rotule d'attelage RDSO indémontable
MessagePosté le: 27/02/2014, 19:08    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
j 'ai le même soucis que vous sauf que l 'axe de la molette est cassé. Je m'en était servi une fois, avec difficulté, là j 'ai voulu forcer, avec une pince....explosé...c 'est une vraie merde ce truc, c 'est pas croyable. oser vendre ça une fortune et employer des matériaux d'aussi mauvaise qualité....
Bref savez vous ou l'on peu s'en procurer, est-ce du matériel standard bosal ou bien de forme spécifique. savez vous si il existe un système plus simple sans clé et plus solide?
MessagePosté le: 27/02/2014, 19:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/03/2014, 21:53    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
bon voici l 'état de la pièce incriminée.
j 'ai contacté un copain tourneur fraiseur sur machine a commandes numérique, je vais voir si il serait en mesure de me refaire la pièce dans un métal plus solide que cette guimauve....
je lui enverrais par la poste, si il y'a lieu
@ suivre
MessagePosté le: 02/03/2014, 00:50    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Les dents sont bouffées comme sur mon attelage
Quelle merdouille
MessagePosté le: 02/03/2014, 10:29    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Oui, ce doit être un phénomène courant vu ce que j 'ai lu ici....inadmissible quand tu connait le prix d'un attelage pareil...
Mon pote tourneur fraiseur, m 'a donné son feu vert pour me refabriquer la pièce.
je lui envois donc, la pièce cassée, la tige dentée en acier, la vis de la pièce cassée pour refaire le pas de vis, et également le petit ressort du petit ergot de blocage, car en sortant la tige dentée, le petit ergot à appris o voler....loin...il va se débrouiller avec le ressort et les dimensions du trou ou se loge l 'ergot, pour me le refaire aussi.... Mr. Green , ça part mercredi, je vous donnerais des nouvelles au retour de la pièce.
Au faite, Seb quelqu'un t 'as fait un bricolage, pour le faire fonctionner, tu peux nous en dire plus? Question
MessagePosté le: 02/03/2014, 16:54    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Oui c'est mon père qui a bricolé ça
Je montrerai ça la semaine prochaine, je ne suis pas chez moi
MessagePosté le: 06/04/2014, 22:43    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
J 'aurais besoin d'une âme charitable. Mr. Green
Est ce que quelqu'un d'entre vous, ayant le même attelage que le mien,serait prêt à sortir le pignon (malade dans mon cas) et me le confier, afin que mon ami tourneur fraiseur, puisse avoir le modèle pour me le refabriquer?
On voit en MP pour les formalités postale.
Merci  d'avance Wink
MessagePosté le: 18/04/2014, 22:39    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Up! je ai ps eu de retour  (  meme negatif)  a mo demande.  si quelqu un veut se porter volontair? eventuellement je pourrais voir avec mon pote pour en fabriquer un petit nombre afin de plusieurs dentre vous?
MessagePosté le: 18/04/2014, 22:44    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Je t'aurais bien dépanné mais mon pignon est à la poubelle depuis qu'on a bricolé cette tête d'attelage
MessagePosté le: 18/04/2014, 22:52    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
il m en faut un qui soit intact....merci tout de  meme  .
MessagePosté le: 19/04/2014, 07:09    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Philippe38 a écrit:
Bonjour à tous
J 'ai réussi à débloquer le mécanisme et je peux désormais tourner la serrure et mettre ou enlever la clef sans difficulté.
Cependant je n'arrive toujours pas à positionner le col de cygne dans son emplacement prévu!
Il me semble que le pare choc gêne.
Je joins quelques photos de mon attelage … j'espère que cela est assez clair.
Photo 1
Photo 2 A quoi sert la petite bille que l'on peut apercevoir sur la  photos no 2?
La mienne est inerte à savoir qu'elle se rentre mais ne ressort que si l'on tape avec un marteau sur le col de cygne à l'opposé de la bille!!!!!
J'arrive peut-être trop tard... Je viens de réparer mon attache cette semaine, en fait j'avais le même soucis que toi.
La bille se promené toujours, n'était pas du tout dure ( sur ta photo la bille est rentré elle est en position attache sortie, de cette façon elle rentrera jamais) donc j'ai enlevé l'étiquette rouge à coté de la serrure afin de tout démonter et la surprise c'est extrêmement simple, j'ai condamné la fermeture "anti-vole" et une fois remonté, en appuyant sur la mollette et il faut tourner en même temps, la bille sort et là le col de cygne rentre correctement dans l'emplacement et se bloque
MessagePosté le: 19/04/2014, 07:10    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
c'est cette pièce qu'il te faut ?
will2406 a écrit:
@ suivre
MessagePosté le: 19/04/2014, 08:03    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
oui    c '  est  qu ' il me faut afin davoir  un pur en refabriquer ue.
pepper
MessagePosté le: 23/04/2014, 19:35    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Exprès pour toi j'ai démonté ma rotule .
Bon j'ai ta pièce a l’état pratiquement neuf mais on voit déjà qu'elle va pas tenir longtemps .
Bannir      En plus en reposant la rotule la bille c'est enfoncé et BOUMMMMMMMM toutes les pièces intérieurs envolé devant la maison  censuré
J'ai passé 2 heures a cherché ce maudit petit ressort qui va sur la tige et pousse la petite pièce qui la coince en position verrouillé .
J'ai fini par mettre un ressort de stylo bille c'est bon ça fonctionne .
Viens tu a Aulnay le 5 mai je te donnerai la pièce.
Sinon MP pour les modalités d’envoi
Philippe38
MessagePosté le: 23/04/2014, 23:04    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Comment as tu fait pour démonter le mécanisme
j'ai un problème avec ma roture et je voudrais bien la démonter pour mettre un petit ressort pour la bille comme tu l'as décrit plus haut.
Philippe
MessagePosté le: 23/04/2014, 23:08    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
ah. je suis desoler pour tes pieces.  mais je te remercie infiniment pour ton devouement.. on voit ca en MP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:16    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable
Page 2 sur 5
