Changement de rétro avant droit suite vandalisme
ArtistofDream
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 03/06/2013, 19:04    Sujet du message: Changement de rétro avant droit suite vandalisme Répondre en citant
Un sagouin m'a détruit le rétro électrique droit et y a piqué certaines choses. Du moins je pense car le câble gainé en dessous du "rond" a l'air coupé, et il y a 2 fiches sur la vitre du rétro qui s'emboîterait sur rien si il était encore en place : ce qui m'amène à penser qu'il manque un connecteur ou quelque chose comme ça.
Bref, coque déboîté et clips HS, et rétro sorti de son logement.
Ma question est : le rétro complet se change facilement ? Si oui comment ? Sans démonter la base sur la portière surtout.
Ou alors si quelqu'un a une vue éclatée détaillée du rétro ; qu'il me la fasse parvenir pour que je vois ce qu'il me manque et commander en conséquence.
Si je suis en tout risque, j'ai pas un recours moins cher ?
MessagePosté le: 03/06/2013, 19:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/06/2013, 13:43    Sujet du message: Changement de rétro avant droit suite vandalisme Répondre en citant
Hello,
Malheureusement pour toi il va falloir déposer le panneau de porte pour atteindre le ou les connecteurs du rétroviseur.
Sinon il est visé en haut du panneau, derrière le cache plastique en forme de triangle.
C'est dommage j'ai remplacé un rétroviseur il y a peu de temps, j'aurais pu faire un tuto Sad
ArtistofDream
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 05/06/2013, 22:29    Sujet du message: Changement de rétro avant droit suite vandalisme Répondre en citant
Au final, après recherche et étude du rétro cassé, je dirais qu'il ne manque que le câble allant des connecteurs derrière le miroir jusqu'à la gaine noire sous l'appareillage du mouvement du rétro (un petit domino et ça devrait aller le moment venu)
La coque est propre et l'ensemble s'est ré-emboîté comme il faut. Le seul souci vient du plot de la fixation avec son ressort qui l'enrobe : il s'est glissé dans le rétro et je ne sais pas comment le ré-emboiter dans le support de la porte.
ArtistofDream
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 19/06/2013, 21:33    Sujet du message: Changement de rétro avant droit suite vandalisme Répondre en citant
Help please. Mon rétro est donc déboîté de sa base. Le plot entouré de son ressort s'est logé dans le rétro, laissant la base sur la portière avec simplement le câble qui en sort.
Ma question est celle-ci : la garniture de la base doit bien pouvoir se retirer pour accéder à la pièce en fonte, qui permet d'encastrer le plot en faisant un quart de tour ? J'ai vu un tuto sur le net expliquant comment changer le rétro en démontant la garniture intérieure.
Je voudrais retirer la garniture noire de la base qui a l'air clipsée pour pouvoir bosser uniquement avec les trous et les crans pour ré-encastrer le plot et son ressort avec des serre-joint ou autre, afin de comprimer suffisamment le ressort, en ayant libre accès.
Pouvez-vous me dire si c'est faisable ou pas, et m'indiquer la marche à suivre au besoin svp ?
hubtey
Moteur: C5 2.0 HDi 90ch
Finition: Base
MessagePosté le: 07/08/2015, 16:32    Sujet du message: Changement de rétro avant droit suite vandalisme Répondre en citant
oui c'est faisable :
http://www.sendspace.com/file/ukykph
et attention aux doigts
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:31    Sujet du message: Changement de rétro avant droit suite vandalisme
