Casse d'un écrou antivol dans la jante
MessagePosté le: 14/08/2013, 19:09    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
gros problème avec mes écrous antivol...
ils étaient complètement limés donc galère à retirer (cf mon changement de plaquettes)
donc j'en ai commandé des neufs
Aujourd'hui j'ai donc voulu les changer, et biensur un des quatre n'est pas venu...il a même cassé dans la jante
ET IMPOSSIBLE de l'enlever Crying or Very sad
Je l'ai percé pour y mettre un extracteur mais il ne vient pas (et pourtant je l'avais pas resserré fort !!!
Chez Citroën ils disent de souder une tête d'écrou dessus, mais moi je ne peux pas le faire, je vais griller les calculateurs...
Donc a part la case garage, vous avez des idées ??
MessagePosté le: 14/08/2013, 19:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/08/2013, 19:13    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
c'est quoi cette histoire d'écran soudé et de calculateurs? Idea
MessagePosté le: 14/08/2013, 19:20    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
tête d'écrou*
désolé
MessagePosté le: 14/08/2013, 19:35    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
je ne vois toujours pas le rapport avec les calculateurs
MessagePosté le: 14/08/2013, 19:44    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
http://www.monoutillage.com/163-outillage-à-main/84-clés-douilles-pinces/99…
ou j'ai trouvé ça sur le forum 307
"pas obligé de filtage a gauche.
j'ai fait un trou de 6 que j'ai taraudé (a droite)
j'ai fait un trou de 7/8 dans la clé, j'ai mis un boulon de 8, et j'ai serré la clé sur le boulon antivole, de la on prend ca clé de 17 et hop ca sort tout seul.
j'ai eu le meme chose (j'ai également cassé la tete) mais je l'ai sorti comme ca. "
MessagePosté le: 14/08/2013, 19:58    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
C'est avec ce fameux outil que la tête a cassé !
MessagePosté le: 14/08/2013, 22:17    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
Aie même pour aller souder au fond du puits de jante faut déjà maîtriser...
Sinon pour souder sans risque pour l’électronique, il te faut bien évidement débrancher la batterie et relier entre eux les câbles positif et négatif. Ensuite, il te faut mettre la masse sur poste LE PLUS PRES POSSIBLE de ton point a souder et sur le même élément. C'est à dire sur un autre écrou de la jante si possible. Si tu positionnes ta masse sur un élément du châssis, tu va faire dégager tout ce qui se trouve entre ton point de soudure et ta masse et surtout le roulement de roue avec sa piste magnétique ABS.
Tu peux essayer de repercer! Il existe des forets spéciaux pour percer sur les tarauds ou extracteurs cassés!
Tu peux aussi essayer de faire une empreinte et ensuite avec un tournevis à choc
MessagePosté le: 14/08/2013, 22:27    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
Je vais rééssayer de percer le bout de taraud coincé dedans, pour essayer ce que Séb à trouvé sur un forum..
La soudure sera la dernière solution...Chez Citroen
eric44290
MessagePosté le: 15/08/2013, 09:03    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
J'ai déjà eut le probleme sur une XM
Ma solution a été de serré les autres boulons plus fort a la clé dynamométrique
pour relâché la tension sur le filetage du dite boulons.
Puis avec avec un marteau et une pointe sèche j'ai fait tourné ce pu..n de boulon.
eric44290
MessagePosté le: 15/08/2013, 09:12    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
Une autre solution me vient a l'esprit.
Oui ça arrive Mort de Rire
Solution si rien n'a marché
Tu prend un foret du même diamètre que le filetage du boulon et tu perce la tête du boulons jusqu'à ce que la tête tombe.
Comme plus de tête de boulons ta jante peut être retiré et plus cas enlevé le filetage qui normalement dépasse du disque
MessagePosté le: 15/08/2013, 09:30    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
J'ai eut le même tour la semaine dernière sur la C5 j'ai essayé de serrer les autres au maximum mais rien !!! Donc garage ! Ils ont percé et mis une tige avec un pas de vis inversé je crois et ont réussi a l'avoir ! Des écrous antivols que j'avais eut chez mon concessionnaire !!! Quel merd* !!!
eric44290
MessagePosté le: 15/08/2013, 16:44    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
Bon alors ta réussi ?
Julien35
MessagePosté le: 15/08/2013, 22:14    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
 Il y a quelques moi j'ai dû refaire l'étanchéité de deux carters de mes ES9J4, lorsque les voitures restaient dans le garage plus de trois jours, j'avais un "trait" d'huile au sol... bref, je démonte les vis en 10 du carter et bien entendu, une résiste et en insistant, j'ai détruit la tête...
J'ao acheté une douille en forme de vague inversée et la vis est sortie en deux secondes, dans le coffret il y a la taille pour les boulons de roues...
sur le net "douille extracteur goujon"
MessagePosté le: 15/08/2013, 22:18    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
c'est cette douille en forme de vague qui a cassé la tête..
Non toujours pas
MessagePosté le: 16/08/2013, 00:50    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante Répondre en citant
J'ai malheureusement connu ce problème plusieurs fois sur diverses autos...
Il faut percer, mais inutile d'y aller avec un foret HSS de chez Brico-machin... Il faut s'équiper d'un foret Carbure (10 à 13mm) et percer lentement.
Après on serre à mort les autres boulons (vraiment à mort) et on utilise un tourne à gauche. J'ai toujours réussi ainsi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:28    Sujet du message: Casse d'un écrou antivol dans la jante
Page 1 sur 4
