Siège chauffant
guerinf
MessagePosté le: 30/11/2013, 23:38    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
Le siège passager ne chauffe pas, les trois autres sans problème.
L'un d'entre vous a t'il eu une expérience d'analyse du problème ?
Merci pour vos réponses
Guerinf
MessagePosté le: 30/11/2013, 23:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/12/2013, 09:52    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
même chose pour moi sauf que c'est le mien qui ne marche pas.
Il y a un fusible par siège ? Ou bien il vaut mieux regarder les connections sous le siège ?
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 10/12/2013, 23:55    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
salut,si vous posseder le manuel d'utilisation du véhicule vous trouverez dans la rubrique fusible leurs emplacement .je n'ai pas de docs Sad je ne peut pas plus vous guider .mais les nappes chauffantes sont de gros consommateurs il est possible que chaque siège possède leurs propres fusible ,j'ai de la doc sur c5 et sur un schéma ont peu bien voir que sur chaque fauteuil il y a un fusible indépendant .
je pense que ce premier controle est judicieux et permet de déterminer une cause directe possible
si les fusibles sont bons,j'irais directement sur la nappe chauffante et mesurerais la tension sur le connecteur (siège chauffant en fonction)
si il y a de la tension  je controlerais la résistance de la nappe chauffante.a plus tchao
MessagePosté le: 11/12/2013, 00:29    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
Compartiment fusibles (sous le volant)
Effectivement un fusible par nappe
G35 15A Passager
G36 15A Conducteur
navigateur29
MessagePosté le: 29/07/2014, 15:32    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
lorsque je l'ai achetée je savais que le siège passager ne chauffait plus.
Je n'avais pas encore de notice qui était en commande et le garage
m'a dit que c'était les résistances qui étaient HS et que le prix
demandé par Citroen était prohibitif
j'avais donc fait mon deuil de ce chauffage mais ce message me redonne de l'espoir
car depuis je n'avais pas vérifié s'il y avait un fusible séparé ou non Very Happy
je vais vérifier cela en rentrant !
navigateur29
MessagePosté le: 30/07/2014, 12:47    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
bonjour,
j'accède bien aux fusibles mais autant ceux du bas sont visibles et autant ceux du haut sont cachés
et loin d'être accessibles somme sur la photo...
l'un de vous a-t-il une astuce pour accéder à ces fusibles ?
le bandeau peut-il descendre ?
je n'ai pas osé forcé sans savoir...
navigateur29
MessagePosté le: 01/08/2014, 12:54    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
personne n'a eu l'occasion d'aller "bricoler" ces fusibles en haut ?
je ne vois vraiment pas comment y accéder...
MessagePosté le: 19/03/2016, 16:51    Sujet du message: siege chauffant Répondre en citant
5-1--4ecdd30.jpg.htm]
[/url]
bonjour à tous
 quelqu'un sait il à quoi servent ces connectiques
sous le siège conducteur et passager?  merci
 elles sont collées juste en dessous de  la commande  d intensité  de chauffage
 des sièges avants
nono 59
MessagePosté le: 20/03/2016, 18:58    Sujet du message: connectique sous le siege Répondre en citant
bonjour Philippe si ça peu te rassurer j'ai les même fiches débranchées et c'est une bonne question
peut être pour une intervention de déplacement du siège
MessagePosté le: 20/03/2016, 19:36    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
Il faudrait voir si une C6 équipé du pack loonge l'a également cette prise car j'ai un vague souvenir qu'il s'agissait d'une fiche en attente pour ce pack loonge
À vérifier donc...
MessagePosté le: 20/03/2016, 20:38    Sujet du message: sièges chauffant Répondre en citant
 salut
 benoît
 j e parle ici des sièges avants
et  la mienne a le pack lounge
MessagePosté le: 20/03/2016, 20:40    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
Donc on peut écarter cette idée.
nono 59
MessagePosté le: 20/03/2016, 20:42    Sujet du message: Siège chauffant Répondre en citant
J'ai également ce pack avec la commande sur l' accoudoir central arrière pour déplacer le siège passager avant
MessagePosté le: 20/03/2016, 21:00    Sujet du message: siege chauffant Répondre en citant
ok  pour  le pack lounge donc ça n a rien à voir
car il y a également une connectique sous le siège passager
MessagePosté le: 20/03/2016, 21:01    Sujet du message: siege chauffant Répondre en citant
ZUT je me suis trompé
il ua une connectique sous le siège CONDUCTEUR fouet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13    Sujet du message: Siège chauffant
