Aileron avec bandes réfléchissantes
MessagePosté le: 31/05/2013, 12:51    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
C5pat a écrit:
J'avais pensé à mettre un flash électronique (ou un tube à éclat) commandé à partir du tableau de bord quand l'aileron est ouvert.
Quelqu'un qui me suit d'un peu trop près depuis un peu trop longtemps et "Flashhhh". C'est mon coté justicier de la route qui ressort
on t'a reconnu Mickael Knight Mr. Green
Les exploits d'un chevalier solitaire
dans un monde dangereux.
Le chevalier et sa monture.
Un héros des temps modernes.
Dernier recours des innocents,
Des sans-espoir, victimes d'un
monde cruel et impitoyable.
MessagePosté le: 31/05/2013, 12:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/05/2013, 14:22    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
Je propose que ce sujet soit clôturé pour non conformité avec la charte sur le respect d'utilisation de produit ou modification homologués.
En effet, toute modification sur la signalisation, doit être homologué par le constructeur.
Les bandes rétro-réfléchissantes vont l'objet d'une homologation bien précise concernant la taille et la position sur le véhicule. Y compris sur les véhicules de service, secours, convoi ou autre. Elles doivent êtres suffisamment visibles sans occasionner de gènes aux autres usagers. De plus sur un aileron qui va se déployer d'un coup à 125km/h, et en pleine nuit, ces bandes vont êtres illuminées elles aussi de façon spontanées pouvant laisser croire à un freinage. Je ne voit pas ici la notion de sécurité mais au contraire le risque de surprendre la voiture suiveuse.
MessagePosté le: 31/05/2013, 14:40    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
C'est vrai tu as raison, je n'avais pas pensé à la nuit lorsque l'aileron se lève....cela peut en effet devenir dangereux ... Confused
saxo
MessagePosté le: 31/05/2013, 18:34    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il y ait problème avec ces deux petites bandes rouges sur l'aileron: Sur le triangle de présignalisation que j'ai utilisé je n'ai prélevé que les parties non catadioptriques donc en fait non réfléchissantes. C'est analogue aux adhésifs qu'on peut coller comme décor sur une carrosserie. C'est bien visible de jour mais de nuit ça ne renvoie pas vraiment la lumière. Je viens de le vérifier dans l'obscurité. Cela ne peut donc pas gêner le conducteur qui suit, et au contraire ça peut "titiller" son attention, ce qui est très favorable à la concentration sur la conduite en relevant son seuil de vigilance.
BX 4TC
BX Sport
XM V6.24
C6 HDi 240 CV
MessagePosté le: 31/05/2013, 18:56    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
Dans ce cas..."titillons"! Mr. Green
Éric c
MessagePosté le: 10/07/2013, 00:01    Sujet du message: Becquet avec Led intégrées Répondre en citant
J ai intégré un bandeau de Led dans le becquet amovible j ai intégré un petit relais reed afin d éviter qu il fonctionne lorsqu il est repliè le problème c est que tout rentre au chausse pied( l épaisseur du bandeau à Led doit avoir une épaisseur de 3 mm) la longueur est de 900mm ce qui fait qu il couvre presque la totalité du becquet  un interrupteur a aussi été intégré au tableau de bord pour le couper.
Je mettrai les photos et comment faire demain .
Éric c
MessagePosté le: 10/07/2013, 21:25    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
ci joint les photos et le relais reed
MessagePosté le: 10/07/2013, 21:56    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
Beau travail, j'aime bien !
tu es d'où en Meurthe et Moselle ? je suis de Nancy
sebn_25
MessagePosté le: 10/07/2013, 23:05    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
ALors là, il faut que tu commercialise un kit ! J'en veux un !
On pourrais même le faire fonctionner en veilleuse, et stop. Pour la veilleuse, il faut faire un signal carré d'environ 8 volts, et 12 volts continu pour le stop.
Tu pourrais nous faire une liste du matos à se procurer ?
Sébastien B
MessagePosté le: 10/07/2013, 23:44    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
Ah le genre de gadget que j'aime
Alors comme les copains on pourrait avoir plus d'informations?
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 10/07/2013, 23:53    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
Jolie.
Éric c
MessagePosté le: 11/07/2013, 00:52    Sujet du message: aileron a led Répondre en citant
j ai écris un roman mais c est pas passé il arrivera peut être demain
en gros   feux d origine de stop entre 900 et 1000 lux
                                      3 ieme stop de lunette 500 lux
                                      le bandeau                  400 lux  mais longueur 900mm  il est en 2 partie avec connecteur et s est étanche à 100%
ref du matériel                 bandeau à leds  MARQUE   EVO  ref 93291   chez leclerc auto ou norauto  environ 30 euros
                                      refalis REED       GENETECH PS2021   vendu chez CONRAD  REF 155052-62   environ 13 euros  attention il y a 2 modèles (prendre contact fermé au repos) le contact s ouvre qu en présence de l aimant.
partir de la batterie avec diode  et fusible de 1 A  EN SERIE BP / contact sur pédale de frein / relais REED / diode et masse
j espére que  c est passé
MessagePosté le: 11/07/2013, 09:31    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
Belle création, bravo ça rend vraiment bien
Je te proclame, installateur officiel du forum Okay
Prochain rendez vous tous chez Eric  Mort de Rire
david c6
MessagePosté le: 11/07/2013, 17:05    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
saxo
MessagePosté le: 09/08/2013, 18:20    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes Répondre en citant
A propos d'aileron j'aimerais bien avoir une photo lorsque cet aileron est à demi relevé. Quelqu'un aurait-il pris un tel cliché, qu'on ne peut faire qu'en roulant derrière une C6 ?
BX 4TC
BX Sport
XM V6.24
C6 HDi 240 CV
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:44    Sujet du message: Aileron avec bandes réfléchissantes
Page 2 sur 3
