Portière avant droite qui ne tient pas ouverte....
Aller à la page: <  1, 2
gunter78
MessagePosté le: 14/10/2016, 20:22    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
Déterrage de post pour enfin répondre aux questions.
1- L'arrêt de porte est impossible à atteindre par le HP. (conception de la porte)
2- Le démontage de la contreporte est assez aisé, une fenêtre est prévue pour atteindre l'arrêt de porte.
3- Cet arrêt de porte est visiblement très mal conçu ou alors très exposé à l'humidité. (ou les 2)
Voici donc les problèmes que l'on rencontre :
Exemple normal de l'apparence de l'arrêt. (celui-ci n'est pas neuf, mais il doit se présenter comme cela)
Sur celui-ci, on voit que la plaque de métal est absente, libérant le mécanisme.
3ème cas : le ressort est carrément cassé et coincé en travers au fond !
4ème cas : le meilleur pour la fin comme d'hab'
il s'est entièrement vidé ! Donc ça se balade dans la portière !
De mémoire, c'est environ 30€ l'arrêt de porte mais faut y passer du temps !
MessagePosté le: 14/10/2016, 20:22    Sujet du message: Publicité
pathouv
MessagePosté le: 18/11/2016, 20:13    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
Merci pour les informations
gunter78
MessagePosté le: 06/12/2016, 10:10    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
Avec plaisir Okay
Starsys
MessagePosté le: 19/10/2017, 17:40    Sujet du message: tirant porte conducteur Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai le même souci sur mon tirant de porte conducteur.
Savez vous s'il existe un tuto pour le démontage de la porte pour réparer ?
Merci.
Zniv
MessagePosté le: 20/10/2017, 01:33    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
http://www.forumc6.com/t525-TUTO-Demonter-une-contre-porte-avant.htm
C'est le tuto pour demonter la garniture.  Ensuite il te reste à dévisser le tirant en passant la clé dans ta porte.
R.A.S.
Starsys
MessagePosté le: 20/10/2017, 07:19    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
Merci !
sauneron
MessagePosté le: 06/11/2017, 12:55    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
Bonjour les amis
Pour information j'ai dû remplacer l'arrêt de portière avant coté chauffeur par un agent Citroên voiture verte
Prix de l'arrêt: 32.87 HT
MO: 1h25 à 44.17€/l'heure ( dégarnissage)
Total ht= 32.87+55.21 + 20%tva = 105.70 ttc
Que cet information soit utile à ceux qui auraient rencontré ce problème.
Bonne route. Cordialement coucou
albertotomba
MessagePosté le: 06/11/2017, 18:11    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
sauneron a écrit:
Bonjour les amis
Merci pour l'info, donc pour ceux qui envisagent l'achat d'une C6, bien vérifier les 4 portes ! et demander une baisse de prix de 100 € par portière à rectifier.
En avant Citroën !
Zniv
MessagePosté le: 11/11/2017, 15:30    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
Ça va l'intervention de ton garagiste n'et pas trop onéreuse. Chez notre vendeur partenaire du club l'arrêt de porte est encore moins cher.
Je viens de remplacer l'arrêt arrière gauche.  Dans le tuto du démontage de garniture de porte avant ce n'est as vraiment la même que derrière.
A l'arrière les trois vis se trouvent dans le vide poche ensuite la manipulation est similaire.
Pour retirer l'arrêt il faut décoller la membrane étanchéité qui se recollera facilement après.
Par contre je n'ai pas réussi à débrancher l'éclairage d'ambiance.
Le remplacement m'a demandé 45min seulement et j'ai trouvé la manipulation très facile.
R.A.S.
dynajunior54
MessagePosté le: 21/11/2017, 08:31    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte.... Répondre en citant
Salut,
Merci c'est bon à savoir tout ça!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25    Sujet du message: Portière avant droite qui ne tient pas ouverte....
Page 2 sur 2
