[Résolu] ESP/ASR hors service
nono47
MessagePosté le: 25/08/2013, 06:17    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
Suite au démontage du COM2000, pour changer le commodo d'allumage des feux, petit nettoyage effectué, je remonte le tout en prenant soin de ne rien abimer.
Tout fonctionne à merveille, les feux automatique s'allume bien plus vite qu'avant mais, j'ai depuis l'allumage du voyant "service" ainsi que le logo de l'ESP, allumé en permanence au combiné.
Après lecture du diag, j'ai les défauts suivant, qui reviennent à chaque test global:
Injection: circuit/relais/ préchauffage, court circuit au + : Rien à foutre !
Suspension: Pas de communication avec le capteur d'angle volant. Défaut permanent mais j'arrive à l'effacer.
Autobloquant: Anomalie ESP/ASR, "défaut venant d'un autre calculateur", calibration du capteur d'angle volant, impossible. Défaut permanent ineffaçable.
Position du capteur d'angle, impeccable.
L'auto roule parfaitement.
Quelqu'un a une idée ? Rolling Eyes
MessagePosté le: 25/08/2013, 06:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/08/2013, 11:12    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
Je présume que tu n'as pas oublier de rebrancher un connecteur car Visiblement tu n'as pas de communication avec le capteur.
Quand tu dis position capteur d'angle impeccable: à quoi tu vois ça? Car il n'y a pas de reperage possible
MessagePosté le: 25/08/2013, 12:02    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
Si Fab tu as un genre de repère sur le plastique du contacteur tournant mais sa précision laisse à désirer ( 18° de décallage sur la V6 break Mr. Green ).
Après y'a eu ouverture du COM avec la possible connerie que tu dois connaître ... et qui a manifestement été faite Smile
bigfred
MessagePosté le: 25/08/2013, 12:36    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
 si besoin j'ai un com2000 d'avance... Il est tester et marche nickel, je peux te le faire au tarif du marché de l'occase Mr. Green
MessagePosté le: 25/08/2013, 19:11    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
n8n8 a écrit:
Si Fab tu as un genre de repère sur le plastique du contacteur tournant....
Oui du contacteur, mais il s'agit du repère de l’enroulement du ruban airbag le repere dont tu parle non?. Le contacteur tournant et le capteur d'angle sont 2 choses différentes.
Je dis pas ça pour toi mais beaucoup les confondent. Le capteur d'angle c'est un disque perforé à l’intérieur du com2000, le contacteur tournant avec le repère c'est le ruban pour l'airbag.
La roue perforée du capteur d'angle n'a pas de repère me semble t'il (sauf erreur). Dans tous les cas, s'il y a un repère, j'en ai jamais tenu compte! A l'occasion, faudrait que je regarde mieux. Cette roue peut être positionnée n'importe comment, il s'agit ensuite d'une initialisation "Electronique"
MessagePosté le: 25/08/2013, 19:58    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
Oui, mais cette fameuse roue est dans le contacteur tournant et, normalement, lorsque celui ci est sur le pseudo repère ça correspond au 0° de la roue.
Après elle peut bouger toute seule une fois le COM ouvert si y'a pas eu de précautions au préalable ( ou alors tu t'en fou comme moi et tu initialise d'office en sachant que ça bouge souvent Smile ).
MessagePosté le: 25/08/2013, 20:31    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
n8n8 a écrit:
... ou alors tu t'en fou comme moi et tu initialise d'office ...
C'est exactement ça! fume
MessagePosté le: 25/08/2013, 20:47    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
Ok donc je suppose que tu connais le truc à pas faire et comment te démerder au cas où ça arrive Mr. Green
MessagePosté le: 26/08/2013, 13:18    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
yeah oui mais qui lègue son savoir perd son pouvoir.... fume
nono47
MessagePosté le: 01/09/2013, 17:17    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
Télécodage, quart de tour à gauche, quart de tour à droit, validé, plus de défaut. Mr. Green
Résolu.
Je remercie les 3 nabauds de ce forum qui m'ont répondus, je n'en attendais pas autant de leurs parts, la discussion était très constructive, à l'image de leur vie Mort de Rire
Je ne m’étendrai pas plus longtemps, mon compte peut être fermé.
ADISHATZ !  coucou
MessagePosté le: 01/09/2013, 17:29    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
nono47 a écrit:
...Je remercie les 3 nabauds de ce forum qui m'ont répondus...
Bien heureux d'avoir pu te mettre sur la piste! Mr. Green
Comme quoi il n'y a pas que les tech Peugeot capables de te sortir de la merde dans le domaine de la programmation.
Par contre ton compte ne sera pas fermé mais tous simplement supprimé et ce définitivement, les forums, je dis bien LES car ils commencent à être nombreux à ne plus te vouloir, n'ont pas besoin de personnage de ton style.
MessagePosté le: 01/09/2013, 17:52    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service Répondre en citant
Sujet clos. Aucune réponse, ni aucune polémique ce personnage ne mérite pas que l'on perde du temps à son sujet!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:29    Sujet du message: [Résolu] ESP/ASR hors service
