Aller à la page: <  1, 2, 3, 416, 17, 18  >
MessagePosté le: 04/11/2013, 21:57    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Alors son xm n'est peut être pas équipée de l'anti affaissement tout simplement, c'est arrivé tard sur ce modèle.
L'accumulateur c'est bien la sphère qui est sur le conjoncteur par contre l'autre sphère sur ta DS doit être celle de la diravi je pense.
MessagePosté le: 04/11/2013, 21:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/11/2013, 22:05    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Non sa xm est une des dernières
Pas de diravi sur la ds donc ce n'est pas ça
Pourtant j'ai bien 6 sphères
MessagePosté le: 04/11/2013, 22:23    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Et elle est fixée où la 6e ?
Tu n'as pas un retour de volant en ligne droite ?
MessagePosté le: 04/11/2013, 22:24    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Je viens de trouver ma réponse
Sur la ds il y a une sphère sur le conjoncteur et un accumulateur de frein en plus soit 2 sphères
La xantia est comme l'ID ou les autres Citroën plus modernes la sphère du conjoncteur joue ce rôle d'accu toute seule
MessagePosté le: 04/11/2013, 22:25    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Ah ok, je ne connaissais pas ce montage.
MessagePosté le: 04/11/2013, 22:27    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Sur les plateaux auto sur bases Citroën ils en mettent parfois plusieurs
MessagePosté le: 04/11/2013, 23:15    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
C'est un poil différent...
Concernant la DS et aussi les Cx, c'est une sphere dediée uniquement au freinage. Elle n'a aucun rôle dans l'amortissement ou l'affaissement.
Tu peux vérifier rapidement l'état de cette sphère en coupant le moteur, et tu appuies à plusieurs reprises sur la pédale de freins, si l'état de la sphère est bonne, tu devrait pouvoir réaliser une vingtaine de coups de freins, avant que ton voyant de pression s'allume
La suppression de ces spheres a ete noté comme un recul en matière de sécurité pour le freinage sur les Xm et BX, jusqu'à l’apparition du SCMAC en 93 sur la Xantia.
Sur Xantia, la sphère SCMAC joue le rôle premier d'anti-affaissement (et par dérivation une accumulation pour le freinage). Lorsque la pression du circuit principal chute, le clapet SCMAC se ferme isolant ainsi les suspensions de la partie du circuit primaire pour basculer sur le circuit SCMAC pour rétablir l'assiette. A ce moment la les actions sur le correcteur ou le freinage n'ont plus d'effet sur la suspension.
Les Sheres SCMAC HS ont effectivement une influence sur le freinage mais pas sur le "confort" de la voiture
MessagePosté le: 04/11/2013, 23:55    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Ok un pote qui possède une xm me parle souvent de cet accumulateur à changer car sa voiture s' affaisse assez vite
En réalité. ..............il a tout faux  Mr. Green
N8n8 a raison en parlant de clapet qui fuit ce qui produira un affaissement sur le long terme (tout est relatif suivant la fuite)
Par contre une sphere SCMAC HS entraîne un affaissement rapide à la mise en route! C'est le cas typique de l'XM (ou Xantia) qui descend à la mise ne route avant de remonter.
Explication: Le Clapet SCMAC se ferme lorsque la pression générale est inférieure à la pression des suspensions.
La sphère SCMAC est la juste pour assurer une réserve de pression pour le freinage.
Si cette sphère est morte (ou si tu pompes beaucoup moteur coupé), au demarage et une fois à l'equilibre des pressions suspensions / circuit general, Le clapet SCMAC s'ouvre et on a une grosse chute de pression pour re-remplir cette sphere! D'ou l'affaissement.
Julien35
MessagePosté le: 05/11/2013, 02:17    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Qu'il est agréable de lire ce raisonnement!!! C'est tellement rare qu'il soit bien tenu!!! Bravo et merci!! Pour une fois, il n'y aura pas de bêtisses d'écrites!
MessagePosté le: 05/11/2013, 06:25    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Ok mon bon Fab je note la différence
Mais alors à quoi sert la sphère du conjoncteur disjoncteur sur DS si ce n'est pas un accu de frein?juste à l'amortissement?
MessagePosté le: 05/11/2013, 07:58    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
C'est une réserve de pression pour le circuit hydraulique.
MessagePosté le: 05/11/2013, 09:32    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Tout à fait, c'est une réserve "régulée"
HS SUR LE SUJET XANTIA:
Petit cours simple d'hydraulique
La pompe est entraînée mécaniquement et la pression produite peut donc varier de 0b (arrêt) jusqu'à la limite des éléments mécanique (casse) si rien n'est prévu pour contrôler son débit.
Pour cela l’accumulateur est utilisé entre :
- P1 = pression minimum utile au fonctionnement
- P2 = pression maximum de charge du circuit.
P1 et P2 sont déterminés par les caractéristiques du conjoncteur/disjoncteur et (en général) non réglables.
On nommera donc
-La conjonction = la pression (P1) à laquelle la sphère doit être rechargée.
-La disjonction = la pression (P2) à laquelle on aura fini la charge de la sphère.
Le cycle est réalisé par un conjoncteur disjoncteur placé en refoulement de pompe. Si la pression est inférieure à P1, l’appareil se ferme et le débit de pompe est envoyé vers le circuit général et la sphère. La pression côté sphère va augmenter jusqu’à atteindre P2 la valeur de disjonction.
La disjonction atteinte, on va envoyer le débit de pompe au réservoir et la pression côté sphère permettra de maintenir l’appareil dans son état jusqu’à ce que la pression chute au seuil de conjonction.
On obtient ainsi une pression régulée et disponible sans les fameux coups de bélier.
Tu peux comparer ça à ton ballon d'eau qui te régule la distribution d'eau et évite à ta pompe de démarrer chaque fois que tu ouvre un robinet.
FIN DU HS
MessagePosté le: 05/11/2013, 12:57    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Merci Mac Lesggy Mr. Green
MessagePosté le: 05/11/2013, 19:57    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
A noter aussi qu'il y a un régulateur inclus dans la pompe HP ( sauf V6 qui est en dehors de la pompe ).
MessagePosté le: 09/11/2013, 19:36    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Salut!  je t 'ai récupéré des antibrouillards à la casse pour 40€ (facture à l'appuie), avec le faisceau qui les alimente au niveau du pare choc.
Si ça te va, ils sont pour toi, sinon je les garde, ça fait de la pièces de rechange. il y'a les vis et ils ne sont ni cassés, ni fendu...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6
Page 3 sur 18
