vitre avant gauche et mécanisme
mandrac
MessagePosté le: 13/03/2014, 15:00    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
J'ai trouvé un moteur de lève vitre et relais de commande de 407 coupé pour pas cher. Par déduction il me semble qu'il devrait gérer la micro descente d'ouverture des portes?
Cela vaut il le coup d'essayer?
MessagePosté le: 13/03/2014, 15:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/03/2014, 15:14    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
En sachant que la 407 coupé n'a pas de montant de porte et quelle fonctionne avec une micro descente donc A PRIORI comme nos C6 et par déduction j'oserait dire oui que tu as raison de résonner comme ça mais j'attendrais quand même la confirmation au cas ou....
MessagePosté le: 13/03/2014, 17:45    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Je ne sais pas dire...Faut le voir physiquement ce boitier, mais sur les docs, il n'a pas la même référence que celui de la 407 berline et sur les schémas il n'a pas autant de connecteur puisqu'il ne gère pas les vitres arrières! Et puis bizarre, il n'y a pas de module de gestion micro descente!
407 Coupé
407 Berline
ET C6
mandrac
MessagePosté le: 13/03/2014, 22:53    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Merci encore...
Je vais peut être tenter le coup..
MessagePosté le: 13/03/2014, 22:55    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Ben????
Tu prends le risque de ne pas avoir la gestion des vitres arrières avec le boitier 407 coupé...
mandrac
MessagePosté le: 14/03/2014, 16:15    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Exact Fab ...tu as certainment raison pour l'absence de gestion des vitres arrières...
Je suis condamné à trouver un boîtier Lève vitre AVG de C6..
Les recherches continuent...
MessagePosté le: 14/03/2014, 16:45    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Essaie les annonces du boncoin
mandrac
MessagePosté le: 15/04/2014, 15:04    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Grâce à la solidarité du monde des C6, j'ai enfin trouvé un relais de C6 pour moteur de lève vitre de C6.
Et à présent tout fonctionne très bien notamment la micro descente de la vitre à l'ouverture que le relais de 407 en dépit de ses ressemblances ne gérez pas.
J'ai retrouvé également la fonction de motorisation du rétroviseur.
Bref, j'ai un relais de 407 ...qui toutefois m' a dépanné a-minima.
MessagePosté le: 20/04/2014, 10:36    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
C'est toi qui m'avait demandé au sujet de la C6 à la pièces?
Je sais qu'il y a peu mon ami a reçu un appel au sujet de pièces de lève vitre.
pepper
MessagePosté le: 20/04/2014, 11:41    Sujet du message: Re: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
mandrac a écrit:
Résultat: un devis à plus de 1500 euros afin de changer la vitre, le mécanisme de la vitre, le moto réducteur, la platine de commande des vitres, et le faisceau de départ de la platine vers le BSI.
Alors pour le compte cette réparation qui devait te couté plus de 1500 euros ça te revient a combien ??
A mon avis ta du faire quand même une grosse économie.
MessagePosté le: 04/06/2015, 17:06    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
je déterre ce topic
mésaventure ce matin,vitre intérieure cassée
elle n'est pas descendue à l'ouverture et en refermant la porte elle a tapé sur le jonc chromé et s'est fendue (et ceci à 2 reprises histoire d'être bien sûr que la vitre allait casser tire )
on voit bien sur la 2è photo que la vitre est trop haute pour pouvoir refermer la porte sans la casser
j'ai démonté le gros connecteur dans le montant de porte car Sébn25 m'avait dit qu'il avait des soucis de ce côté là et qu'un coup de bombe à contacts avait réglé le problème
RAS dans mon cas,ça ne change rien
du coup,j'ai démonté la contre porte pour regarder mais on ne constate pas grand chose
le moetru fonctionne correctement puisque je peux descendre et remonter la vitre
par contre,je m'aperçois que la micro descente de la vitre se fait de façon aléatoire en actionnant la poignée de porte intérieure et normalement en jouant de la poignée extérieure
je me demande donc si la serrure en elle même ne serait pas responsable de ce fonctionnement dégradé de la descente de la vitre
d'autre part,alors que je bricolais sur les connecteurs et sur la contre porte,la vitre s'est mise à un moment à monter descendre toute seule dans un mouvement de faible amplitude
ce phénomène s'est arrêté tout seul
MessagePosté le: 04/06/2015, 17:32    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Ah zut, pas de bol !  Sad
Est ce que ce problème est connu Chez Citroën ?
Si oui, y ont il remédié sur les derniers modèles sortis ?
MessagePosté le: 04/06/2015, 18:22    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
bon,je viens de jouer avec ma valise
des tas de défauts enregistrés mais vu que j'ai débranché le connecteur dans la porte c'est peut être normal
effacement des défauts (les seuls d'ailleurs sur toute la voiture Okay )
et la poignée intérieure n'a pas merdouillé une seule fois
c'est à se taper le c.... parterre
pepper
MessagePosté le: 04/06/2015, 19:56    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
une valise c'est pratique quand même  Mr. Green
MessagePosté le: 04/06/2015, 21:25    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme Répondre en citant
Surtout pour voyager...... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:58    Sujet du message: vitre avant gauche et mécanisme
Page 2 sur 4
