Bloquer le rétroviseur.
MessagePosté le: 01/07/2013, 23:32    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Réponse venant directement de Citroën France, il est impossible sur la C6 de neutraliser cette fonction. Erreur au niveau de la notice d'utilisation.
MessagePosté le: 01/07/2013, 23:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/07/2013, 23:36    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Regardes bien cette page de la notice, tu verra que c'est la même sur quasi toute la gamme c5/c4/c6 etc...
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 01/07/2013, 23:44    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Ok merci fab.
@Seb, désolée. Dans le lit avec la tablette. Je l'éditerai.
MessagePosté le: 01/07/2013, 23:45    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
pas de pb mais toutes tes photos sont comme ça
je commençais à me poser des questions !!
par contre,tu m'intéresses,je n'ai encore pas réussi à en poster avec ma tablette gné
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 02/07/2013, 00:08    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
J'ai bidouillé mon iPad. Il est débloqué, jailbreaké si tu préfères. Donc je peux uploader des fichiers vers le net depuis les navigateurs.
MessagePosté le: 02/07/2013, 00:11    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
ok m'dame
djinn
MessagePosté le: 06/07/2013, 00:08    Sujet du message: Fonctionnement rétroviseurs Répondre en citant
J'ai ma C6 depuis ce matin et je m'interroge sur le fonctionnement des rétroviseurs...
Lorsque je verrouille les portes le rétroviseur côté conducteur se rabat et pas celui côté passager. Est-ce un problème de paramétrage, est-ce normal ou est-ce une panne?
Hormis de ne pas se rabattre le rétroviseur se règle correctement, il semble donc correctement alimenté (pas de fusible fondu je pense).
Merci à ceux qui passent pas là de m'éclairer s'ils ont la réponse; la notice d'emploi ne donnant pas d'éléments particuliers sauf à dire que les 2 se rabattent et que ce mode de fonctionnement peut être désactivé en passant par la case garage.
Djinn
MessagePosté le: 06/07/2013, 07:44    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Normalement les 2 se rabattent en même temps
Peut être ton moteur a t il un pb
djinn
MessagePosté le: 06/07/2013, 08:22    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Ca commence mal, j'imagine que l'accessibilité à la chose est complexe... D'après l'ancien propriétaire contacté ce matin, ça arrive parfois puis ça redevient normal!!!
Question subsidiaire: Est-ce que si je le rabats à la main; ça abime quelque chose?
Merci.
Djinn
MessagePosté le: 06/07/2013, 08:59    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Tu peux le rabattre à la main et le re déployer également à la main; c'est prévu pour.
Il ne se rabat pas car il doit y avoir un "dur" détecté par l'électronique du rétro qui préfère "abandonner" plutôt que de griller le moteur (ou le fusible).
Je te conseille, si tu constates un "dur" à la main, de mettre du silicone en bombe pour lubrifier l'articulation. Fait attention de ne pas en mettre sur la carrosserie car si par la suite tu dois faire une retouche de peinture se sera compliqué.
djinn
MessagePosté le: 06/07/2013, 09:28    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
OK, j'essaye ça.
Merci.
djinn
MessagePosté le: 06/07/2013, 11:53    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
OK, j'essaye ça.
Merci.
Ca marche!!!
Merci pour l'info, je surveille quand même...
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 06/07/2013, 17:20    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Et pour ce qui est de la désactivation du rabat, c'est juste impossible même en concession. J'y ai cru aussi mais le bouquin est générique.
MessagePosté le: 06/07/2013, 19:53    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une fonction (en basculant le commutateur rétro vers l'arrière) qui permet de rabattre les 2. Utile pour passer une porte de garage un peu juste. En rebasculant vers l'avant ils se remettent en place. Génial.
MessagePosté le: 08/07/2013, 05:05    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur. Répondre en citant
Et de penser une fois fait ce que vient de dire Guillaume de remettre ce bouton côté droit si on veut que l'indexation en marche arrière fonctionne... Sur le rétro D.
Si on met le bouton côté gauche ça fonctionne sur le rétro G...
C'est dailleurs complètement débile cette logique et cette façon de proceder avec le bouton de sélection D/G!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45    Sujet du message: Bloquer le rétroviseur.
Page 2 sur 6
