[Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008
Marcus
MessagePosté le: 03/04/2016, 13:04    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Je réponds sans trop de retard ça va  Embarassed je promets d'être plus actif désormais
Alors oui voilà ma bête à moi Cool
Son nouvel intérieur fraichement posé du mois de février (Adieu le velours fougère Rire )
En famille citroen
MessagePosté le: 03/04/2016, 13:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/04/2016, 15:44    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
bonjour
très belle ta Xantia  Very Happy .
Marcus
MessagePosté le: 04/04/2016, 12:11    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Merciii  Mr. Green
Marcus
MessagePosté le: 10/04/2016, 19:04    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Aujourd'hui je lui ai monté ses ampoules leds dans les miroirs de courtoisie ça marche bien c'est une tuerie par contre j'ai (encore) fait cramer le fusible en tripotant moteur tournant...(problème de polarité sur une led) bordel c'est sensible ! je dis encore parce que c'est déjà arrivé une fois
Question idiote mais qui peut me dire ou est la boite à fusible ?
que je change se fusible F7 de mémoire (la première fois, je l'ai fait changer au garage en mème temps que la 3e vidange de la BVA...)
Sinon voilà elle a un intérieur FULLLL leds 6000k c'est absolument magnifique avec la sellerie cuir noir et les boiseries
MessagePosté le: 11/04/2016, 07:55    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Ça se trouve à gauche sous le volant dans un petit compartiment fermé par un volet
Marcus
MessagePosté le: 11/04/2016, 14:52    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
J'ai pas regardé assez bas alors  Mort de Rire
Merci !
Marcus
MessagePosté le: 11/04/2016, 15:29    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Ca y est je viens de passer la biiiiig commande pour la belle ! Rire
Alors au menu l'on a :
Produits
-Prélavage M7
- Nettoyant jantes P7
- Dégoudronnant G7
- Nett' Lux pro
- Shampoing Extremys
- Renov' 7 nf
- Entretien et rénovation pneus
- Prélavage SF neutre bleu
- 2 gommes de décontamination F7 2x50g
Équipements
-Doseur 60ml
- Sprayer pro standard
- Lance venturi V2
- Maxi séchage V2
Ca va envoyer du pâââââââââter  fume
Marcus
MessagePosté le: 19/04/2016, 20:42    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Les hostilités ont débutés cet après midi Mr. Green
j'ai commencé par un bon prélavage au canon à mousse pour retirer surtout la poussière parce que sinon elle était nickel
S'en est suivi un bon lavage au M7 et j'y ai rajouté Sf neutre bleu toujours au canon à mousse pour avoir plein de moumousse  yeah
Ensuite place à la 3e étape la décontamination !
Passage de la clay sur toute la titine et sans surprise elle était bleue à la base elle est ressortie bleue (avec une trace de noire du à un joint ) Rire
Après ça nouveau lavage ce coup si avec la méthode des 2sceaux et une éponge toute poilue , utilisation de shampoing extremys ce coup si ! (au passage il sent hyper bon ! )
Après ça séchage avec la micro fibre magique
Et voilà la carrosserie est totalement à nue plus rien ne la protège et plus rien ne la fait briller  ....ça reste un miroir yeah
Petit HS pour voir ce qui se passe derrière, vu que je dois utiliser la vielle ford de mon père toute la semaine en attendant le retour de ma tiatia je l'ai rendu un peu plus présentable en retirant le surplus de crasse ! j'y suis pas allé de main morte avec la mousse fallait décontaminer
Suite demain !  fume
Polissage
lustrage
et cirage si j'ai le temps
Après ça nouveau lavage ce coup si avec la méthode des 2sceaux et une éponge toute poilue :d, utilisation de shampoing extremys ce coup si ! (au passage il sent hyper bon ! :lolpanca: )
Marcus
MessagePosté le: 20/04/2016, 16:55    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Alors aujourd'hui, avant de commencer le polissage j'ai masqué toutes les baguettes autour des vitres et les plastiques avec du scotch 3m Very Happy
Place au polissage ! pour se faire :
Casi 2h pour cette étape quand même ! à la fin j'avais l'impression de trembler même sans tenir la polisseuse
Maintenant on attaque l'avant dernière phase et pas des moindres ! LUSTRAGE ! Mr. Green
On utilise ça : (avec un bonnet tout neuf sur la machine biensur)
Une bonne heure 1/2 pour cette étape quand même coucou
Maintenant admirez le résultat yeah
Jamais à la fin de cette étape je n'avais atteins un tel niveau de brillance et de netteté mais également de douceur ! la carrosserie est plus lisse qu'une peau de bébé !
