[bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 11, 12, 13  >
Fossoyeur
MessagePosté le: 10/08/2014, 13:16    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Dans ce cas, c'est un humain ou une valise, qui fait le diagnostic ?
MessagePosté le: 10/08/2014, 13:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/08/2014, 13:18    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Il y a du diagnostic humain et valise.
Je suis collaborateur PSA, et je suis passé par la direction de Citroën France pour faire diagnostiquer la voiture.
Les conséquences pourraient être lourdes pour Citroën Nancy si il y a arnaque !
MessagePosté le: 10/08/2014, 13:21    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
hs: désolé N8n8, j’écrivais pendant que tu postais...Mais d accord avec toi...
MessagePosté le: 10/08/2014, 13:22    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Fabrice, je prend bonne note des tes commentaires. Merci ! Je vois ça demain avec le responsable
Fossoyeur
MessagePosté le: 10/08/2014, 14:21    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
En suivant ce sujet, je vois plus de l'incompétence (mauvaise compréhension des informations données par la valise), que de l'arnaque. Ce qui est dommage, puisque valise il y a, c'est que le devis ne soit pas produit par la valise directement. Mais je ne suis pas un professionnel de la réparation automobile...
MessagePosté le: 10/08/2014, 14:32    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Voila !!
De trop nombreuses personnes se disent que la valise va donner directement LA panne. C'est bien sur faux !! La valise diagnostic permet de cibler une zone et de faire les mesures et/ou tests actionneurs.
Le devis le montre assez facilement >> Aller hop on remplace tout.
MessagePosté le: 10/08/2014, 14:41    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Mais c 'est tous des quiches dans les concessions ou quoi? Shocked
MessagePosté le: 10/08/2014, 15:04    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Je n'irais pas jusque là mais y'a plusieurs éléments à prendre en compte:
- un technicien Citroën ou un technicien Expert ( plus fort que le précédent en théorie ) ne devait pas passer sous les 70% de productivité à l'époque où j'étais en fonction ( succursale ). Ca a peut être changé depuis.
- il est fort peu probable qu'il y ai une valise diagnostic par technicien ( expert ou non ), par exemple il y avait deux valise diag pour 5 tech, une au chrono ( service rapide ) et l'autre en grosse mécanique ... sans compter le gars à la pose accessoire qui en avait besoin de temps en temps ( déclarer les boitiers attelage par exemple ) > t'as pas trop le temps de t'éterniser avec la valise quand y'a du monde qui attend derrière.
- le manque de formation: moi perso je ne suis jamais allé aux formations concernant la C6 à sa sortie et le peu que je connais sur ce véhicule m'a été transmis par un autre technicien.
> Pour toutes ces raisons ( voir d'autres ) les diags ne sont pas poussés comme ça devrait l'être.
Pour reprendre uniquement l'exemple des bougies. Il n'est pas concevable de passer 3h de dépose/repose pour contrôler 4 bougies. Aucun client n'acceptera de payer une telle facture pour un devis. Pendant que le technicien ' perd " son temps il n'est pas sur une autre voiture > perte pour l'entreprise ( parfois faut ce mettre à la place d'un patron aussi ).
Là il y a de fortes chances pour que la C6 en question ait le défaut P1351 en mémoire ( défaut relais pré/post chauffage ) et le fait d'avoir dit " il y a 3 bougies sur 4 HS " est certainement faut ou alors le boulot à été fait correctement mais là la voiture doit avoir un bon paquet de kms.
De 1 ce défaut est largement répandu chez PSA toutes motorisations fioul confondues, de 2 je serai prêt à parier qu'il n'y a pas 3 bougies HS, ils ont juste dit ça pour argumenter le fait d'intervenir.
Mon coté bête et méchant demanderais un imprimé des codes défaut avant ET après intervention. Je roulerai 15j avec la voiture et re demanderai une lecture des défauts, le défaut relais à 90% de chances de revenir.
Le principe reste le même sur la fameuse jauges de niveau d'huile.
Ces deux exemples argumentent le fait qu'un téléchargement du soft moteur soit nécessaire, ils ont certainement du voir que ce n'est pas à jour.
Pour commencer je validerais juste cette partie et attendrais de voir pour la suite ( hors problème de combiné, là je sèche totalement ).
MessagePosté le: 11/08/2014, 10:00    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Bien vu Okay
Et sinon elle a 143000km
MessagePosté le: 11/08/2014, 10:22    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
n8n8 a écrit:
....Pour commencer je validerais juste cette partie et attendrais de voir pour la suite ( hors problème de combiné, là je sèche totalement ).
Dans le mille N8n8, c'est également mon conseil.
Pour le combiné peut être un peu de bombe contact sur le connecteur en attendant?
MessagePosté le: 13/08/2014, 08:50    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Plusieurs centaines de kilomètres parcourus avec cette superbe C4 Cactus,
C'est une Feel Edition (1,2 VTi 82ch) avec un superbe intérieur Havana (version un peu dépouillée, c'est un milieu de gamme donc pas de GPS ni de caméra de recul) à 18.400€ en Belgique.
Consommation annoncée...4,6 l/100, j'étais plutôt dans les 6,5 l/100 en lui tirant dessus ! Mr. Green
Un point très important : elle est confortable !
MessagePosté le: 13/08/2014, 08:59    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
La future voiture de Benoît  Mr. Green
Fossoyeur
MessagePosté le: 13/08/2014, 10:00    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Pas d'erreur, en tout cas : c'est une voiture belge Shocked
(Pardon, amis belges qui me lisez) Embarassed
MessagePosté le: 13/08/2014, 10:02    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Je travaille actuellement au siège de Citroën Belgique/Luxembourg Okay
MessagePosté le: 13/08/2014, 11:09    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Mais j'aime bien ce cactus, ça me dirais bien de remplacer le tourer par ça mais il faudrait un moteur me permettant de tirer...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:40    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008
Page 12 sur 13
