[Pièces d'entretien] Sujet officiel
MessagePosté le: 19/03/2014, 10:36    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
je dois changer le filtre à air de la C6 (2,2 HDi), et sur oscaro je trouve deux dimensions avec la même référence...
67 ou 84mm de hauteur
Quelqu'un à une idée ?
MessagePosté le: 19/03/2014, 10:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/03/2014, 11:07    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Dans le doute et afin d'etre sur la solution la plus sage ne serait-elle pas de sortir ton filtre et de le mesurer, car s'il y a deux dimensions il doit falloir la carte grise pour savoir lequel et le bon.
MessagePosté le: 19/03/2014, 11:09    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Oui mais c'est ce que je voulais éviter Mr. Green
C'est fait avec la CG, mais j'ai l'impression que c'est mesure avec et sans rebord. A confirmer donc
11citrons
MessagePosté le: 19/03/2014, 21:10    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Voici les caractéristiques issues du catalogue Purflux:
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR&ref_filtre=A1340
MessagePosté le: 19/03/2014, 23:25    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Tu as plusieurs référence possibles...suivant ton OPR. 2 pour avant OPR 12107 (janvier 2010) et une seule pour apres janvier 2010
Ensuite avec ta ref Citroen tu cherches la correspondance....
MessagePosté le: 20/03/2014, 00:13    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Et c'est la même ref avant et après OPR
mystère résolu, la hauteur était avec les bords orange (84mm) ou sans ...67mm
commandé ! en Purflux 12,4euros livré
MessagePosté le: 22/03/2014, 13:19    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Merci Oscaro !
MessagePosté le: 22/03/2014, 20:56    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Salut Bertrand
Il etait tant que tu le change! Mr. Green
A bientot.
BELLAC6
MessagePosté le: 23/03/2014, 12:57    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
La gueule de ton filtre me fait pensé à celui qui j'avais sorti de mon ex 173 ( hein Fab ?  Mr. Green ) mais en plus propre (pour le tient ). Filtre , qui , avait été changé par le garagiste lors de la révision pour la vente ..... la blague !
Plenert
MessagePosté le: 01/03/2015, 15:00    Sujet du message: [Filtres et pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
J'ai fait une recherche sur le forum sur le filtre à gasoil sur une HDI 3.0, mais je n'ai rien vu, à moins que  Shocked ...
Merci de m'indiquer son emplacement exacte
Plenert
paddy citron
MessagePosté le: 01/03/2015, 15:09    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Sous la voiture, vers le réservoir de combustible......
Hille
Votre autre citroën: saxo phase 2
MessagePosté le: 01/03/2015, 16:21    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Il est situé sous la voiture juste à coté du réservoir. Des colliers clipsés à enlever et le tour est joué. Seule l'accessibilité...
Plenert
MessagePosté le: 02/03/2015, 20:13    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Merci pour cette info  Okay
Par contre pour son changement, il y a une procédure particulière ?
Pour la référence du filtre à gasoil, c'est un PURFLUX - Réf : C517 ?
MessagePosté le: 02/03/2015, 20:49    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Le filtre étant sous le réservoir, il te faut prévoir les bouchons d'obturations des tubes d'arrivée et de départ du gazole pour éviter la douche et de vider le réservoir par terre.
Plenert
MessagePosté le: 02/03/2015, 21:05    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel Répondre en citant
Tu as le diamètre ? ça me faciliterait la vie  Embarassed
Merci quand même  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22    Sujet du message: [Pièces d'entretien] Sujet officiel
Page 1 sur 4
