
L'inspecteur perturbé par sa beauté de déesse a oublié la mention officielle EA après le B(permis B à embrayage automatique), du coup elle a le permis B!!
Je n'ose imaginer le jour où elle va prendre une BVM!!!
1ere et gazzzz, à 130 sur la A10!!! Tiens, c'est bizarre, elle fume beaucoup cette voiture et elle fait beaucoup de bruit!!! Mort de Rire
Allez smr40
panwodki
MessagePosté le: 03/04/2014, 21:53    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002 Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:09    Sujet du message: [panwodki] c5 phase 1 110 hdi sx 2002
