Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 516, 17, 18  >
MessagePosté le: 11/11/2013, 10:56    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
salut et merci
oui pourquoi pas
N8N8,ça se monte facilement avec le faisceau?
est ce que c'est déjà précablé ou faut il tout retirer depuis le commodo............... à changer aussi??
MessagePosté le: 11/11/2013, 10:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/11/2013, 18:10    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Le commodo sera bien entendu à remplacer.
Certaines sont pré câblées ( donc simple à ajouter ) et d'autres non ( déjà beaucoup plus sportif ).
MessagePosté le: 11/11/2013, 20:50    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
comment je vois si c'est cablé ou pas?
MessagePosté le: 11/11/2013, 21:43    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
N8N8 confirmera (ou pas) mais de mémoire, les xantias sont "sommairement" pré-câblés depuis fin 97...
Tu dois avoir une prise verte 2 voies en attente prés des klaxons. Normalement le relais est déjà présent sur le BSM.
IL devrait te manquer le faisceau qui vient se prendre sur ce connecteur vert et qui alimente les 2 AB (ref 6511TS) et le comodo 2 positions. (ref 6253 75)
MessagePosté le: 11/11/2013, 21:57    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
il ne me manquera que le commodo alors puisque Will a récupéré le faisceau branché aux AB Okay
MessagePosté le: 12/11/2013, 20:06    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Alors là je n'en ai aucune idée, toutes mes Xantia ont ( ou ont eu ) les anti brouillards de série.
Pas de BSM sur Xantia mais Fab voulait certainement parler de la boite à fusible dans le compartiment moteur.
MessagePosté le: 12/11/2013, 20:16    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
n8n8 a écrit:
..Pas de BSM....
Bien Evidemment, Ah vieillesse quand tu commences à nous tomber dessus....
MessagePosté le: 12/11/2013, 20:23    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
la boite à fusibles ok,mais le fusible non je suppose
MessagePosté le: 12/11/2013, 22:41    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Sinon, pour revenir à ce boitier...Tu dois avoir un fusible F6 assigné aux AB avant et lave projecteur, et 3 relais (ou emplacement) alignés à l'avant du boitier, le plus près des fusibles, s'il existe concerne les AB
MessagePosté le: 12/11/2013, 23:00    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Dac je regarderai ça demain
Il faut que je finisse son lustrage aussi
Pas facile en ce moment avec ce temps  Rolling Eyes
MessagePosté le: 12/11/2013, 23:55    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
c 'est tout à fait ça, par contre la petite agrafe qui fixe cette prise verte au pare choc, s'est brisée comme du verre....
Mais le faisceau est en parfait état, avec ses prises.
MessagePosté le: 13/11/2013, 01:00    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Ok tu me diras comment on fait pour le paiement
MessagePosté le: 13/11/2013, 18:42    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
la mise aux normes dijonnaises est terminée Mr. Green
MessagePosté le: 13/11/2013, 20:16    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Salut Seb
Elle est superbe,quel est le produit pour un tel resultat.
En tout cas encore bravo je crois quand je vais passé dans le coin je viendrais te voir pour que tu fasse la mienne. Mr. Green
MessagePosté le: 13/11/2013, 20:48    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
des polishs de la gamme merzerna Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6
Page 4 sur 18
