Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 816, 17, 18  >
MessagePosté le: 09/12/2013, 00:18    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
pas besoin,j'ai déjà vu des photos sur le net et puis je te dis que ça ne se monte pas normalement
MessagePosté le: 09/12/2013, 00:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/12/2013, 03:48    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Bonjour seb21, en janvier je me séparerais peut être des zender de ma xantia ? Au cas ou ? Bonne journée, fred.
MessagePosté le: 09/12/2013, 09:25    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
c'est gentil mais je n'aime pas et puis tu serais trop loin
à ce propos,j'ai déplacé ton post sur ton activa dans cette rubrique les autres Citroen
MessagePosté le: 09/12/2013, 21:08    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Les Vesuve ???
C'est bien du 6j de large, les Everest des Xsara VTS aussi d'ailleurs.
MessagePosté le: 09/12/2013, 21:17    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
oui c'est des everest
tu me confirmes que ça se monte?
MessagePosté le: 09/12/2013, 21:27    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
J'ai monté des Everest sur une Activa TCT alors un 1.9td fioul ... Mr. Green
MessagePosté le: 09/12/2013, 22:08    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
mon 1.9l TD comme tu dis,il est monté en 205,c'est ça le pb
MessagePosté le: 09/12/2013, 22:53    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
C'était une option d'époque non ?
MessagePosté le: 09/12/2013, 23:16    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Une Activa TCT est montée en 205/60/15 91W, je vois pas où est le problème.
Monte d'origine sur le 1.9td ?? Ca me parait bien large là dessus, l'ex 2.0i 16V du paternel était chaussée en 185/65/15.
MessagePosté le: 10/12/2013, 00:28    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
si le pb,c'est qu'avec du 205,tu es obligé d'avoir des jantes de 6 pouces de large apparemment
et si c'est en série sur les 1.9 TD à boite auto
MessagePosté le: 10/12/2013, 15:32    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Toutes les jantes alu en 15 pouces de Xantia ou Xsara sont en 6j donc ça règle le problème.
Par contre la Xantia est en déport 15 contre 18 sur la Xsara, ça rentrera donc un peu coté caisse avec les jantes de Xsara ( mais je répète que ça passe sans problème ).
Julien35
MessagePosté le: 10/12/2013, 16:09    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
 Le souci c'est toujours l'homologation et les assurances au cas où... Car dans l'expectative d'un sinistre que personne ne souhaite et ne souhaite à personne, cela peut toujours poser problème...
Alors perso je ne monterai pas de jantes de Xsara... Mais cela n'engage que moi...
MessagePosté le: 10/12/2013, 16:48    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
La différence entre un deport de 15 et un de 18 c'est 3 mm c'est ça?
On utilise bien cette unité?
MessagePosté le: 10/12/2013, 20:09    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Il me semble bien oui.
Attention, plus le chiffre est grand et plus la jante rentre coté caisse.
MessagePosté le: 12/12/2013, 20:07    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
maaiiiiiiiiiiis euhhhhhhh
Je t'ai trouvé ça pour l'identification des relais...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6
Page 7 sur 18
