[Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland
Aller à la page: <  1, 2
Christophe
Moteur: C5 II 2.0i 16v 143ch
Finition: Pack ambiance
MessagePosté le: 07/08/2013, 18:50    Sujet du message: [Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland Répondre en citant
Ca doit être bon !
MessagePosté le: 07/08/2013, 18:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/08/2013, 21:24    Sujet du message: [Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland Répondre en citant
 Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10521 CJ 1 0264
Date de Début de Garantie 18/05/2006
OPB A044
NRE e2*2001/116*0304*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
MOTEUR INJECTION EW10A
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE HUNGARO 16 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE HUNGARO
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
MessagePosté le: 09/08/2013, 21:25    Sujet du message: [Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland Répondre en citant
Donc petite erreur de ma part, c'est bien le 2.0i 16V, bloc EW10A mais déjà dans sa version 143cv ( le 138 légèrement amélioré ). Je croyais qu'il était disponible que depuis la C4.
Ce n'est pas le 2.0 HPi 143cv, c'est certain.
Christophe
MessagePosté le: 21/08/2013, 09:29    Sujet du message: [Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces informations très précieuses !
nicolas 69
MessagePosté le: 23/08/2013, 18:47    Sujet du message: [Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland Répondre en citant
bienvenue Bienvenue C5
Marcus
MessagePosté le: 25/08/2013, 11:36    Sujet du message: [Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland Répondre en citant
  Bienvenue C5       bienvenue
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:08    Sujet du message: [Christophe] Citroën C5 ph2 2.0i pack 2006 gris Iceland
Page 2 sur 2
