[fifi] C6 V6i exclusive 2007
Aller à la page: <  1, 2
fifi
MessagePosté le: 28/03/2014, 00:53    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
Bonjour Julien35,
Je suis près de cesson sevigne et je pense t'avoir rencontré lors d'une présentation sur les suspensions citroen.
Au passage ma voiture va surement demander un changement des spheres AR qui semblent un peu faibles.
Je me demandais si on pouvait les tester avec un ban d'avant "guerre" au LHM et ensuite les remettre dans la C6 ? y a t'il un risuqe à laisser des traces de LHM dans le LDS ?
ça a l'air assez sensible ce système avec le LDS ... Crying or Very sad
Philippe
MessagePosté le: 28/03/2014, 00:53    Sujet du message: Publicité
jmpem
MessagePosté le: 28/03/2014, 09:57    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
bienvenue
De très bonnes questions et ce n'est qu'un début  Mr. Green  Cette voiture t'en apportera beaucoup d'autres heureusement le forum est là.
La règle et de chercher via le moteur du forum. Si tu ne trouves pas alors les spécialistes et ils sont très fort répondent à la question.
Ce problème ne m'est encore jamais arrivé, ma batterie est d'origine soit de 2008. On m'avait prévenu de faire attention à la fermeture des portes les vitres ne se baissent plus!!
Pour le reste c'est embêtant j'espère que ce n'est qu'un capteur. Avec l'électronique on ne sait jamais même avec la valise qui peut signaler plusieurs défauts sans préciser celui qui entraîne les autres, c'est à dire celui qui est à la source de tout. En ce qui me concerne il a fallu changer d'abord le capteur de frein qui est sous la pédale mais ce n'était pas cela, le gyroscope mais çà ne suffisait pas puis finalement l'électro-pompe mais c'est une 2.7 HDI.
Bonne route et bonne chance.
Je cherche encore ...
Julien35
MessagePosté le: 28/03/2014, 11:03    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
fifi a écrit:
Bonjour Julien35,
Philippe
Bonjour Philippe,
Ah? Te serais tu joint à nous pour notre présentation des systèmes hydrauliques à l'école d'ingénieurs de RENNES? Ou une autre?
Les nouveaux liquides ne sont pas miscibles, tu as raison. Perso, pas encore réalisé, mais je n'hésiterai pas à passer mes soucoupes sur un testeur qui habituellement traite du LHM...
Tu veux que nous nous rencontrions pour un passage au PC des éléments électroniques qui peuvent te poser soucis à ce jour?
A bientôt
Julien
frednotin
MessagePosté le: 28/03/2014, 12:12    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
felicitations pour ton choix et il y a une solutions a tout probleme!!! Okay
MessagePosté le: 29/03/2014, 09:31    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
fifi a écrit:
Avec toutes ses qualités et quelques soucis de taille comme l'ensemble ABS+ESP+frein de stationnement HS.
ça doit provenir d'un capteur mais lequel ???
pas sûr que ce ne soit qu'un capteur
Renaud alias k1200lt avait acheté la sienne avec un bloc ABS tout neuf,remplacé peut être à cause du même pb que toi
fifi
MessagePosté le: 30/03/2014, 00:13    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
Bon dans un premier temps, je vais changer le capteur ABS sur la roue ARD qui semble etre en défaut selon Citroen.
Ensuite bien sur une vidange huile moteur pour savoir où on en est et apres une vidange boite qui a bien travaillé !
Et enfin, car j'ai des doutes sur les sphères principales AR, un remplacement pour voir avec des lizartes. On verra bien ce que ça donne.
@julien, oui c'était à la présentation de la suspension.et merci pour la proposition de passage au testeur mais si j'ai bien compris avec cette voiture, posséder un outil de diag est indispensable.
Je vais aller chercher sur le site mais je me demande s'il n'y a pas une crépine à nettoyer dans le boite en faisant la vidange.
A suivre
Philippe
pepper
MessagePosté le: 30/03/2014, 01:45    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
pas de crépine dans la boite ..........
Il y a un excellent tuto sur le fofo pour la vidange de ta boite
bienvenue
sebn_25
MessagePosté le: 31/03/2014, 13:19    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007 Répondre en citant
Hello !
Bienvenue parmis nous !
Habituellement, les C6 sont des tapis volant, qui tanguent plus qu'une BX esssence ou une GS. Elle se raidie bien en accélération, virage et freinage.
Si tu n'as pas se confort de velours ministerielle, tu peux tout simplement changer tes sphères.
Sébastien B
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:45    Sujet du message: [fifi] C6 V6i exclusive 2007
Page 2 sur 2
