Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 16, 17, 18  >
MessagePosté le: 31/12/2015, 14:46    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Je ne sais plus c'était il y a 2 ans !!
Je parie que la batterie y est pour quelque chose aussi
MessagePosté le: 31/12/2015, 14:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/01/2016, 18:02    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Des News,batterie changée et problème envolé  Okay
Par contre,le proprio a voulu faire réviser la voiture,il est vrai que les sphères arrière étaient mortes
Un mécano lui avait déjà dit que la boite patinait entre 3 et 4 et qu'il y avait un défaut de pression en ligne
Du coup il a fait faire une vidange de boite,le garage lui a dit qu'il manquait de l'huile
Et depuis il ne reconnaît plus sa voiture,il dit qu'elle n'avance plus et il doit écraser l'accélérateur pour qu'elle veuille bien rétrograder et fonctionner correctement
Je pense qu'ils ont mis trop d'huile,qu'en dites vous?
Deuxième pb,ils ont changé les spheres arrière et l'accumulateur
Depuis,elle s'affaisse dès qu'il freine,l'arrière tombe aussi à l'arrêt et il a l'impression que même en roulant elle est plus basse de l'arrière qu'avant
Qu'ont ils bien pu bricoler pour que ce phénomène se produise alors qu'elle marchait très bien avant?
Et comme si ça ne suffisait pas,ils lui ont changé les bougies de préchauffage car en la reprenant ce matin elle tournait très mal
Comme si la distribution était décalée m'a t il dit
Malheureusement elle démarre toujours aussi mal
Je précise que tout a été fait dans un garage citroen en plus
Le gars est démoralisé
MessagePosté le: 14/01/2016, 20:51    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Pour le problème de hauteur, il s 'agit peut être de la tringlerie de hauteur de caisse qui aurait besoin d 'être nettoyée et graissée, donc rien de grave
Pour la BVA, il faut qu 'il la revidange, et qu 'il regarde l 'état et l 'odeur de l 'huile
Pour le reste je ne sais pas, mais de toute façon, un garage à obligation de résultat, donc la voiture doit y retourner et ils doivent lui rendre en état de fonctionnement comme avant, si le gars paye, il ne doit pas récupérer une voiture encore plus mal en point qu 'avant. Rolling Eyes
MessagePosté le: 14/01/2016, 22:39    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Il a passé la voiture au ct après cette déconvenue et il a appris bien des choses
Le mec lui a montré que le galet tendeur de courroie d'accessoires n'avait jamais été changé mais juste le ressort
Évidemment tout a été facturé
Ensuite concernant la sphère de cj /dj,le garage ne lui a pas mis la bonne visiblement
Le mec du ct lui a démontré les erreurs en se servant des ref de la facture émise par le garage et du portail Citroën  Mr. Green
MessagePosté le: 14/01/2016, 23:13    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
qu'est ce que c' est que ce garage de bras cassés?  Rolling Eyes
MessagePosté le: 23/02/2016, 11:39    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
une présentation remise à jour...pour Jean Yves
arrivée fin 2014 en direct de Gex par la route.......derrière un 4*4
pourquoi sur remorque? parce que les sphères étaient cuites et parce qu'on ne savait pas bien si la courroie de distribution avait été faite
c'est donc la première chose qu'on a fait avec le copain expert en activa
changement de la courroie,remplacement ou regonflage des sphères
réparation de gaine de faisceau électrique
changement des guides de biellettes du système SC CAR
changement des pare chocs par 2 neufs,je voulais à l'origine changer la baguette chromée uniquement et j'ai eu la chance de trouver 2 PC entiers neufs pour le même prix qu'une baguette Okay
et depuis peu,remplacement des 4 pneus par des montes d'origine ainsi que du ciel de toit qui se décollait
photo pour le souvenir
après ça,évidemment séance cosmétique
143000km à ce jour et un roulement de roue avant à changer
sinon,pas de gros pépins
MessagePosté le: 23/02/2016, 11:59    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Ah tu as le pack ergo. ..
Elle brille cette v6. .. la mienne en ai loin. ..
MessagePosté le: 23/02/2016, 12:15    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
oui pack ergo et 2è prise allume cigare because c'est une version suisse
MessagePosté le: 23/02/2016, 12:16    Sujet du message: Cogito ergo sum? Répondre en citant
le pack ergo ?
MessagePosté le: 23/02/2016, 12:20    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
ergonomique pour que mes petites fesses reposent correctement dans les sièges Mr. Green
MessagePosté le: 23/02/2016, 12:25    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Et en fait c'est les 2 sièges avant full réglages électrique, 4 vitres à impulsion et rétro droit indexé sur marche arrière.  Je l'ai sur mon hdi. .. Pas sur la v6. ...on s'en passe au final
MessagePosté le: 23/02/2016, 12:28    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
ah bon,c'est tout ça le pack ergo???
je pensais que ça ne concernait que les sièges
t'es fou,c'est super important d'avoir tout ça
ça fait riche dans les annonces lbc Mr. Green
MessagePosté le: 23/02/2016, 12:44    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Oui c'est ça le pack ergo.  Mon activa n'en bénéficie pas.
C'est un intérieur cuir de base avec le siège conducteur semi électrique. Je crois que c'est plus rare que les ergo.
Ah oui ça fait mieux.  1000 de plus sur le prix lol.
MessagePosté le: 07/03/2016, 14:14    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
put.........de bordel de m...........
un pare chocs tout neuf
heureusement,ça semble encore vendu chez Citroen
et comme je ne suis pas en faute,j'espère bien qu'ils vont me remettre un ensemble neuf
MessagePosté le: 07/03/2016, 14:40    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
On t'as fait un refus ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:12    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6
Page 17 sur 18
