rotule d'attelage RDSO indémontable
MessagePosté le: 20/08/2013, 22:19    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
bonsoir
un petit pb aujourd'hui avec mon attelage RDSO
quand j'ai voulu la mettre dans l'attelage,le crochet s'est enclenché mais impossible de tourner à fond la molette pour verrouiller le tout à la clé
en forçant un peu,ça a fini par se mettre en place
seulement maintenant que je veux le retirer,la molette tourne dans le vide et n'entraine plus le crochet intérieur,et donc plus moyen de le déverrouiller
la rotule est prisonnière dans l'attelage
j'ai réussi à dévisser la vis qui tient la molette,seulement voilà l'ergot intérieur qui permet d'entrainer le crochet est cassé
la molette tourne dans le vide mur
1ère question: comment réussir à démonter quand même la rotule?
2ème question: peut on racheter uniquement la rotule ou mieux encore uniquement la molette de déverrouillage/verrouillage?
mon attelage est un produit Citroen si je me souviens bien
une petite photo pour illustrer ça
la molette sur le côté se tourne en appuyant dessus en même temps
le crochet se verrouille ainsi dans l'attelage
la serrure a ainsi fait 1/2 de tour et on peut retirer la clé
la rotule est bloquée dans l'attelage sans possibilité de la retirer autrement qu'en remettant la clé et en tournant/appuyant sur la molette dans le sens inverse
MessagePosté le: 20/08/2013, 22:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/08/2013, 10:40    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Classique ça n'est-ce-pas ?
As-tu contacté le fabricant pour lui demander ce qui est prévu pour ce vice caché récurrent ?
MessagePosté le: 21/08/2013, 14:31    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Idem sauf que moi, je l'ai retiré et là plus moyen de la remettre
Le Cole de cygne s'enclenche plus a fond dedant, il ne tiens plus
Pour la retirer moi j'ai dût prendre une pince et tourner la molette qui était bloqué
Pour info j'ai eu du mal a re-faire la clé qui avait était perdu par l'ancien propietaire et meme les pro des remorques pouvait rien faire pour moi car il s'agissait d'un montage d'origine Citroën... Bref a mon avis tu devra si commande il y a, passer par la concession
Pourtant mon attache est une bosal et même le commerciale bosal contacté par tel me l'avait dit que seul Citroën avec le numéro de l'attache pouvait me commander cette clef
MessagePosté le: 21/08/2013, 17:06    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Alors la, moi, même pas je participe mais je compati car j'y connais rien en col de canard! Mr. Green
MessagePosté le: 21/08/2013, 19:32    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
réparé par Plok himself
je vous montrerai ça plus tard Okay
Philippe38
MessagePosté le: 28/08/2013, 22:10    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Bonsoir à tous
j'ai un problème équivalent
Clef coincée dans la serrure, impossible de la tourner.
Je ne sais que faire
Pourtant c'est un Bosal . Il équipe les C6, monté par  Citroen et démonté par un autre garagiste..
Phil
MessagePosté le: 28/08/2013, 23:22    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
c'est la molette que tu ne peux pas tourner,pas la clé en général
la clé ne sert que de verrouillage,histoire qu'on ne te vole pas ta boule d'attelage
cette dernière est elle en place?
Plok
MessagePosté le: 29/08/2013, 08:13    Sujet du message: la bouboule qui a perdu la boule !!! Répondre en citant
ben mon vieux seb je vois que tu n'est pas tout seul dans le meme cas
je commence une série de clés speciales déblocage baboule ?
Plok
MessagePosté le: 31/08/2013, 08:08    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
coucou
ben c'est pas étonnant que ce soit "récurrent" au bout de la molette ,il y a un pignon en alu (ou alliage d'alu)
qui entraine une petite crémaillère en acier au bout de laquelle il y a le verrou qui permet de bloquer l'attelage
ce verrou n'est pas des mieux protégé  et il rentre des saletés qui l'empeche de bien coulisser
donc le verrou coulisse de plus en plus mal et il faut forcer sur la molette
et comme on l'a vu plus haut : qui c'est qui gagne entre l' alu et l' acier ?
résultat le pignon n'a plus de dents et c' est foutu !!!!!!
j'ai bricolé un petit truc sur celui de seb pour remplacer le système pignon/crémaillère, c'est pas des plus esthétique mais au moins ca marche !
