CITROEN C 3
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 02/03/2014, 14:06    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
non il me semble que c'est le calculateur airbag le contacteur se trouve dans le compartiment moteur sur la boite de vitesse il faut peut etre démonter le tuyau d'amené d'air au filtre a huile pour bien l'apercevoir
MessagePosté le: 02/03/2014, 14:06    Sujet du message: Publicité
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 02/03/2014, 14:16    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
c'est au filtre a air et non pas au filtre a huile
claracfab
MessagePosté le: 02/03/2014, 14:24    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
J'ai pris le compartiment moteur car moi je ne c'est vraiment pas sd que c'est.
Voilà la photo tu peut me dire ou se trouve cette appareil.
Merci.
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 02/03/2014, 14:29    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
la durite en plastique dur en bas a droite avec un espèce d'accordéon dessus après l'avoir retirer il est peut etre plus facile de le voir
claracfab
MessagePosté le: 02/03/2014, 14:32    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Okiiii je regarde sa tout à l'heure ont va au disney village cinéma. Merci encore tozi.
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 03/03/2014, 19:30    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Salut Tozi
Salut bien voilà j'ai démonter le porte lampe côté gauche arrière de la C 3 et c'est la même chose que le côté droit
la prise et porte lampe sont brûler,j'ai changer le côté droit mais comme je t'est dit toujours le problème avec l'ORD de bort qui et fou.
Et depuis aujourd'hui plus de clignotant côté gauche,donc j'ai demander a Citroën voulangis 77 pour acheter l'ensemble prise plus porte lampe a gauche
J'espère quand tout sera changer plus de souci,
a Citroën voulangis 77 le mécano ma dit que c'est la causse du fil de masse qui et trop petit et quand tu mes le clignotant et tu freine en même temps plus la marche arrière bien le fil de masse ne suit pas trop faible en grosseur.
Voilà la maladie des C 3.
un grand merci a toi Tozi et les autres aussi je vous tient informée suite a la réparation de l'ensemble.
claracfab
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 08/03/2014, 12:49    Sujet du message: pb feu de recul plus radar de recul sur C 3 Répondre en citant
Salut tout le mondes
et Tozi
 je suis allée chez Citroën a Voulangis 77 se matin, le mécano a trouvé la panne,c'est bien le capteur dans le compartiment moteur et tozi a vu juste merci a toi.
La pièce 14 euros 32 et la MO sa va pas être chère.
la voiture retour mardi âprés midi car la pièce et pas dispo
J'ai mie des photos pour montrer la pièce
Donc quand les feu de recul reste allumer alors que la marche arrière et pas mise plus le problème de radar de recul qui ne fonctionne plus et aussi l'ORD de bord qui arrête pas de bipppp bippppp
c'est le pb de capteur sur la boite de vitèsse.
Voilà les photos
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 08/03/2014, 12:52    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Si sa peut être utile a vous tous,dans vôtre entourage des personnes ont une Citroën C 3 bien voilà.
bon weekkkk enddddd
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 08/03/2014, 21:55    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
content pour toi que ce problème soit réglé .a plus tchao
claracfab
MessagePosté le: 08/03/2014, 22:19    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Merci tozi et bien vu,c'est capteur dans moteur sur boite de vitesse.
a plus
claracfab.
Zach
MessagePosté le: 09/03/2014, 19:39    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Bravo Dottore Tozi Cool
Trop fort la consultation  Okay
claracfab
MessagePosté le: 12/03/2014, 18:18    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Salut tozi
Le pb de feu de recul c'est  régler mais tu a pas la V.......  Le mot interdit pour le pb de radar de recule car il faut la V......
Et c'est pas donnée chez Citroën. C'est sur la C 3 de ma femme.
Merci.
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 13/03/2014, 19:52    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Salut tozi
besoin de toi pour la C 3 de ma femme,le radar de recul merci
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 13/03/2014, 21:57    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
salut ,si tu souhaite que je me penche sur la voiture de madame il te faudra monter dans le 95 sur mon lieu de travail
claracfab
MessagePosté le: 13/03/2014, 21:59    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
tu est ou dans le 95 donne moi l'adresse en message privé et je te dit sa
claracfab.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56    Sujet du message: CITROEN C 3
Page 3 sur 4
