Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 916, 17, 18  >
MessagePosté le: 12/12/2013, 20:36    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait
MessagePosté le: 12/12/2013, 20:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/12/2013, 12:20    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
c'est quand même pratique une Citroen
10 mn pour changer 2 sphères
le plus long,c'est d'aller les acheter Mr. Green
MessagePosté le: 20/12/2013, 22:08    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
un relais plus tard et ça fonctionne
j'ai même le voyant au tableau de bord qui s'allume fume
MessagePosté le: 21/12/2013, 14:13    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
c 'est impeccable! les ampoules n 'étaient pas grillées?
MessagePosté le: 21/12/2013, 17:47    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
si une
d'ailleurs faut qu'on cause Mr. Green
MessagePosté le: 22/12/2013, 20:23    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
ah? dis moi don en MP si c 'est secret, sinon ici ... Question
MessagePosté le: 22/12/2013, 21:57    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Ben oui quoi
Tu oses me trouver des anti brouillard avec le faisceau en bon état tout ça bien emballé
Et une ampoule est grillée
Tu te moques du monde ???  Rire
MessagePosté le: 22/12/2013, 23:27    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Mort de Rire , ben on fait ce qu'on peu....j 'aurais pu vérifier les ampoules, d'autant que j'en ai pas mal en stock... Mr. Green .
Bon si l'ensemble t'as plus, c 'est le principal Cool .
MessagePosté le: 13/03/2014, 10:28    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
quelques news
ayant fait un peu de montagne la semaine passée,la boite se bloquait souvent à froid en mode refuge avec allumage des voyants sport et neige au tdb
obligé de s'arrêter pour relancer la bête Bannir
j'ai donc entrepris une vidange
les tutos pris à droite et à gauche indiquent tous environ 3 à 3.5l d'huile retirée
moi j'en retire 2.2l Shocked
je fais donc ma vidange et remet 3l me disant qu'il en manque un sacré paquet et que c'est pour ça qu'elle déconne
je pars faire un tour et là catastrophe ,ça se met en mode refuge 2 ou 3 fois en 3km
je rentre et fait le niveau exact,il coule alors presque 1.2l
il reste donc à ce moment là 1.8l d'huile nouvelle dans la boite
je repars faire un tour et c'est encore pire,la boite ne quitte plus son mode refuge et refuse même de reculer en position R
je remet alors 0.4l pour égaler la quantité vidangée,je me dis que ça ne peut pas être pire
et là,ça refonctionne comme si de rien était
un petit coup de cousine m'indique quand même un défaut de pression
alors comment cela est il possible de vidanger aussi peu d'huile?
il n'y a pas de fuite et la boite avait été vidangée récemment par un garage
le compteur d'huile usagée indique 2400 et quelques
MessagePosté le: 13/03/2014, 12:03    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
C'est quoi comme boite (tu l'as peut être déjà dis mais j'ai pas relu...)
une AL4 ou une 4HP14?
Une Al4 c'est 3 litres à la vidange
Une 4HP14 c'est 2L2
Quand je dis "à la vidange", c'est tu ouvres le bouchon et tu laisses coulé (pas de soufflette ou autre intervention...)
MessagePosté le: 13/03/2014, 12:36    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
c'est une al4
en tout cas à midi,je lui ai fait un petit apprentissage de boite et la voiture est métamorphosée
elle répond bien mieux à l'accélération
la cousine indiquait 0% pour le relâché et 71% à fond
MessagePosté le: 13/03/2014, 16:42    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Ca consiste en quoi en gros un apprentissage de boite ?
MessagePosté le: 13/03/2014, 17:03    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
tu mets le contact et tu ne touches à rien pendant 30s
tu coupes
apprentissage pédale au repos
tu mets le contact,tu appuies à fond sur l’accélérateur
tu coupes
apprentissage pédale à fond
MessagePosté le: 13/03/2014, 17:18    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Merci !
C'est spécifique à cette boite ou bien c'est pareil pour d'autres ?
Je crois me souvenir que tu faisais pas mal d'apprentissage de la pédale d'accélérateur sur ta C5.
MessagePosté le: 14/03/2014, 01:40    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6 Répondre en citant
Oui
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:13    Sujet du message: mon ex xantia 1.9 TD BVA et sa remplaçante activa V6
Page 8 sur 18
