Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1316, 17, 18  >
MessagePosté le: 17/05/2014, 15:46    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Le vilebrequin tourne 2 fois plus vite que l'arbre à came.
Donc tu es aligné un tour sur 2.
MessagePosté le: 17/05/2014, 15:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/05/2014, 17:20    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Hello,
Qu'est ce que tu appelle volant moteur et qu'est ce que tu appelle vilbrequin ?
A te lire j'ai plutôt l'impression que tu veux parler d'arbre à came et de vilbrequin. Si c'est ça c'est normal, il faut deux tours de vilbrequin pour faire un tour d'arbre à came ( donc tu retombe sur tes repères une fois sur deux ).
Entre le volant moteur ( coté boite donc et avec une BVA je sais pas comment tu aurais pu faire un repère ) et la poulie vilbrequin ( coté distribution ) ça reste sur le même axe, c'est impossible que ça se décale.
MessagePosté le: 17/05/2014, 21:24    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
je parle bien du volant moteur,entre la boite et le moteur
on le voit en retirant une tôle de protection
d'ailleurs il y a des vis de fixation prises dessus,le copain m'a dit que ça tenait le convertisseur de boite
donc d'un côté ,on a le volant moteur fixé en bout de vilebrequin
de l'autre côté de ce vilebrequin,on a un pignon qui tient la poulie damper
jusque là,j'ai bon?
MessagePosté le: 17/05/2014, 21:32    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Oui c'est bien ça, chaque élément étant fixé à chaque extrémité du vilbrequin je ne vois absolument pas comment les repères ne pouraient pas retomber en face ( à moins d'avoir fait des repères sur une damper en fin de vie ).
MessagePosté le: 17/05/2014, 21:44    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
non je n'ai pas fait des repères sur la damper mais sur son axe canelé
et pourtant je me suis retrouvé avec un décalage de 2 dents sur le volant moteur quand j'étais aligné sur cet axe canelé Idea
MessagePosté le: 18/05/2014, 10:00    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Alors y'a peut être une autre explication même si je suis pas convaincu que ça existait sur un 1.9td, la poulie dentée du vilbrequin à peut être un rattrapage au niveau de la clavette du vilbrequin
Sur cette photo la poulie est calée en butée et un rivet sert de cale, tu peux jouer sur une 1/2 dent au niveau du vilbrequin mais vu le diamètre entre la poulie et le volant moteur ça fini peut être avec deux dent à l'autre bout.
MessagePosté le: 18/05/2014, 10:26    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
voilà une photo tirée d'un tuto trouvé sur le net
Claude25
MessagePosté le: 18/05/2014, 12:23    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
le volant moteur,c'est déjà plus compliqué
Bonjour, le volant moteur se pige derrière le démarreur sur ce moteur.
Il n'y a pas besoin de démonter le démarreur, juste de courber une pige.
MessagePosté le: 24/08/2014, 18:30    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
AVIS à la population
J'ai peut-être trouvé une remplaçante
Cette magnifique xantia est donc à vendre
Elle a aujourd'hui 156000km évolutifs et se porte comme un charme
Je rappelle : 4 bons pneus
Toutes les sphères sont neuves sauf les 2 arrière
Courroie et pompe à eau remplacées
Vidange bva effectuée
Nombreuses factures
2000 euros
1900 pour les membres du club
MessagePosté le: 24/08/2014, 21:58    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Et c 'est quoi la remplaçante? Mr. Green
MessagePosté le: 24/08/2014, 22:09    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Toujours une cx
MessagePosté le: 09/12/2014, 08:28    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Toujours une cx
et ben non,ç'est une autre xantia avec 10 bouboules
Julien35
MessagePosté le: 09/12/2014, 11:26    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
10 boules un excellent choix! ;-)
Bienvenue de la confédération des conducteurs de Xantia à 10 boules ;-)
MessagePosté le: 09/12/2014, 17:58    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
MessagePosté le: 09/12/2014, 19:33    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Choli Smile
Et sous le capot, un V6 ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:34    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6
Page 12 sur 18
