GPS et pb d'ABS
fifi
MessagePosté le: 31/03/2014, 22:14    Sujet du message: GPS et pb d'ABS Répondre en citant
Ma C6 de 2006 a un soucis de capteur ABS (qui entraine un soucis d'ESP et un soucis de frein de parking).
Par ailleurs, je viens d'essayer le GPS et la navigation.
Catastophe : la navigation est déplorable (une position sur la carte actualisée toutes le 5 minutes environ).
Donc par de routage possible.
Je me demande si la navigation n'utilise pas les info vitesses de chaque roues et donc les capteur ABS.
Quelqu'un a t'il pu constater les meme defauts ?
Philippe
MessagePosté le: 31/03/2014, 22:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/04/2014, 00:32    Sujet du message: GPS et pb d'ABS Répondre en citant
Le GPS utilise les infos dynamiques du véhicule (vitesse, angle volant, trajectoire) uniquement quand il perd la réception satellite. Par exemple lors de la traversée d'un tunnel.
Tu devrais regarder dans le menu si tu as une bonne réception (minimum 4 satellites)
MessagePosté le: 05/04/2014, 14:36    Sujet du message: GPS et pb d'ABS Répondre en citant
J'ai eu ce cas sur ma deuxième C6, antenne GPS HS! (A moins de 20000 kms)
Durant quelques mois le GPS ne fonctionnait quasiment plus.
J'ai remplacé l'antenne et nikel.
J'ai en stock une antenne correspondante à ta voiture si tu souhaites. (la mienne de 2011 ce n'est plus la même ref)
FlorianAXM60
MessagePosté le: 27/07/2017, 18:24    Sujet du message: GPS et pb d'ABS Répondre en citant
Je recense les mêmes problèmes sur ma C6,
J'ai mon capteur d'ABS roue arrière gauche qui est HS et mon GPS présente les mêmes symptômes que la C6 de Philippe
Après changement du capteur le GPS est-il est il revenu à la normale ?
Florian
Hurtevent
MessagePosté le: 27/07/2017, 22:26    Sujet du message: GPS et pb d'ABS Répondre en citant
tu as de la lecture
le sujet est traité là : http://www.forumc6.com/t877-capteur-abs.htm?start=105
FlorianAXM60
MessagePosté le: 01/08/2017, 12:29    Sujet du message: GPS et pb d'ABS Répondre en citant
Merci pour lien de redirection vers la conversation concernant mon problème, effectivement il y avait de la lecture.
J'ai donc commandé un capteur ABS de roue arrière gauche car il et en défaut.
Ma C6 devrait donc retrouver toutes ses fonctions après montage du nouveau capteur (je l'espère).
Flo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:27    Sujet du message: GPS et pb d'ABS
