Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression
C5@Tourer
Moteur: C5 II 2.0 HDi 136ch
MessagePosté le: 19/11/2013, 17:51    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Je viens de monter mes nouvelles jantes en 16 pouces avec pneus neige en 225/60R16 98 H (Pour info d’origines je suis en 225/55R17 97W)
Sur les nouvelles jantes, je n’ai pas les valves avec capteur de pression et pourtant au démarrage je n’ai pas de défaut qui s’affiche ? Idem avec le bouton diagnostique, il affiche que la pression est bonne ?
Est-ce normal ?
En ce qui concerne le diamètre des jantes, faut-il modifier des paramètres quant on passe de 17’’ à 16’’ ?
Dans l’attente de vous lire,
Citroënement votre
help
MessagePosté le: 19/11/2013, 17:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/11/2013, 18:19    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
As tu rouler? Il faut parcourir une vingtaines de kms avant de détecter le défaut d'identification (ou l'absence) des capteurs...
C5@Tourer
MessagePosté le: 19/11/2013, 18:26    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Non, j'ai du faire un petit kilomètre Neutral
Que va-t-il se passer à la détection du défaut?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: 19/11/2013, 19:43    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Tu auras un Bip (ou plusieurs?) avec 1 message pour chaque capteur manquant... "capteur avant D manquant" etc et ce chaque fois que tu prendra ta voiture sur plusieurs kms!
MessagePosté le: 19/11/2013, 19:49    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Tu peux facilement t'habituer à ces messages (sauf que ca me faisait sursauter à chaque fois  Mort de Rire ). Sinon passage à la valise obligatoire pour desactiver l'option.
Par contre as-tu bien repérer la position de tes pneus démontés? Pour les remettre exactement à la même place pour les capteurs pressent.
C5@Tourer
MessagePosté le: 19/11/2013, 19:52    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
OK, cela risque d'être vite pénible.
Pour être tranquille, un passage chez Citroën s’impose, non? (pour désactiver la fonction via la valise, c'est bien ça?)
Et pour le changement de diamètre de jantes, pas de problème?
Compteur,...?
C5@Tourer
MessagePosté le: 19/11/2013, 20:08    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Oui, j'ai noté la position des 4 roues
MessagePosté le: 19/11/2013, 20:27    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Pour tes jantes pas de soucis!
Tu conserves le même diamètre à 3mm près!, et de plus tu es dans les tolérances homologué pour la C5.
Normalement, à la valise, on déclare la monte pneumatique pour le calculateur ABS et boite à vitesse mais Tu ne verras pas la différence.
Nota: effectivement pour la valise c'est le passage en concession ou chez un collègue qui n'a pas le droit d'en avoir une  Mr. Green
Eric04
MessagePosté le: 06/11/2015, 21:07    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Ce sujet m’intéresse : j'avais moi aussi commandé des roues  hiver complètes en 16 sur un site bien connu et j'ai finalement annulé parce que Citroën me dit que c'est pas autorisé sur les véhicules de plus de 110 CV  de passer de 17 en 16 ( ma monte origine est 225  55  R  17 )  Que faut il en penser ?  Par ailleurs à la commande comment être sur des bonnes cotes de déport et entraxe ( infos introuvables ds le manuel et sur le net ).  Merci d'avance pour vos conseils
SCARABEO
MessagePosté le: 12/11/2015, 15:25    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Sur ma C5 Tourer je suis passé des 18" aux 16" sans problèmes.
Sauf l'avis des détecteurs au quel on s'habitue vite.
J'avais monté des pneus ....énormes ! Wink
Eric04
MessagePosté le: 12/11/2015, 18:55    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Merci pour ce retour. Je vois que vous êtes assez nombreux à passer en 16 en roues hiver sans problème. Pour plus de sérénité , il faudrait que Citroën publie une table de correspondances que eux valident pour chaque modèle afin qu'il n'y ait pas de contestation par contrôle technique , et pire encore , assureur en cas d'accident.
Je n'ai pas connaissance d'un tel document ( chez VW , Porsche etc ya ça sans pb)  mais si quelqu'un a , je suis preneur; Merci encore Wink
tonton-h4
MessagePosté le: 16/04/2016, 11:20    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression Répondre en citant
Quand j'ai des soucis d'homologation j'ai une solution 100% fiable.
Avec le type mine, je téléphone au contrôleur technique afin de savoir ce que je peux utiliser.
Les centre de contrôle technique ont toutes les homologations au niveau européen.
Parfois, on apprend l'existence de dimensions que les constructeurs n'indiquent pas, mais qui sont 100% valides face aux assureurs et autorités.
Bien à vous.
Sm 1970
Cx 1988, 1982
C5 Phase II Break
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:25    Sujet du message: Changement dimension jante 17 > 16. Suppression capteur pression
