Remplacement de sonde de temperature extérieure
Jenny18209
Féminin
Moteur: C5 2.0i 143ch
Votre autre citroën: saxo vts
MessagePosté le: 28/12/2013, 23:19    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
Je doit changer ma sonde de température extérieure (sous le rétro) comment démonte la coque arriére du rétro?
J'ai déja la piéce de chez citroën .
Et apparemment il faut souder les partie entre elles, peut t'on mettre des cosses a la place n'ayant pas de fer a souder
merci a vous
Ma C5 HPI break
MessagePosté le: 28/12/2013, 23:19    Sujet du message: Publicité
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 29/12/2013, 02:45    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
tu peut mettre des cosses (fines cependant )ou bien pour les personnes ne possédant pas de fer a souder ,il existe des gaines thermorétractable qui en les chauffant avec un briquet fait fondre  une bague en étain qui marie les deux épissures les soudant ainsi instantanément .
a plus tchao.
Jenny18209
Féminin
MessagePosté le: 29/12/2013, 11:25    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
Merci pour l'astuce
par contre la coque s'enleve facilement? pas envie de la casser
Ma C5 HPI break
MessagePosté le: 29/12/2013, 11:29    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
K1200LT,tu es demandé
tu as fait la manip il me semble
EDIT:voilà ce que j'ai trouvé sur le net
Bonjour à tous.
Je propose aujourd'hui de régler un problème récurrent sur la C5 phase 1 et 2 : le remplacement de la sonde de température extérieure, qui se situe dans le rétroviseur passager. Vue de dessous :
Cette sonde est à changer lorsque les températures affichées à l'ordinateur de bord sont très éloignées de la réalité (par exemple 40 °C alors qu'il fait froid). Lorsqu'elle est en panne, le chauffage et l'air conditionné reçoivent des informations erronées et ont alors un comportement "délirant".
Pour accéder à la sonde, qui porte le numéro 12, il faut déclipper la coquille du rétroviseur (numéro 3).
Afin d'éviter de casser les clips, il est recommandé de déclipper le miroir, en tirant simplement dessus.
On accède ainsi aux clips de la coquille, qu'on peut facilement écarter en faisant levier avec un tournevis plat.
Comme on peut l'observer sur l'éclaté, le connecteur de la sonde se trouve dans la portière. Afin d'éviter de dégarnir cette dernière pour y accéder, on peut se contenter de couper les anciens fils et de souder les nouveaux, puis de protéger la soudure avec de la gaine thermo-rétractable.
Le coût de la sonde est d'environ 30 € en concession.
Pour ceux qui savent souder des composants électroniques, vous pouvez vous reporter à cet excellent sujet qui vous permettra de fabriquer la sonde pour moins d'1 € de fourniture, ce qui représente une sacrée économie.
Merci à Séb21 de forum-c6.xooit.fr pour ses photos et à samtrops de forum-auto pour sa conception d'une sonde "maison".
MessagePosté le: 29/12/2013, 11:35    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
à noter que cette explication a été faite par bclinton inscrit ici aussi
maintenant,tu vas pouvoir nous faire un beau tuto Jenny maintenant que ça serve aux autres Okay
MessagePosté le: 29/12/2013, 12:17    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
Hello
oui j'avais fait cela avec deux de mes 4 pieds. Assez facile donc. Par contre l'excellent tuto de Mr President recélait un piège dans lequel je faillis tomber, sur la photo on voit 3 attaches de coque et il y en a 4 comme le montre le dessin Citroën.
La glace de rétro doit s'enlever en faisant levier à l'intérieur, là où il est fixé, et non pas sur les bords. Il cassera sinon.
Pour la coque je passerais d'abord un bon coup de sèche-cheveux pour rendre le plastique plus souple.
MessagePosté le: 20/01/2014, 22:01    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
Lien vers le tuto, au cas où... http://www.forumc6.com/t431-TUTO-Remplacement-de-la-sonde-de-temperature-ex…
titi94
Finition: Pack ambiance
MessagePosté le: 13/06/2016, 11:21    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure Répondre en citant
Bonjour à tous.
Dommage que les liens vers les photos soient rompus.
Celles-ci auraient été les bienvenues.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:13    Sujet du message: Remplacement de sonde de temperature extérieure