Demain dérnière étape, pause de la cire je suis pressé de voir le résultat final qui s'annonce largement à la hauteur de mes attentes  Okay
MessagePosté le: 20/04/2016, 19:07    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Tu as fait un travail remarquable ,elle ressort comme neuve je crois que je vais t'amener la mienne. Mr. Green Okay
MessagePosté le: 21/04/2016, 11:21    Sujet du message: marcus Répondre en citant
 tu as du courage surtout avec ce genre de polisseuse
 le résultat est impeccable.  moi j ai investi dans çà et c est vraiment mieux
voici le lien : https://www.amazon.fr/Machine-polir-polisseuse-rectifieuse-excentrique/dp/B008ZCR2VA/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1461230037&sr=1-1&keywords=polisseuse+orbitale
Marcus
MessagePosté le: 21/04/2016, 15:48    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
Michel 18; elle a ses défauts malgré tout mais elle présente bien on va dire  Mr. Green merci pour elle !
Pour la c5 pas de soucis mais à condition que l'on fasse des photos en citroen fume
philippe sroka; je l'aime bien ma petite polisseuse elle est très maniable et assez légère pour être manipulée sans risques de taper dans l'auto (le garage est étroit) pour le moment elle me convient bien surtout que c'est une 3200tr/min et les bonnets qui vont dessus ne me coute pas très chère parfait pour moi qui ai un petit budget Mr. Green je viens d'investir dans près de 300e de produits pro alors il n'est pas exclu que j'investisse plus tard dans une polisseuse et des pads de meilleure qualité, d'ailleurs pas mal ton lien ! très intéressant merci j’achèterais certainement quelque chose du même acabit Okay
operux
MessagePosté le: 21/04/2016, 15:50    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
C'est tout un art, le nettoyage des voitures chez vous !
(Et la pluie est tombée, on a roulé dans une flaque de boue, la voiture est dégueulasse... Very Happy )
Marcus
MessagePosté le: 21/04/2016, 15:54    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008 Répondre en citant
C'est fait pour, une fois la cire posée la protection est effective pour au minimum 6mois sur une auto à usage quotidien par tous temps, ça facilite grandement les nettoyages et la voiture se salit moins car l'au de-perle sur la couche de cire qui est hydrophobe tout en conservant un brillant assez cocasse on va dire  fume
Mais vu que nous la c6 ne sort que les we de beau temps...... yeah yeah yeah
Marcus
Voilà la suite et dernière étape, 3jours pour tout faire quand même (que la carrosserie) fume
Petit passage sur la carrosserie de la nouvelle cire ultimate wax meguiar's
Le matos :
2h plus tard, on peut retirer le scotch de masquage, voyez un peu les kilomètres de scotch qu'il faut pour une c6 et encore je n'ai pas tout masqué !
J'ai passé un petit coup de mirror sur les chromes, dernier passage de la micro fibre pour lustrer tout ça et maintenant mieux que des mots on contemple Embarassed
J'ai fait également les ouvrants et oui on ne fait pas que ce qui se voit hein  Cool
Le soleil timide ne met pas en valeur pis dans le garage ça rend pas terrible, faudra attendre sa prochaine sortie sous le soleil pour avoir d'autres clichés Okay
En attendant là elle fait sa dernière phase seule, 24h de séchage pour que la cire prenne et après c'est bonnnn
Je suis pas mécontent de moi et alors les produits Alchimy TOP, le lustrant et la cire méguiar's idem !
Alors quoi vous en pensez vous ?  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:55    Sujet du message: [Marcus] Citroën C6 2,7 HDI 204ch EXCLUSIVE 2008
Page 2 sur 5
