Feux diurnes et lave projecteurs
C5@Tourer
Moteur: C5 II 2.0 HDi 136ch
MessagePosté le: 29/06/2013, 21:27    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Je viens d’acheter cette C5 Tourer modèle Exclusive 140cv BVA  (08/2009)
Je rencontre un petit problème (1) et je me pose une question (2) :
1/ Je n’arrive pas à faire fonctionner les feux diurnes!
J’ai vérifié :
Le fusible « G37 » est bon.
La case « Feux diurnes » est bien cochée sur l’ordinateur de bord.
Par contre, je n’ai pas vérifié les ampoules vu la difficulté pour les démonter.
Avez-vous une idée d’où peut venir le problème ?
2/ Lave projecteurs pour les feux avant  (Xénon directionnel)
Je ne vois pas le mécanisme de lavage et je me demande s’il est bien présent ?
Est-ce que vous avez des photos de ce système ?
Merci par avance pour votre aide et vos explications,
MessagePosté le: 29/06/2013, 21:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/06/2013, 12:12    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Bonjour , pour tes mécanismes de lave phares en ouvrant le capot tu les vois et c'est accessible , dés que tu allume tes phares ex: croisement tu actionne pour mettre du lave glace et ils doivent fonctionner avec , tes laves phares se mettent en route deux fois je crois!
C5@Tourer
MessagePosté le: 02/07/2013, 12:52    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Bonjour Fred02,
Merci pour ta réponse Okay
C'est bien ça, j'ai fais le test et ça fonctionne.
J'ai été surpris car je ne m'attendais pas à ça Shocked Je cherchais un tuyau avec un ou deux gicleurs en-dessus ou en-dessous de l'optique (un truc tout simple) mais pas ce mécanisme qui sort du par-choc...
Sinon pour les feux diurnes personne n'a une idée de mon problème? help
Je vais commander des ampoules led comme il semblerai que les ampoules à filament ont tendance à claquer souvent.
Comme ça, une fois démonté pour vérifier si elles sot grillées ou pas, je monterai directement les leds.
Je vais prendre celle-ci:
http://www.adtuning.fr/epages/280917.sf/sec9ee73371b6/?ObjectPath=/Shops/28…
Qu'en pensez-vous?
A vous lire,
Bonne journée,
Et merci
MessagePosté le: 03/07/2013, 07:17    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Slt c5@tourer pour tes diurnes le rendu des ampoules leds est beaucoup mieux je trouve ! Mais le problème est de pouvoir les monter car il n'y as vraiment pas de place , il faut vraiment avoir de très petites mains ! Ou démonter le pare choc ou autre ? Tiens nous au courant si tu trouve une solution pour le montage ! Si j'ai le temps je ré-essaye ce week-end !
C5@Tourer
MessagePosté le: 04/07/2013, 17:53    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Je n'ai pas encore commandé les leds, Oups...
Mais une fois reçu, je me penche dessus ou dessous.
Pour les petites mains, c'est raté pour moi, mais j'ai mon fils de 11 ans! Il va falloir qu'il se mette à la mécanique et pis c'est tout...
Je vous tiens informé des suites,
MessagePosté le: 04/07/2013, 17:55    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Il n'y a pas d'age! Okay
Morti
MessagePosté le: 19/09/2013, 20:29    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Avez vous réussi à changer les feux diurne ?
Je cherche à les remplacer par des leds aussi mais je ne trouve pas comment les démonter.
Expert technique - système de radiocommunication & télécommunication
MessagePosté le: 19/09/2013, 20:42    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Morti a écrit:
Tu as du te tromper car là tu est dans la section C5II....
S'il s'agit bien des diurnes de ta C6 dont tu parles oui et c'est relativement simple car j'ai réussi seul... LOL
Arrow http://www.forumc6.com/t9-TUTO-demonter-un-bloc-clignotant-feu-diurne.htm
Morti
MessagePosté le: 19/09/2013, 21:20    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Excuse moi, fin de journée... Mes yeux me jouent des tours.
Merci pour ton tuto.
MessagePosté le: 19/09/2013, 21:22    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Pas de soucis mais franchement le démontage je l'ai réussi alors suis bien le Tuto que Seb a réalisé et ca sera nickel
Morti
MessagePosté le: 19/09/2013, 22:07    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
Ok merci, je test ça ce weekend alors
Je vais mettre des leds sur les feux diurne car bon les ampoules consomment beaucoup je trouve...
totofduberry
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 08/10/2013, 21:49    Sujet du message: Re: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
J’ai vérifié :
Bonjour, j'ai eu un problème du genre sur la mienne lors de l'achat. J'avais tout l'équipement électrique pour les allumer mais rien, pas de feux diurnes.
Mon garagiste, étonné, a regardé dans l'ordi de bord (par contre je ne me souvient pas si l'on pouvait cocher la case "allumage des feux diurnes") et du coup m'a activé la fonction via la valise.
En effet, sur ma c5 de  décembre 2009, j'avais tout l'équipement mais le système n'était pas activé. Donc, un coup de [mot interdit sur le forum] gratos et hop; feux diurnes, allumez vous!!!
Merci mon garagiste.
Par contre, du nouveau pour les feux diurnes à LED et le montage des ampoules car je suis preneur d'infos et de photos, j'y ai déjà pensé mais je n'ai pas encore franchi le pas... ça doit être trop beau !!!
Ami 6 berline 1964 (100000km) / Ami super 1975 (160000km) / 2cv6 spécial 1982 (30000km depuis restauration) / Xantia 2,0l HDI 110 sx pack clim 1999 (392000km)
Citroën For Ever...
mickael1476
MessagePosté le: 04/09/2014, 22:34    Sujet du message: Feux diurnes ne fonctionne pas Répondre en citant
J'ai mes Feux diurnes qui ne fonctionne pas sur ma c5 de 2008, et rien pour l'activer sur le menu , c'est normal? En plus j'ai acheter des leds pour les changer .
merci pour vos réponse Wink
bigfred
MessagePosté le: 05/09/2014, 10:13    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
 peut être que c'est une option a activé via la valise .
thomas62
MessagePosté le: 05/09/2014, 10:32    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs Répondre en citant
ça me donne envie de retirer mes "veilleuses" de c5 de leur emplacement pour que l'ordi ne donne plus d'alerte, et rouler avec les AB pour donner un effet feux diurnes...
et ptet les passer de ce fait en led (les AB)
c'est quoi déjà le culot? h11 il me semble.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:06    Sujet du message: Feux diurnes et lave projecteurs
