Coffre C6
MessagePosté le: 03/01/2014, 23:34    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Shocked !!
Bien vu l'info..je fais les vérifications avant de brancher et tout péter! Okay
MessagePosté le: 03/01/2014, 23:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/01/2014, 20:39    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Bon j'ai contrôler mes vérins. Il n'y a pas de problème.
Par contre, ton vérin n'a t-il pas une anomalie?
En effet la sortie ou la rentré est effectuée par inversion de la polarité, donc c'est n'est pas logique du tout d'avoir mis la carcasse, non pas à la masse, mais en polarité avec le moteur. Un coup il est positif, le coup d’après il est négatif...
J'ai effectué les 1ere essais "a blanc", et je suis déçu! Ça fonctionne sur le principe mais la problématique est la vitesse. Les vérins sont très lents et il faut 30 secondes pour ouvrir ou fermer....Ce qui est très long!.....Mais c'est beau à voir!
pepper
MessagePosté le: 05/01/2014, 22:21    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
ne sois pas deçu Fab tu vas trouvé une solution  Mr. Green
jean-michel
MessagePosté le: 06/01/2014, 10:27    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Alors c'est possible que mon vérin ait un probleme , je l'ai trouvé d'occaz sur le coin-coin  Mr. Green
je l'ai isolé sans me poser plus de questions !!!
Le mien est un 50kg et il est tres lent egalement .
jm
Quand je suis allé à l'école , il m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand .J'ai répondu :" Heureux ".
Ils ont dit que je n'avais pas compris la question , j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie .John Lennon
MessagePosté le: 07/01/2014, 23:01    Sujet du message: Re: Coffre C6 Répondre en citant
jmpem a écrit:
Pour Noël, j'aimerais bien que mon coffre arrière arrête de me faire pensé à celui des 504 de mon père. Lent, bruyant, se soulevant avec peine, sans élégance, nécessitant de se salir les mains après avoir posé son paquetage.. Pas digne d'une C6
- Lent c'est vrai! Même avec des vérins neufs rien n'y fait. En faite si, en fin de course au levage ça force bien sur la tôle ou sont fixés les charnières... Solution qui pourrait simplifier la chose à moindre frais à condition que ça soit compatible = les butées sur ressort type VW.
Bruyant +1  Okay A la fermeture, ça fait vraiment bas de gamme. Ça sonne creux, le support de plaque grince... Je pense voir si il est possible de mettre une isolation afin de combler le vide entre la garniture et la tôle... Ça sera déjà mieux!
Il y a 2 types de hayons motorisés, les modèles à vérins et les bandes enrouleurs type Chrysler Voyager, Chevrolet Tahoe... (La bande je ne pense pas qu'elle puisse tenir avec notre malle qui s'ouvre à plus de 90 degrés  Neutral )
MessagePosté le: 08/01/2014, 14:02    Sujet du message: Lent et beau, c'est tout nous ! Répondre en citant
Eh bien cher Céciste, l'essentiel est là ! Passe en prod ! Mr. Green
MessagePosté le: 10/01/2014, 18:56    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
EN AVANT PREMIÈRE...JE VOUS PRÉSENTE LA 1ere C6 A OUVERTURE DE COFFRE AUTOMATIQUE.....
C'est la vidéo du "montage à blanc"....le soucis c'est la lenteur des vérins, faut que j'en trouve des rapides.
MessagePosté le: 10/01/2014, 19:28    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
branche les en 220 volts  Mr. Green
jmpem
MessagePosté le: 10/01/2014, 21:18    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Merci Fab, super travail. As tu pu valider le verrouillage?
Pour le temps cela viendrait de la vitesse des vérins mais pas de leur puissance?
Tu sembles optimiste après cet essai bien qu'un peu déçu, je me trompe?
Les vérins sont rarement très rapide. En commandant le coffre à distance le temps apparaîtra déjà un peu moins long.
La notion de temps est relative mais il y a un temps supportable et un temps jugé insupportable. Nous connaissons bien le problème en informatique.
Okay  Bravo pour la première C6 avec un vrai coffre automatique. J'ai hâte que la mienne soit aussi équipée. Okay
A+.
Je cherche encore ...
jmpem
MessagePosté le: 10/01/2014, 21:22    Sujet du message: Re: Coffre C6 Répondre en citant
Oui j'avais pensé aussi mettre une isolation. Tu as une idée sur le type de matière à utiliser?
MessagePosté le: 10/01/2014, 22:11    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Félicitations, ça promet !
MessagePosté le: 10/01/2014, 23:35    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
jmpem a écrit:
...Pour le temps cela viendrait de la vitesse des vérins mais pas de leur puissance?
Oui effectivement
Ce sont des vérins "chinois" à 30€ pièces...Ils sont données pour 5mm/secondes pour 900N à 20mm/s ils chutent à 150N ce qui serait insuffisant.
La course nécessaire est de 200mm ce qui nous donne 40 secondes pour ouvrir ou fermer. C'est tout juste impensable.
J'ai trouvé des vérins de 1200N à 33mm/s ce qui nous donnerait une ouverture/fermeture en 6 secondes! Mais on passe à 200€ le vérin!
Déçu par la vitesse oui mais en meme temps satisfait par la faisabilité en tenant compte des points suivants
- Aucune modification sur la structure du véhicule
- Intégration pour un minimum de place dans le coffre
- Coût raisonnable
- Commande à distance
Pour le dernier point, je bosse sur le schéma et normalement, je devrais arriver à "capter et décoder" le signal de la clé (2eme bouton) pour le pilotage du coffre...J'y suis presque!
....Je vous tiens informé coucou
jmpem
MessagePosté le: 11/01/2014, 09:37    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Trop trop bien  Smile
Pour le prix des vérins effectivement c'est ce que j'avais vu sur le WEB mais bon c'est le père Noël.
Ma chère et tendre fait un peu la moue mais je viens d'avoir des nouvelles de Citroën au sujet de mon problème d'électro-pompe et gyroscope qui devrait faciliter les choses*.
J'attends avec impatience le coffre C6 automatique de la marque FAB Okay
*Je vais faire une suite au post sur ce sujet ...
MessagePosté le: 11/01/2014, 12:21    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Fabrice très belle avancée tu y es presque Okay
MessagePosté le: 11/01/2014, 12:36    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Tu m'impressionne encore Fab, félicitations
Faudra créer un prix fournitures + ta mains d'oeuvres pour les membres du club... la finalité faut ouvrir un garage spécialisé C6  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:39    Sujet du message: Coffre C6
Page 4 sur 6
