[Feux Diurnes] Sujet officiel
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MessagePosté le: 14/04/2018, 09:36    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel Répondre en citant
Oui ça vaC’est le feu en lui même qui est cher
MessagePosté le: 14/04/2018, 09:36    Sujet du message: Publicité
TexMurphy
MessagePosté le: 16/07/2018, 10:26    Sujet du message: FEU diurne : Ampoule cassée ? Répondre en citant
Ayant constaté que je roulais borgne en feux de jour , j'ai entrepris le démontage du dit feu pour le remplacement de l'ampoule.
J'ai été un peu supris d'y trouver des débris du verre de l'ampoule, alors qu'il n'y a eu aucun choc...
Il m'est arrivé bien sur d'avoir des ampoule claquées, et noircies parfois mais je n'avais jamais eu d'ampoule éclatée. Qu’est ce qui peut occasionner ce genre de réaction ?
La présence de buée ou d'eau dans le feu ?
L’occasion fait le larron, je vais en profiter pour passer les diurnes en led.
Si, avec l'expérience, ceux qui ont déjà fait la manip ont des infos  ou des références d'ampoules de qualité, je suis preneur. J'ai déjà regardé ici mais sans convictions...https://www.ledperf.com/#auto
billy_jm
MessagePosté le: 16/07/2018, 21:24    Sujet du message: feu diurne Répondre en citant
Salut,
Quelques pages de lecture en suivant ce lien :
http://www.forumc6.com/t5904-feux-diurne-led.htm?q=feu diurne&start=15 Idea Idea
TexMurphy
MessagePosté le: 17/07/2018, 08:08    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel Répondre en citant
Merci pour le lien billy_jm ,mais j'avais déjà parcouru les pages de ce post, ainsi que celui du tuto.
Mais les quelques liens qui pointaient vers des ampoules ne sont plus actifs...et j'aurais préféré avoir le retour d'un membre sur la qualité au bout de quelques temps d'utilisation.
Pas grave, j'ai commandé. Trouvé ça  sur Amazon, je les aurais demain :
https://www.amazon.fr/dp/B076ZV4HH8/ref=pe_3044141_189395771_TE_dp_1
Taille:H16
Caractéristiques
Puissance: 160W / Set (80W / chaque ampoule)
Type de douille: H16 / PY24W / P13W
PCB: substrat en aluminium
Type de copeaux: Cree
Puces LED: 16 pièces haute puissance 5W SMD par ampoule led.
Couleur d'éclairage: Blanc
Tension: 12-24 V
Température de couleur: 6000K
Lumens: 1760 LM par ampoule
Durée de vie: 60000 heures
Pas sur que ce soit d'une qualité extrême, mais en restant dans des tarifs raisonnables (pour des ampoules) finalement le choix n'est pas bien large
Greenkraft Expertise
MessagePosté le: 17/07/2018, 08:54    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel Répondre en citant
équipé depuis mi mars avec des led-effect.fr  : 37,50 €.
12 000 km aucun problème
C6 3.0i Essence Gris Fulminator - Pack lounge noir 2006 - 170 000 km
Safrane V6 3.0 essence bleu nuit Pack cuir gris clair 2000:
J'ai roulé CITROEN avec : 2cv, HY, Ds Pallas, GS, GS birotor, Ax societe, Cx Diesel, C15, Xsara Picasso
paddy citron
MessagePosté le: 17/07/2018, 12:57    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel Répondre en citant
Taille:H16
Caractéristiques
Tension: 12-24 V
Si les caractéristiques sont réelles...la puissance d'éclairage va être supérieure à des feux de route....!!!! donc éblouissant y compris en plein jour... pas top...
sans parler du risque de faire fondre tes supports de lampe au vu d'une consommation trés supérieure à celle prévue qui est de 20W.....
Diverses expériences dans ce domaine se sont montrées tout à fait désastreuses....à lire dans le forum...
il ne semble pas qu'il y ai de produits sérieux dans ce domaine à ce jour...et ceux qui le seraient ne sont pas dans des consommation DEL...qui devrait être de l'ordre de 7 fois inférieur à l'équivalent filament....
la majorité de ces ampoules DEL sont équipées de résistances pour faire consommer comme des ampoules à filament pour tromper les ordi qui détectent les ampoules grillées par différentiel de consommation de courant...résultat, ça chauffe pour rien, ça consomme comme des ampoules classiques....quel intérêt...??? et c'est plus cher...!!!
TexMurphy
MessagePosté le: 17/07/2018, 14:21    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel Répondre en citant
   Sincèrement j'en doute , je parierai plutôt sur une fiche technique très optimiste comme souvent...
Ce qui ne dispense pas d'être vigilant une fois les ampoules montées sur le véhicule
TexMurphy
MessagePosté le: 21/07/2018, 18:26    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel Répondre en citant
Aussitôt reçues, aussitôt montées...Rendu sympa, conforme à ce qui était attendu.
Et puisque j'étais dans les ampoules, j'ai également remplacé celles des feux latéraux AV (le coté droit était hs).
Non sans mal pour la droite, et sans les petites mains de Madame, j'y serais sans doute encore ... Mr. Green
GERARD
MessagePosté le: 08/08/2018, 15:43    Sujet du message: FEUX DIURNES A LEDS Répondre en citant
Je cherche des ampoules leds pour mes feux diurnes. On s'y perd au vu de ce qu'on trouve entre les leds qui restent allumées, celles qui nécessitent une résistance en série,...
Quel est le modèle qui se met en lieu et place des ampoules de série, comme on dit "plug and play"?
Merci a celui qui pourra "m'éclairer".
paddy citron
MessagePosté le: 09/08/2018, 22:01    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, la C6 n'est pas équipée de la détection de lampe HS.... il est donc inutile de prendre des DEL avec résistance pour leurrer le calculateur.... cela vous permettra de bénéficier de l'avantage des DEL qui est la consommation de courant réduite....
MessagePosté le: 11/08/2018, 19:09    Sujet du message: feu diurne led Répondre en citant
des PY24W
les miennes ont 4 ans et tiennent très bien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:53    Sujet du message: [Feux Diurnes] Sujet officiel
Page 9 sur 9
