Passages câbles dans la C6
Morti
MessagePosté le: 02/08/2013, 13:34    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
J'ai conscience que ma demande est très spéciale mais je cherche à savoir si la C6 est équipé de "passages câbles".
En effet je dois installer mon équipement radio dans la C6,
Il se compose:
- d'une unité de gestion et d'émission que je compte installer dans le coffre, d'une câble antenne et d'une antenne que je vais placer sur le coffre à l'arrière avec un système d'attache appelé "pince de coffre" (je vous met une photo de mon ancienne voiture équipée de cet équipement).
- d'une unité de commande (écrans et boutons) que je compte installer sur le tableau de bord.
Je cherche donc à savoir s'il existe des passages de câbles entre: le coffre et le tableau de bord, sachant qu'ils s'agit de 2 câbles réseaux à faire passer pour connecter l'unité de gestion et l'unité de commande.
Je m'occupe après de faire passer le câble d'antenne et de fixer l'antenne sur le coffre de la C6.
Par ailleurs savez vous si la prise "allume-cigare 12V" dans le coffre est tout le temps alimentée ou uniquement quand le contact est mit ?
Merci de vos réponses par avance et voici une photo de mon ancien break avec 2 antennes (seule celle de droite sera posée sur la C6 ou une plus petite pour être discret... à voir).
Morti
Expert technique - système de radiocommunication & télécommunication
MessagePosté le: 02/08/2013, 13:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/08/2013, 14:05    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
déjà,est ce que ta C6 possède le pack lounge,c'est à dire les sièges arrière électriques?
si oui,pas bon le passage du coffre à l'habitacle va être complexe
pour la prise dans le coffre,elle ne marche que quand il y a le contact
Morti
MessagePosté le: 02/08/2013, 15:18    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
Alors je n'ai pas le pack lounge donc pas de sièges arrières électriques pour ma C6.
Super pour la prise 12V, ça m'évitera que en cas de mauvaise extinction le système ne me vide la batterie.
MessagePosté le: 02/08/2013, 15:43    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
c'est pour quoi cet équipement ?
Morti
MessagePosté le: 02/08/2013, 16:02    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
Je suis radioamateur d'où l'installation sur mes véhicules, chez moi etc.
Tu trouveras un petit descriptif (très digeste) de ma passion ici et forcement ça nécessite d'équiper la voiture avec une antenne.
david c6
MessagePosté le: 03/08/2013, 17:33    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
tu est déjà rentrer en contact avec des OVNI  Rire
MessagePosté le: 04/08/2013, 22:14    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
Pour revenir au sujet...Il est assez facile de passer du coffre au tableau de bord. Il suffit de suivre le faisceau implanté le long de la caisse. Il est vrai qu'il te faudra quand même défaire pas mal de bout de plastique. Regardes le sujet, http://forum-c6.xooit.fr/t2551-Montage-Cam-ra-de-recul.htm, j'ai justement utilisé ce passage...
Morti
MessagePosté le: 10/08/2013, 19:19    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
Un grand merci, je commence le câblage le weekend prochain.
MessagePosté le: 10/08/2013, 21:39    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
On veut des photos coucou
Morti
MessagePosté le: 11/08/2013, 11:14    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
je vais tâcher d'en faire alors.
Je réfléchi encore au positionnement de l'antenne pour qu'elle soit très discrète ou alors à l'avant en "porte drapeau" Laughing
MessagePosté le: 11/08/2013, 11:32    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
ça risque d'être difficile la discrétion si tu met toutes ces antennes comme sur les photos de ton lien
Mais curieux de voire le résultat, bon courage pour l'instalation Okay
Morti
MessagePosté le: 11/08/2013, 12:00    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
J'en pose que une seule à l'extérieur, une toute petite de 40cm exactement.
Vu la voiture je ne vais pas remettre mes deux antennes de 2m et de 1.20m....
Donc une petite de 40cm sur le coffre ou devant comme "porte drapeau" à voir...
Je verrais ça quand je vais recevoir les câbles dont j'ai besoin et quand je vais m'attaquer aux passages de câbles...
MessagePosté le: 11/08/2013, 12:06    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
Ha d'accord ça sera discret, en fait ça fera juste comme une antenne de cibiste. L'originalité irait plus pour le positionnement avant "façon porte drapeau"
Morti
MessagePosté le: 11/08/2013, 12:13    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
Je n'aime pas le mot "cibiste" mais on peut comparer à ça.
Il faut que je prenne une journée au calme et que je tire tout ces câbles surtout si je doit faire passer le câble de l'antenne sous le capot !
claracfab
MessagePosté le: 06/04/2014, 09:51    Sujet du message: Passages câbles dans la C6 Répondre en citant
Je me demande se que sa va donner c'est grand antennes sur la C 6 moi personnellement j'ai la crainte que sa casse la beauté de la C 6.
J'ai vu la photo de la Ford et c'est grande antennes ah ah ah ah pas esthétique.
A vie perso.
claracfab.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:26    Sujet du message: Passages câbles dans la C6
