CITROEN C 3
claracfab
MessagePosté le: 28/02/2014, 22:17    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Bonsoir tout le mondes
la C 3 HDI 70ch de ma femme j'ai le radar de recul qui ne fonctionne plus d'ou sa peut venir si une personne a la solution a cette panne.
car je ne c'est pas d'ou sa vient,j'ai refait le branchement de l'optique arrière côté passager le fille de masse été griller,alors j'ai changer la prise et le porte lampe
C'est la maladie des C 3 HDI
 mais je penser que le problème serais régler mais non puis l'ORD de bort et complètement fous
Voilà
Merci de vôtre aide de nouveau
clarafab
claracfab.
MessagePosté le: 28/02/2014, 22:17    Sujet du message: Publicité
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 28/02/2014, 23:42    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
salut , est ce que le véhicule est équipé d'une boite méca ?
claracfab
MessagePosté le: 28/02/2014, 23:45    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Oui effectivement la voiture et en boîte mécanique.
Claracfab.
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 28/02/2014, 23:50    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
as tu changer le connecteur et toutes les cosses du feux concerné? et la platine ,est elle neuve ou d'occase?as tu respecter l'emplacement de tout les fils?
claracfab
MessagePosté le: 28/02/2014, 23:57    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Pour répondre oui tout à été changer la prise  complète avec le porte lampe tout neuf acheter chez Citroën et j'ai bien respecté les couleurs avec leur emplacement sans faire aucune erreur.
Voilà.
Claracfab.
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 00:01    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
toutes les lampes de tes feux ar fonctionnent? as tu vérifier les fusibles pour la fonction aide au stationnement?quand tu met la marche ar est ce que les feux de recul fonctionnent?et ton ordinateur de bord ,que fait il ?
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 00:13    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Toute les lampes fonctionnent les fusible non j'ai pas regarder et l' ON de bort bien il bip pour un oui ou pour un non.et me dit feu dis fonctionnement et radar  de recul disfonctionement et arrête pas de biper à tous va.
Et ma femme m'a dit que sur la route quand elle met le clignotant sa clignote rapidement  commme si un clignotant été griller mais tout fonctionne car j'ai tout contrôler quand elle est entré du travail en fin d'après midi.
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 00:20    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
le cadencement des clignotant est il plus rapide que d'habitude sur les deux coté ou seulement du coté droit?le sfait il tout le temps ou de manière épisodique? as tu un attelage sur le véhicule?
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 00:23    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Pas d'attelage sur la C 3 et le clignotant d un côté gauche clignote rapidement de temps en temps mais ma femme me dit que sa arrive régulièrement aujourd'hui.
claracfab.
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 00:27    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Plus de batterie sur mon galaxy S 4. tozi demain je continuerais de suivre les différents sujet le pb de la C 3.
Merci encore l ton aide.a demain si tu est dispo.
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 00:34    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
penses tu que tout tes problèmes sont survenus depuis ce problème de masse de feux ar? y'a t'il un rapport direct ?est ce que la voiture dort dehors ?
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 00:36    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
ok a demain
claracfab
MessagePosté le: 01/03/2014, 11:26    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
Salut Tozi
Le pb de la prise arrière(masse)oui je pense que c'est depuis se jour là,la voiture et dehors car pas de garage assez grand même ma C 6 et dehors sur le côté de notre maison.
Je penser que d'avoir refait complètement la prise plus toute les cosses avec le repère des fils sans ERREUR et d'avoir changer le porte lampe le problème aurais été régler.
Ont me dit que peut être c'est le capteur a la boite de vitesse,ou le boitier qui se trouve derrière le par choc côté droit en regardent la voiture de derrière,que je n'est plus de radar de recul.
Et pour l'ORD de bort toute les lampe sont OK alors je ne comprend pas pourquoi il et si fou cette ORD de bort.
claracfab
claracfab.
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 11:59    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
salut , quand tu a remplacé le connecteur du feu ar d  ,tu as demonter les fils avec la cosse d'origine de chaque fils de l'ancien  pour les remettre dans le nouveau connecteur  ?est ce que la cosse du fil de masse a été remplacée?
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 01/03/2014, 12:02    Sujet du message: CITROEN C 3 Répondre en citant
pour cibler le shéma élec je voulais savoir si le n° OPR de ton véhicule est inférieur ou supérieur a 9280
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28    Sujet du message: CITROEN C 3
Page 1 sur 4
