Fils lunette arrière chauffante HS
Egoïste53
Votre autre citroën: BX 16 Soupapes-C5 V6-C3 Pluriel
MessagePosté le: 15/11/2013, 08:07    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Je viens d'acheter une C6 de 2012 et je viens de m'apercevoir que les 2 fils les plus bas de la lunette arrière sont HS, ils ne dégivrent plus.
J'imagine que le précédent propriétaire devait poser veste et autres objets sur la tablette arrière qui en touchant les fils les a endommagés.
Est-ce réparable ?
La lunette arrière d'une C6, ça se change (il me semble avoir lu qu'elle est blindée sur toutes les versions ???) ?
MessagePosté le: 15/11/2013, 08:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/11/2013, 08:16    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
oui c'est réparable avec un kit vendu en centre auto
tu refais une connexion électrique en fait
sinon,ça se change une lunette arrière,je l'ai fait faire sur la mienne
elle n'est pas blindée,c'est sa forme qui la rendrait blindée apparemment,mais cela n'est pas vérifié
BELLAC6
MessagePosté le: 16/11/2013, 13:45    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Tient je ne connaissais pas ce vernis .... bonne idée , car moi , sur ma lunette , les deux premiers filament du bas ne chauffe plus....
Egoïste53
MessagePosté le: 16/11/2013, 13:54    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Moi, c'est pareil, ce sont les 2 fils du bas.
Pensez-vous que ce soit pris en charge par la garantie (elle est garantie constructeur jusqu'en décembre 2014 (elle date de 12/2012) ?
MessagePosté le: 16/11/2013, 15:22    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Essaie toujours
La mienne a été changée pour le même motif
MessagePosté le: 16/11/2013, 15:24    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
J'ai envie de te dire: "qui n'ose rien n'a rien" âpres s'il s'agit d'une mauvaise utilisation du style: griffé a cause d'un vêtement ou autres..posé a cet endroit faudra voir directement ce qu'ils te diront
Il s'agit de pas grand chose ce produit coûte peu et fonctionne bien pour de la "base tension"
Egoïste53
MessagePosté le: 16/11/2013, 15:39    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Je tenterai lorsque je l'amènerai.
Ce n'est pas un problème de coût du produit, j'ai peur de malfaire et que ce soit grossier.
MessagePosté le: 16/11/2013, 15:44    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Pour la mini, J'avais fait un "gabarit" avec une feuille gros grain (canson) et avec un scalpel et minutieusement procédé avec le pinceau
MessagePosté le: 16/11/2013, 15:48    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Il y a déjà un pochoir dedans
MessagePosté le: 16/11/2013, 15:53    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Faudra prendre cette marque alors et il suffira de le positionner
Egoïste53
MessagePosté le: 16/11/2013, 19:03    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Merci à vous tous, je vais tenter !
MessagePosté le: 05/12/2013, 13:06    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Vu l'accés en partie basse d'une lunette de C6 je ne tenterais pas le diable Mr. Green
Est ce gêntant là où ça ne fonctionne pas? Je doute...
Dailleurs en 4 ans d eC6 je n'ai jamais utilisé le désembuage d ela lunette, la clim suffit, je n'ai jamais vu de buée là derrière.
Mais à vous lire je vois que chaque fois ce sont les deux résistances du bas...
Vous êtes sur que se sont des résistances?
Ce ne serait pas l'antene radio????
MessagePosté le: 05/12/2013, 13:13    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Je viens de descendre voir...
Les deux du bas sont identiques aux autres, je ne sais pas où est l'antenne radio, peut être celles verticales? Sans doute...
Par contre les deux résistances du bas sont vraiment en bas de la lunette!
Vues de l'interieur, il n'y a qu'au milieu sur 30cm qu'elles sont visibles... Tout le reste est caché par les appuies-têtes, même en position "repos".
Je doute que ça vous gêne tant que ça que la buée reste là...
D'autant que comme dit precedement, rien qu'avec la clim couplée au chauffage (Je ne la coupe jamais en fait, ça reste en "auto" tout le temps) je n'ai jamais utilisé cette fonction désembuage dans cette auto, même à 4 personnes dedans un soir d'hiver pluvieux...
Egoïste53
MessagePosté le: 05/12/2013, 13:15    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Pour l'instant, ma C6 couche dehors (Grrrrr) mais ça ne va pas durer. Et oui, par conséquent, j'utilise régulièrement le désembuage arrière en ce moment.
Et oui, ce sont bien les 2 fils du bas. Ce serait en fait la radio ???!!! Ceci expliquerait cela.  Mais ils sont identiques aux fils de désembuage en tous cas.
Merci de nous éclairer !
Egoïste53
MessagePosté le: 05/12/2013, 13:16    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS Répondre en citant
Ce n'est pas gênant en soi mais agaçant sur une voiture de ce prix de moins d'un an.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:19    Sujet du message: Fils lunette arrière chauffante HS
