Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière
Christophe
Moteur: C5 II 2.0i 16v 143ch
Finition: Pack ambiance
MessagePosté le: 04/08/2013, 11:44    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
J'ai donc acheté une C5 phase 2 (2006) mais l'état de l'intérieur n'est pas terrible.
J'ai trouvé sur le boncoin tous les sièges et les panneaux de portes provenant d'un ph1 de 2002 dans un bon état
Savez-vous si c'est complètement compatible entre phase 1 et 2 ?
J'ai des sièges à réglage manuel, le faisceau du réglage électrique est-il présent d'office ?
Merci par avance pour vos réponses !
MessagePosté le: 04/08/2013, 11:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/08/2013, 12:53    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Pour l'intérieur il faudrait demander à vuillerm
Il avait échangé aussi son interieur de phI car des bestioles avaient commencé à bouffer les sièges
Pour le faisceau il me semble bien qu'il est présent
A faire confirmer
MessagePosté le: 05/08/2013, 08:25    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Hormis la présence de boiserie en plastoc sur les panneaux de portes de la phase 1 ( tu demande pour la partie électrique, je suppose donc qu'il provient d'une Exclusive ) donc avec une esthétique légèrement différente, mécaniquement c'est totalement compatible.
Les connecteurs d'airbag peuvent être différents par contre.
Une C5, phase 1 comme phase 2 n'a pas forcément de faisceaux en attente quand elle n'a pas de sièges électriques. Pour la phase 2 je ne sais pas mais en phase 1 c'était pré câblé sur certaines pseudo Exclusives en Hdi 110 ou HPi voir certaines pack ambiance.
Pour en être sur il faut:
- voir si il y a présence du boitier BH12, un boitier fusible juste au dessus du BSI ( voir tuto installation pack JBL, je l'ai pris en photo ) qui contient 4 fusibles de 30A.
- voir si une prise noire est en attente sous chaque siège.
Si il n'y a pas de boitier BH12 c'est même pas la peine de chercher plus loin.
EDIT: je suis allé chercher la photo, y'en a plein dans le tuto.
J'ai pas précisé mais c'est accessible en ouvrant le vide poche à gauche en grand ( comme pour accéder à la prise diag ).
Christophe
MessagePosté le: 05/08/2013, 14:59    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Merci pour la réponse !
J'ai bien le BH12. Mais pour l'instant je ne vois pas le connecteur noir sous les sièges.
Je vais quand même tenter, dans le pire des cas je tirerai un câble de la batterie.
MessagePosté le: 05/08/2013, 15:13    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Et tu as les 4 fusibles vert de 30A aussi ?
Christophe
MessagePosté le: 05/08/2013, 19:31    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Non, je n'en ai qu'un seul.
J'ai regardé sous le siège et je n'ai qu'une prise qui est branchée.
Elle serait sous la moquette ?
J'ai des caches mais je n'arrive pas à les déclipser.
MessagePosté le: 05/08/2013, 21:08    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Un seul fusible >> ce n'est pas câblé.
Christophe
MessagePosté le: 05/08/2013, 21:17    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Quel est le meilleur moyen pour cabler ? Repartir de la batterie ou du BH12 ?
MessagePosté le: 06/08/2013, 07:05    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
2 alimentations depuis le BH12: du + de puissance vers chaque siège.
1 alimentation commune aux deux sièges ( un genre de + après contact si je peux dire ) partant du BSI.
2 masses.
Les relais de commandes sont incorporés aux sièges via un faisceau en interne, y'a juste 3 fils à câbler en faite.
Christophe
MessagePosté le: 06/08/2013, 09:21    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
Est-il précablé en entré ?
J'ai du mal à voir comment je peux le déclipser Sad
Le cable vers le BSI sert à quoi ?
MessagePosté le: 06/08/2013, 13:32    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière Répondre en citant
BSI précâblé ? Heu non.
Ce câble est une alimentation de commande, c'est un plus permanent tant que le BSI ne passe pas en mode éco.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:07    Sujet du message: Compatibilité C5 ph1/2 sellerie / portière
