[bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 12, 13  >
MessagePosté le: 07/06/2014, 16:12    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Super la voilà prête pour la rencontre c6 !!!
MessagePosté le: 07/06/2014, 16:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/06/2014, 21:25    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Bonne nouvelle et beau boulot visiblement.
mets la sous cloche jusqu'au jour J.
MessagePosté le: 11/06/2014, 22:56    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Finalement, pas si content que ça en regardant en détail !!!
Il y a un décalage de 2cm entre le phare et le pare choc. Ce qui le rend extrêmement proche du capot !
Bref elle y retourne bientôt ! fouet
Le bon coté :
Le mauvais :
MessagePosté le: 12/06/2014, 03:04    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Ce n'est peut-être qu'un petit réglage ?
MessagePosté le: 09/08/2014, 12:55    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Suite à quelques problèmes avec la C6 (régulateur qui ne s'enclenche plus, radars de reculs qui se désactivent, compteur qui s'éteint, niveau d'huile faible annoncé régulièrement....) j'ai déposé la C6 qui Citroën pour un bilan complet !
Et voici l'estimation !
MessagePosté le: 09/08/2014, 13:32    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Si ça peut te permettre de remettre la C6 d 'aplombs ça ne vaut pêut être la peine, non?
MessagePosté le: 09/08/2014, 13:45    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Oui ça sera fait ! De toute façon je la garde cette voiture
MessagePosté le: 09/08/2014, 14:14    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Pas la choix, t 'es président du club je te rappelle Mr. Green
MessagePosté le: 09/08/2014, 18:13    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Après tu peut peut-être faire certaines choses toi même pour faire baisser la facture ?
Marcus
MessagePosté le: 09/08/2014, 19:20    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Suis je le seul à être choqué par les frais de MO ?  Shocked
En tout cas bon courage !
MessagePosté le: 10/08/2014, 00:25    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Oui, choqué moyen, c'est l'arnaque habituelle! Ils savent pas ce qu'ils font, simplement ils le facturent 10 fois.
Ici un Fab26, compétent et juste devrait intervenir. Ça sera le cas sur ma C6 en tous cas. Si Dieu le veut. Enfin non, pas Dieu (pas l'autre le vrai) Si Fab le veut...
MessagePosté le: 10/08/2014, 11:51    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Ce qui me choque à part la Mo évidement c'est qu'ils ont l'air de vouloir changer beaucoup de chose...
Pourquoi les 2 electro de graissage du turbo?Pourquoi le combiné? Le contacteur feux, La jauge? Les 4 bougies?
Tu mets sur un autre post que ton régulateur déconne à cause des turbos ...Et la ils changent les electro du circuit de graissage! Rapport entre les 2?
A lire tous ça elle doit vraiment mal marcher!
MessagePosté le: 10/08/2014, 12:17    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Alors le combiné, il va partir en réparation chez CLARION (parce qu'il s'éteint)
Les contacteurs de feux ça serait lié au fait que les radars de recul se désactivent
Les electrovannes de turbo, le régulateur qui s'enclenche pas
La jauge d'huile, le message de niveau d'huile faible
Et les bougies, d'après eux il y en a 3 (sur les 4) de HS
C'est ce qu'ils me disent Neutral
MessagePosté le: 10/08/2014, 12:39    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Salut,
Moi je laisserai les bougies pour le moment, quitte à le faire faire plus tard par Fab.
D'après eux, 3 bougies sont HS ... mouai ils ont trouvé un défaut de relais de préchauffage à tous les coups et je ne vois pas comment ils peuvent estimer que 3 bougies sont HS ... sauf à démonter ( et c'est à l'arrière du bloc très mal placé pour les avoir, d'où les 3h de MO ).
Pour les problèmes de jauge électronique de niveau d'huile il me semble que la mise à jour du soft moteur corrige ce problème ( sauf si la jauge est vraiment HS ).
Pour le reste je ne peux pas dire, je ne connais pas assez ce modèle.
MessagePosté le: 10/08/2014, 13:03    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008 Répondre en citant
Bon ok..regardes le post bon plan réparation Combiné C6 149€ http://www.auto73.fr/5-reparation-compteur
Il n'y a aucune relation entre les stops et les radars de stationnement, que ce soit filaire ou bus.
Sur le devis, Il s'agit des 2 electro du circuit de graissage du turbo!! Si elles étaient HS c'est pas le régulateur qui fonctionnerait pas mais le Biturbo avec serrage dans les 10 secondes!
Prix d'une electro 30/355€
Ok mais cette jauge est connue pour déconner. Elle ne gène en rien sur le fonctionnement
Prix de la jauge chez notre partenaire 54€
C'est possible! Elles seraient bien HS toutes les 4, sur un HDi cela ne t’empêchera pas de démarrer.
Prix d'une Bougie 12/15€
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21    Sujet du message: [bertrand07] Citroen C6 2,2 Hdi 173ch lignage 2008
Page 11 sur 13
