Coffre C6
MessagePosté le: 17/12/2013, 09:51    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Pour moi c'est ouverture que je trouve difficile à faire. Parce qu'il faut que ça fonctionne avec l'ouverture standard mais aussi avec la "télécommande".
MessagePosté le: 17/12/2013, 09:51    Sujet du message: Publicité
jmpem
MessagePosté le: 18/12/2013, 00:47    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
C'est certain c'est pas simple. C'est pourquoi j'ai écris au Père Noël. Maintenant je sais qu'il existe¨et qu'il va trouver la solution  Razz .
Pour la télécommande , on doit pouvoir récupérer le signal du bouton central (allumage des lumières), pour l'ouverture. La fermeture pourrait peut-être rester manuelle, avec la poignée prévue à cette effet, o use faire par un bouton à l'intérieur du coffre
Pour l'anti-pincement ou écrasement, il faut voir si sur les modèles existants de moteur, c'est réglable, paramétrable mais çà doit être compris avec le moteur.
Pour le verrouillage, il se ferait comme quand le coffre est fermé manuellement. Donc par action volontaire de la fermeture de la voiture avec la télécommande bouton actuel. Vouloir le synchroniser automatiquement à la fermeture me semble compliqué et pas nécessaire.
La forme du coffre effectivement n'est pas banale. Elle peut amener des difficultés. De plus, il ne faut pas que le mécanisme rende plus difficile le chargement du coffre et qu'il prenne de la place. Pour les C6 à aileron arrière automatique, il y a déjà le moteur de l'aileron, à voir.
Au départ qu'elle est la méthode? Voir des modèles existants Citroën, Peugeot, Mercedes, etc .. Puis voir dans des casses. Partir d'autres moteurs: vitres électriques, moteur de portes C8, .. et construire une intégration au coffre?
A+.
Je cherche encore ...
MessagePosté le: 20/12/2013, 09:30    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Ca y est j'ai enfin trouvé le vérin qu'il me faut...Il y a plus qu'à attendre la réception....
jmpem a écrit:
...Au départ qu'elle est la méthode? ...
La modélisation 3d du coffre pour essayer d'y implanter les éléments et le calcul des forces nécessaires. Aucune des solutions existantes ailleurs (C5/607/Audi...) ne peut prendre place. Je vais donc réaliser un montage ad Hoc.
jmpem a écrit:
Pour la télécommande , on doit pouvoir récupérer le signal du bouton central ...
Helas non, ce signal est traité par le BSI. Chaque fois que tu actionnera tes phares d'une façon ou d'une autre, tu piloteras le coffre. Faudrait pouvoir intercepter l'ordre avant traitement...
Pour l'instant, il sera manuel par l'action du contacteur de coffre.
jmpem a écrit:
La fermeture pourrait peut-être rester manuelle ...
Pas évident! Les vérins ne sont pas automatiquement débrayable. Ce sera l'ajout d'un bouton sur le coffre (comme la C5)
J'en dis pas plus... Mr. Green Je vais attendre les 1eres tests . Ce qui me chagrine, c'est la fermeture verrou. En effet, il faut quand meme "claquer" le coffre pour verrouiller. Je ne sais pas si une descente au verin sera suffisante pour ce "claquement"
MessagePosté le: 20/12/2013, 11:41    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
J ai des videos de l'ouverture fermeture du coffre de 607 si ca t interesse
MessagePosté le: 20/12/2013, 12:40    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Merci, j'ai aussi. Le système est trop gros et complexe pour le coffre de la C6
jmpem
MessagePosté le: 21/12/2013, 21:24    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Bravo Seb, impressionnant. Le père Noël existe donc. Il est dans la Drôme.
Pour la fermeture l'absence de débrayage, j'avais pas vu le problème. Des électro-aimants pourraient-ils aider?
Pour le bouton, ne serait-il pas mieux à l'intérieur: sur la planche arrière ou au niveau du poste de conduite.
Une télécommande dédiée, c'est compliquée?
Mes questions sont sûrement très candides. Mais bon j'écris au père Noël  Embarassed
J'imagine la nuit quand les feux se mettent en route automatiquement, le coffre qui s'ouvre, trop fort  Wink
Je vais y réfléchir mais je ne pense pas être d'une grande utilité.
Merci.
A+.
MessagePosté le: 23/12/2013, 01:20    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Un petit aperçu de l’étude en cours....
MessagePosté le: 23/12/2013, 11:31    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
super Fab a encore frappé  Okay
MessagePosté le: 23/12/2013, 12:08    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Super !
MessagePosté le: 23/12/2013, 19:49    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
jmpem
MessagePosté le: 24/12/2013, 13:16    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
L'idée du piston central est excellente. Sera-il suffisant? J'ai du mal à imaginer. Je repasse la vidéo en boucle.
Sinon effectivement le coffre a besoin d'un choc pour se verrouiller. L'électro-aimant c'est trop compliqué. Le débrayage serait l'idéal.
Merci FAB pour l'étude en cours.
A+.
MessagePosté le: 24/12/2013, 14:30    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
jmpem a écrit:
L'idée du piston central est excellente. Sera-il suffisant? ....
J'ai fais le calcul dynamique de l’implantation. MAIS il me manque l'info essentiel, la masse du coffre! En partant sur 20kg (196N) centré sur l’arrière, il faudrait une poussée de 1100N (110kg) pour lever le coffre. J'ai trouvé des vérins de 900N suffisamment petits. Je verrai après essais mais à mon avis il en faudra 2!
MessagePosté le: 24/12/2013, 22:54    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Bon, ben j'ai affiner les cotes et le dessin...
Dommage que je n'ai plus de fraiseuse et de tour...Je vais devoir fabriquer les pièces à ...la sueur de la lime!
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 25/12/2013, 16:21    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Jolie. On dirait que la voiture est penchée Lol. Sans doute garée sur le trottoir.
MessagePosté le: 25/12/2013, 20:08    Sujet du message: Coffre C6 Répondre en citant
Pourrais-tu donner une fois réalisé le coup d'une tel installation
Du travail en perspective...  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:09    Sujet du message: Coffre C6
Page 2 sur 6