je pense que seb fera un petit topo avec force photos, avec son nouveau jouet à 112 milliards de pixels !
le coupable :
pepper
MessagePosté le: 03/11/2013, 23:06    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
j'ai ce problème aussi avec le mien .;
a chaque fois il faut quand je veux raccroché le col que je repousse a la main la tirette de verrouillage qui sort toute seul ??
et apres nickel ça accroche .
bon vu la tête du coupable  sur la photo je vais mettre le col a baigné dans du pétrole ,nettoyage et après bombe de graisse sèche.......
j'ai pas tout a fait la même moi c'est Rotules Démontables Sans Outils (RDSO) verticales type T30
Aucune partie de l’attelage n’est visible une fois la rotule enlevée. La plaque de prise est également amovible.
Toi sur la tof c'est une horizontale mais je pense que le principe interne doit être identique
Philippe38
MessagePosté le: 26/01/2014, 17:08    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Bonjour à tous
J 'ai réussi à débloquer le mécanisme et je peux désormais tourner la serrure et mettre ou enlever la clef sans difficulté.
Cependant je n'arrive toujours pas à positionner le col de cygne dans son emplacement prévu!
Il me semble que le pare choc gêne.
Je joins quelques photos de mon attelage … j'espère que cela est assez clair.
Photo 1
Photo 2 A quoi sert la petite bille que l'on peut apercevoir sur la  photos no 2?
La mienne est inerte à savoir qu'elle se rentre mais ne ressort que si l'on tape avec un marteau sur le col de cygne à l'opposé de la bille!!!!!
Photo 3 Vue de dessous de la partie fixée sur la voiture. Le pare choc est sur la gauche de la photo. Il y a une plaque métallique sur la droite qui je pense empêche d'insérer le col de cygne dans son emplacement
Photo 4 Vue plus rapprochée de l'emplacement du col de cygne avec le pare choc sur la droite cette fois.
Photo 5
Photo 6
Photo 7 On voie cette plaque métallique très proche de l'emplacement du col de cygne….
J'ai acheté cet attelage d'occasion mais je ne sais pas si le propriétaire possédait une 2,7 ou une 3L diesel.
Le silencieux arrière prend toute la largeur de la voiture …
Merci de vos remarques éclairées.
Bon dimanche.
Attention: je ne suis pas dispo de 17 h à 19h aujourd'hui Finale de Hand oblige. Allez les Bleus
Philippe
Pour le moment je ne peux m'en servir et je commence à trouver le temps long.
MessagePosté le: 26/01/2014, 19:03    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
La plaque métallique est rétractable
C'est elle qui reçoit la prise d'attelage
Perso j'ai découpé légèrement le pare chocs pour qu'elle sorte facilement
Un conseil tu devrais démonter le verrou et tout graisser correctement
La bille tu dois la voir rentrer quand tu tournes la poignée ronde
Et tu l'entends se mettre en place quand mets ton col de cygne
Philippe38
MessagePosté le: 26/01/2014, 20:30    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
La bille rentre toute seule en appuyant dessus avec le doigt….. sur la photo on voit qu'elle est enfoncé.
En ce qui concerne la plaque métallique je parle de celle qui est solidaire de la voiture et non de celle qui reçoit la prise électrique .
On la voit mieux sur la photo no 5
viscarien
MessagePosté le: 27/01/2014, 14:26    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
J'ai presque eu le même problème avec ce genre d'attelage sauf que pour moi j'ai failli perdre ma caravane en route.
La crémaillère se bouffe et perd ses dents et le crochet descend tout seul.
J'ai viré l'attelage car le col de cygne à lui seul coûte près de 200€
J'ai monté un RDSO de chez Boisnier,pas du tout le même principe mais plus rassurant et possibilité de mettre un anti-lacets.
Je l'avais payé 180€ il y a 4 ans,tout augmente........
Philippe38
MessagePosté le: 27/01/2014, 21:52    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable Répondre en citant
Qui a une V6  240 avec un attelage?
Car tous les attelages que je vois à acheter sont pour les C6 sauf les 3LV6!!!!
Merci de votre retour
Philippe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:11    Sujet du message: rotule d'attelage RDSO indémontable
Page 1 sur 5
