Connecteur bizarre sous le siège passager
hwarin
Votre autre citroën: ID20F, AYCA, AYCE, XBER, XBFR, X1DHXM, X
MessagePosté le: 31/08/2013, 23:30    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
En cherchant une place pour le triangle de pré-signalisation obligatoire depuis quelques temps maintenant, j'ai trouvé ceci au droit du siège passager de ma C6.
C'est certainement la première fois où je regarde dans ce coin et si l'on regarde bien, la garniture du siège n'est pas parfaitement tendue en bas et n'est pas en place si je compage avec le siège chauffeur - une main baladeuse aurait donc agit un jour ?
Je pencherais, au pif, pour l'éclairage de la commande de chauffage du siège passager, l'intégralité des fonctions du dit siège étant semble-t-il opérationnelles. J'attends donc vos lumières avant de poursuivre plus avant, la "position de travail" étant des plus inconfortable.
MessagePosté le: 31/08/2013, 23:30    Sujet du message: Publicité
darkenshin
MessagePosté le: 01/09/2013, 02:14    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
Très étonnant, je me posais également la question hier car le mien aussi est débranché !!
MessagePosté le: 01/09/2013, 08:24    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
Il s'agirait pas d'un pré-câblage en attente monté pour les C6 équipés de sièges arrières électriques avec le pack lounge  Question
MessagePosté le: 01/09/2013, 18:40    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
L'éclairage de l'inter est incorporé dans le même connecteur. Si les chauffage fonctionne ce n'est donc pas ce connecteur...
Sur ta photo (Trop petite) j'ai l'impression que le fil bleu ciel est d'une section assez grosse. Je pense aussi au précablage du pack-lounge pour la fonction avancé / recul du siège depuis l'inter de l'accoudoir central arrière.
hwarin
MessagePosté le: 02/09/2013, 00:05    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
 Je viens de regarder de nuit, il y a 5 minutes - l'éclairage et le chauffage marchent bien DES DEUX COTES ... et il y a AUSSI le même connecteur débranché coté conducteur - bizarre autant qu'étrange.
Je pense qu'à l'origine, celui-ci était fixé/caché avec un double face qui, depuis le temps, ne colle plus.
Ceci ne résoud pas le mystère ...
MessagePosté le: 02/09/2013, 08:02    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
Je viens de constater les mêmes connecteurs en attente sur la mienne...Effectivement le double face ne colle plus. J'ai pas reussi à voir le numéro des fils inscrit pour rechercher sur les docs. Mais je penserai bien à une option style "fonction massage" ou autre des sièges car ce connecteur est une dérivation du faisceau bouton de commande chauffage, il doit donc en toute logique se brancher sur un bouton fixé dans la zone de celui du chauffage.
Si quelqu'un avec de meilleur yeux peut lire les numéro! Mr. Green
MessagePosté le: 02/09/2013, 08:15    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
je regarderai sur la mienne si ce connecteur à une utilité vu que j'ai le lounge derrière Okay
MessagePosté le: 02/09/2013, 10:52    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
 Sous les sièges effectivement ca pendouille, le double face a abdiqué
MessagePosté le: 03/09/2013, 07:33    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
rien vu de mon côté,ça semblerait donc utilisé pour le pack lounge
MessagePosté le: 05/09/2013, 08:46    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
Pas regardé sur la mienne (Aussi pack-lounge) mais dans ce cas je ne vois pas le rapport avec le connecteur siège conducteur?
MessagePosté le: 05/09/2013, 19:15    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
Bon après moultes recherches et contorsions.....
Fils VJ M6394/VJ M71 epissure de masse EM71 pour le siège passager
Fils VJ M6393/VJ M70 epissure de masse EM70 pour le siège conducteur
Donc ceux sont 2 connecteurs de masse en attente et peut être utilisés pour le Lounge puisque non present bien que je ne vois pas le rapport lounge / siège conducteur
sebn_25
MessagePosté le: 13/10/2013, 16:53    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
En fouillant la schématique, j'ai trouvé le mode de fonctionnement.
Il y a un boitier de memorisation de siege avant droit, un de siege avant gauche. C'est la dessus que tout est branché, les boutons, le rehaustat pour la nappe chauffante, etc...
Pour ceux qui ont le pack lounge, il y a un boitier supplémentaire "boitier de mémorisation sièges arrières" qui commande les sièges arrières.
Les boitiers avant et arrière communiquent par le réseau multiplexés.
Donc pour faire avancer le siège avant depuis les places arrières, la demande se fait via le bouton à l’arrière (relié au boitier siège arrière), qui fait la demande via le reseau au boitier avant droit, d'avancer le siège.
Donc les connecteurs dans le vide ne servent pas à cette fonction.
J'ai cherché avec les numéros de fils, cela ne donne rien.
Sébastien B
MessagePosté le: 13/10/2013, 21:48    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
sebn_25 a écrit:
.....Donc les connecteurs dans le vide ne servent pas à cette fonction.
Hum Hum Hum....tu as vu juste la réponse juste avant?
Une episure de masse peut servir à beaucoup de chose et ne sert pas au multiplexage à en tant que tel.
Chris59
MessagePosté le: 15/07/2014, 13:49    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
Le mystère demeure sur l'utilité de ce câble, mais il est aussi non connecté sur ma voiture équipée du pack lounge.
MessagePosté le: 20/04/2015, 14:57    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager Répondre en citant
Bonjour.
Quelqu'un à du nouveau à ce sujet ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13    Sujet du message: Connecteur bizarre sous le siège passager
