CITROEN C 3
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 12:27    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
J'ai tout changer les cosses la prise c'est une nouvelle prise des nouvelles cosses et un nouveau porte lampe j'ai tout tout changerEt par contre je n'est pas le N° OPR je peut voir sa sur la carte grise et ou voir sur la carte grise
encore merci
claracfab
claracfab.
MessagePosté le: 01/03/2014, 12:27    Sujet du message: Publicité
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 12:42    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
y a t il eu un choc a l'ar ou des traces de rayures sur les capteurs de recul ?n'y a t'il aucune entrée d'eau dans un des feux (av ,ar , latéraux)?les détecteurs sont fragile et sensible il faut bien controler l'aspect extérieur et pour le numéro OPR il se situeau niveau de la charnière de porte av conducteur
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 13:01    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
okiii Je regarde sa quand ma femme entre des courses et te dit,il est vraie que le phare avant et un peut embouer a l' interieur mais sa bien des années que il y a sa dans l'optique pas choc arrière je pense pas d'avoir vue des rayures sur les capteurs je regarde sa aussi quand la voiture et a la maison
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 13:41    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
il est possible qu'une entrée d'eau a long terme puisse oxyder n'inporte quel connecteur  et ainsi ceer une resistance au passage du courant
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 15:08    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
La voiture et là,j'ai photographier les N° suivant et savoir si c'est bien sa et rien sur les capteurs pas rayure
claracfab
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 16:16    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
oui c'est ça , la première ligne dans le cercle
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 16:22    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Se chiffre sa donne quoi. Et que je peut faire pour le radar de recul qui est en panne.
Quoi comme solution. ...
Merci.
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 02/03/2014, 01:31    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Tozi je vient de reprendre la  voiture il et 00h17 et la grande surprise les feux arrière de recule sont allumé alors que la marche arrière et pas mise.
La je ne comprends pas pourquoi ils sont allumé.
Si la marche arrière et pas enclenché les feux blanc arrière ne doive pas s' allumé
Claracfab.
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 02/03/2014, 03:14    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
salut  le numéro que tu as donné sert pour avoir le bon schéma électrique car il y a une evolution en cours de fabrication .
tu disque les feux de recul s'allume tout seul alors que la marche ar n'est pas enclenchée il est possible que ce soit ton contacteur de marche ar qui soit hs.
pour le controler il te faut :un multimètre en position ohmmètre,débranche le connecteur du contacteur de marche ar et met .les deux pointes de touches sur les deux cosses du contacteur
marche ar non mise valeur trouvée infini
marche ar enclenchée valeur trouvée +/- 0 OHM
si ce n'est pas le cas c'est sur que c'est ce contacteur qui est hs .( tu peut faire ce controle également contateur démonté pour etre sur du controle
a plus tchao
claracfab
MessagePosté le: 02/03/2014, 09:51    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Tozi
Salut
 peut tu me dire ou se trouve le boitier,et par contre faut que je trouve un électricien,
claracfab
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 02/03/2014, 12:01    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
salut ,aucun besoin d'un électricien pour ce controle tu peut le faire toi meme.
pour le multimètre tu peut en trouver un convenable a moins de 15 euros (pas prendre un a aiguille =gros manque de précision prend un a écran digital ) en grande surface de bricolage
le contacteur de feux de recul se situe sur la boite de vitesse  et est relié par un connecteur de couleur gris a deux voies (vu sur le schéma )
claracfab
MessagePosté le: 02/03/2014, 12:39    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
[url=http://www.forumc6.com/image/107/5/9/e/20140228_181916-443be67.jpg.htm]
C'est sa le boîtier que tu parle dans la boîte de vitesse. Sinon j'en est des appareils à disney.
claracfab.
claracfab
Erreur la photo n'a pas apparue je recommence
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 02/03/2014, 12:40    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 02/03/2014, 12:44    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Une deuxième photo du boîtier si c'est bien celui là.
claracfab.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:14    Sujet du message: CITROEN C 3
Page 2 sur 4
