Micro-rayures pare-chocs éponge grattante
MessagePosté le: 10/06/2013, 17:54    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Salut,
J'ouvre un topic de boulet, patapé Mort de Rire
Cette après-midi j'ai nettoyé la C6... Pare-chocs avec une grosse éponge bien mouillé pour essayer de décoller les merdes incrustées, puis les jantes avec une éponge grattante et du liquide vaisselle. Résultat pas trop mal sur les jantes, je me suis dit (le soleil devait taper un peu fort) que j'allais en remettre un coup sur le pare-chocs avec cette éponge grattante. fume
Grossière erreur me direz-vous, d'une part j'ai microrayé le pare-chocs et d'autre part le liquide vaisselle a sérieusement asséché le plastique, vous pourrez constater les dégâts ci-dessous ! Par contre les moustiques incrustés sont bien partis, je vous rassure. Mr. Green
Je pense qu'il doit exister des rénovateurs de plastiques capables de rattraper cette connerie (au moins l'atténuer), avez-vous des références ?
Merci et bonne soirée
MessagePosté le: 10/06/2013, 17:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/06/2013, 18:04    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Le rénovateur de plastique GS27 semble un incontournable, j'irai donc demain en chercher un (à Carcassonne, j'espère que je vais trouver).
MessagePosté le: 10/06/2013, 18:50    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Bonjour, tu as sur le net des forums qui traitent de toutes sortes ! Entretiens , rénovations automobile , ça s'appel le detailing , (fait gaffe ça s'attrape ) par contre range les éponges et le produit vaisselle a la cuisine ! On fait tous des erreurs ! Le principal est que ça puisse se rattraper Smile
MessagePosté le: 10/06/2013, 19:46    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Un bon polish une bonne machine et ça disparaîtra
MessagePosté le: 10/06/2013, 20:06    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Ça marche le polish sur le plastique ?
MessagePosté le: 10/06/2013, 20:26    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Je pense pas que cela pose problème que ce soir du plastique ou acier, le plish s'occupe de la peinture pas du revêtement en dessous   non ?
MessagePosté le: 10/06/2013, 20:39    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Oui exact, à condition que la peinture soit assez épaisse si j'ai bien compris. Je n'y connais absolument rien en peinture !!
En attendant j'ai mis un coup de WD40, ça cache la misère (pas pour longtemps).
MessagePosté le: 10/06/2013, 22:28    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Comme le dit Benoît peu importe que ce soit du plastique dessous
C'est la peinture que tu as rayé
Et en effet c'est plus risqué à rattraper sur une fine couche
Mais là ça devrait aller quand même
MessagePosté le: 10/06/2013, 22:47    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Merci pour ta réponse Séb. Ça fait 2h que je parcours les sites sur le polissage/lustrage, mais la jungle de matériels existants me fait peur ! particulièrement l'adaptation des pads sur la machine où les tailles ne sont pas clairement indiquées.
Ma carrosserie est très micro-rayée, ce serait l'occasion d'investir pour pare-chocs + carrosserie.
Je vais m'attaquer à la lecture de ce fil : http://forum-c6.xooit.fr/t126-comment-entretenir-sa-carrosserie.htm Mort de Rire
MessagePosté le: 10/06/2013, 23:06    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Pareil pour moi, la jungle. J'ai donc opté pour prendre du 100% meguiars chez leclerc-le-plus-cher. Leur shampooing "ultime" est déjà bluffant pour commencer.
De plus leur site détaille la méthode et les étapes très clairement. Pas un gain d'argent mais un gain de temps.
Pour le matos Séb avait donné ce lien ou équivalent sur ebay
MessagePosté le: 10/06/2013, 23:22    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Merci pour tes liens.
Mon premier souci, c'est la machine... en plus je ne parle pas un mot d'allemand, je ne comprends pas ce qui est inclus dans le lot. Y'a-t-il tous les pads nécessaires ? Pour ma carrosserie il m'en faudrait un moyen pour les micro-rayures (Polierschwämme mittel 150mm ?) puis un doux pour le lustrage (3 Polierschwämme mittel-soft 180mm ?).
L'avantage si j'ai compris c'est que cette lustreuse est vendue avec différente taille de plateau de support et donc que je pourrai ensuite facilement acheter des pads sur des sites français ? (ou a Norauto).
MessagePosté le: 11/06/2013, 00:48    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Cet outil est utilisé pour le traitement de surface (mise en grande brillance littéralement)  de peintures, bois, métal, Pierre, etc. Il est parfait pour traiter éraflures et rayures.
La vitesse réglable permet d'adapter parfaitement la machine en fonction de vos besoins.
Accessoires :
1 flacon 500ml MacBrite Nano Gloss
1 plateau 125 mm M14
1 plateau 150 mm M14
1 plateau 180 mm M14
3 Eponges de polissage moyennes surface "gaufrée"  150 mm
1 "fourrure" de polissage super douce 180 mm avec attache velcro
3 Têtes de polissage pour un finition parfaite
3 pads de polissage 180 mm douceur moyenne
5 pads de polissage 150 mm douceur moyenne
Avec 2 charbons de rechange et coffre de transport
1 Eponge de lavage
2 Chiffons Microfibre
1 raclette en caoutchouc
1 Gant de lavage
Polisseuse 600 - 3000 tours minute avec poignée pivotante, 1600 Watts
1 polisseuse
Affichage numérique 7 infos
600-3000 Tr/min
230V
1600 Watts
Poids 3,2 kg
Mode de fonctionnement en continu
Poignée pivotante + poignée deuxième main.
Fabrication très robuste ! Ecrous M14
La transmission et carter de transmission sont en métal et non pas en plastique comme chez d'autres vendeurs "pas chers" qui proposent des machines beaucoup plus légères.
MessagePosté le: 11/06/2013, 06:28    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Tu peux oublier les pads et polishs livrés avec c'est de la drouille
Tu prends un pad dur un moyen et un doux et du polish
Idem un dur un moyen un doux et tu devrais t'en sortir
MessagePosté le: 11/06/2013, 07:24    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
Merci à vous deux pour vos conseils ainsi que pour la traduction.  Okay
Par contre... la lustreuse rotative, j'ai lu que c'était risquée pour un débutant.
MessagePosté le: 11/06/2013, 07:38    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante Répondre en citant
le copain qui me prete son matos pro m'a dit ça. "Surtout pas picoler avant parce que si tu t'endors sur un endroit tu traverses la peinture".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:45    Sujet du message: Micro-rayures pare-chocs éponge grattante
