vitre avant gauche et mécanisme
MessagePosté le: 04/06/2015, 22:32    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
t'avais quoi comme Défauts? Et la tension batterie?
MessagePosté le: 04/06/2015, 22:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/06/2015, 07:12    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Des défauts que j'avais crées surtout en changeant le moteur ou en débranchant le connecteur entre l'aile et la porte
Mais tu as raison,je crois que le 1er etait un message sur la tension
La c6 n'a pas tourné depuis Carcassonne
MessagePosté le: 06/06/2015, 17:53    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
bon,ça semble redéconner
je vais vérifier les connectiques sur la serrure
mais une question me vient ,à quoi sert le petit trou sous la vis ?
on dirait qu'il y a un curseur qu'on peut bouger
MessagePosté le: 04/08/2015, 23:46    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Encore moi
Ça remerdouille ce jour,faut que je répare ça avant la vente
Il est où ce relais dont on parle en page 2 ?
MessagePosté le: 06/08/2015, 10:04    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
voilà les défauts constatés
à noter que pendant un moment,la vitre montait descendait sans arrêt de quelques mm alors que la porte était ouverte
de même,le voyant de portes ouvertes au tdb hésitait entre allumé ou éteint
je remarque aussi que le rabattement du rétro ne se fait plus côté gauche,même en l'actionnant à la valise
MessagePosté le: 06/08/2015, 10:55    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
In te reste plus qu'à sortir la bombe de dégrippant....
Les 2 commutateurs sont situés derrière le loquet
MessagePosté le: 06/08/2015, 11:06    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Ah au fait le petit trou dont tu parles (sous la vis) sert à bloquer l'ouverture de la porte de l’extérieur.
Il y a un curseur que tu déplaces avec un tournevis. Si tu le bascules coté intérieur, la porte ne peut plus s'ouvrir par la poignée extérieure.
Avant de toucher à ça assures toi d'avoir une vitre ouverte!
MessagePosté le: 06/08/2015, 11:22    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
bon je viens de piger cette histoire de commutateur
le net regorge d'exemples similaires où les mecs ont des pb comparables au mien (porsche boxster ou vw beetle)
apparemment,il y a des switchs dans la serrure de porte qui commandent la micro descente et qui finissent par s'user
ils arrivent même à ne changer que ces petites pièces et non la serrure entière
avec notre bol,ça ne va pas être possible tire
sinon j'ai inondé de wd40,ça ne change rien
la micro descente s’effectue de manière aléatoire quand même
MessagePosté le: 06/08/2015, 11:56    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Dans ton mécanisme, tu as 2 micro contact électrique. 1 pour l'ouverture, 1 pour la fermeture. Ces 2 contacteurs sont actionnés par la gâche à l'ouverture et à la fermeture. Si ton problème est aléatoire et que quand tu touches les connecteurs comme tu dis plus haut et vu la rouille sur ta serrure et tes codes erreurs contacteur bloqué, je ne serais pas surpris que tes micro contacts se soient oxydés et qu'ils perdent leur efficacité.
Porte ouverte, avec un tournevis, tu refermes ta gâche, ta vitre doit se lever, une action sur la poignée (externe ou interne) elle doit se fermer.
MessagePosté le: 06/08/2015, 12:27    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
où vois tu de la rouille???
c'est de la graisse Mr. Green
bon je regarde demain ce dont tu m'as parlé au tel
Sébn25 me dit aussi de tester ces contacts à la valise
mandrac
MessagePosté le: 09/08/2015, 11:23    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Salut Séb 21,
Je t'ai envoyé un MP. Pour moi, c'était bien le relais et son changement a résolu le problème mais je n'avais aucun fonctionnement de la "micro-descente".
L'existence de ce fonctionnement a minima laisse penser, en effet, à un problème de contacteur.
Tiens nous au jus
MessagePosté le: 09/08/2015, 15:04    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
bon,je pense avoir localisé le problème
il viendrait de la serrure elle même qui n'envoie plus l'info d'ouverture de porte
du coup,la vitre ne descend plus,l'éclairage de l'habitacle ne s'allume plus
je vous ai fait un tuto sur le démontage de cette serrure
je verrai dans la semaine si le pb est résolu quand j'aurai reçu ma serrure flambant neuve
MessagePosté le: 09/08/2015, 17:04    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Bonjour Seb.
Je viens de voir ton tuto. Merci.
Sinon, cette serrure peut être réparable à ton avis ?
MessagePosté le: 09/08/2015, 17:11    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
oui peut être en la confiant à un Fab26
mais moi,je ni le temps,ni les compétences et puis toute la pièce est sertie alors bon.........
je vais faire un colissimo au docteur es C6 et il s'amusera avec Mr. Green
MessagePosté le: 09/08/2015, 19:33    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
aime j'adore dessertir!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:45    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme
Page 3 sur 4
