[JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv
jaytoulouse
Votre autre citroën: C5 2,0 16S SX de 07/2001
MessagePosté le: 04/12/2009, 17:38    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
Salut tout le monde,
Petite présentation:
J'habite la région Midi-Pyrénées dans le département de la Haute-Garonne et plus exactement à Eaunes.
J'ai 26 ans,et j'ai acheté ma C5 le 15 Septembre de cette année.Je suis pas mal bricoleur surtout dans la hifi et la préparation carrosserie.
La C5 que j'ai est donc une C5 phase 1 de Juillet 2001 de couleur grise métallisé finition SX avec un moteur 2.0l 16 S de 138cv
elle avait 85000kms lors de son achat.
Depuis que je l'ai ; j'ai effectué quelques modifications comme la pose d'un liseré chrome à l'intérieur , l'installation d'un poste Pioneer 4100SD (carte SD , USB , lecteur MP3) avec commande au volant que j'attends.Et le changement des jantes en tôle de 15 pouces par 1 jeu de jantes en 17 pouces montés en 225/45/17.Ainsi que le changement des plaques d'immatriculation
La voici donc en photos:
MessagePosté le: 04/12/2009, 17:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/12/2009, 18:47    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
Salut ! Bienvenue C5
Alors ton régulateur ajouté (tu l'as oublié dans ta description des améliorations), il fonctionne ? Question
oum
MessagePosté le: 04/12/2009, 19:02    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
Bienvenue,
T'aurais une photo de ce qu'il y a sous le capot pour voir comment sont commandés les gaz sur une 2L de 2001 en boite manu, histoire de confirmer que ma 2002 a été fabriquée en fin 2000 début 2001
Ricou
MessagePosté le: 04/12/2009, 22:23    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
la phase 1... la phase 1 la mère de toutes les C5!!!!!!!!! Yesssssssssssssssssssssssssssssss comon men!
very happy to see you here!!!
Bienvenue C5 bienvenue
Belles jantes qui donnent un look sport!
A quand les cerclages compteur?
Allez smr40
Ricou
MessagePosté le: 04/12/2009, 22:26    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
oum a écrit:
Bienvenue,
Si tu veux confirmer exactement ta date de sortie usine de ton modèle, donne moi ton OPR et je mets sur ton post présentation<<>
Allez smr40
oum
MessagePosté le: 04/12/2009, 23:23    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
Ricou a écrit:
oum a écrit:
Bienvenue,
J'ai pas le numéro sous le coude, mais une exclusive qui n'a pas le rétro intérieur électrochrome et le 2L avec une commande par cable des papillons de gaz ça ne cole pas avec une 2002 mais plutôt avec une d'avant septembre 2001. Mais je te l'envoi dès que je l'ai
MessagePosté le: 04/12/2009, 23:35    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
salut Jay
bienvenue ici
comme je te disais hier,si tu veux des prix pour les vitres teintées,tu sais ou me joindre Mr. Green
jaytoulouse
MessagePosté le: 06/12/2009, 14:01    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
Le régulateur j'ai pas pu m'y mettre.
Par contre pour la photo du moteur je ferais ça dés que j'ai du temps.
Et pour le teintage des vitres je le fais avec du film nototo ; du moment qu'on sait le poser y a pas de probleme.
Le cerclage des compteurs , je pensé le faire avec le liseré chromé qui se colle vu qu'il m'en reste.Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
MessagePosté le: 06/12/2009, 14:12    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
le film nototo,épais comme du papier à cigarettes et qu'on raye en le posant??
jaytoulouse
MessagePosté le: 06/12/2009, 14:20    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
oui, j'en ai déjà posé sans probleme
Ricou
MessagePosté le: 06/12/2009, 19:38    Sujet du message: CARACTERISTIQUES CITROEN Répondre en citant
VOICI CELLES PROPRES A TA C5>>
Ligne de produit C5
N°APV/PR 08900 CJ 1 0569
Date de Début de Garantie 05/07/2001
Numéro de Série du Moteur 10 LH16 0299520
Numéro de Série de la Boîte 20 DL30 3145109
OPB R00K
NRE e2*98/14*0216*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVM5
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS RIZIERE HZ
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D'HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH EGR + INJECTION AIR PULSAIR
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 79
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE GRIS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CHAMBORD 14 AJOURS 15 POUCES
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + OBTURATEUR LATERAL GAUCHE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SANS DECOR BOIS OU ALU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
DÉTECTION D'OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
Allez smr40
Ricou
MessagePosté le: 06/12/2009, 19:41    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
OPR 8900 sortie de chaîne le jeudi 22 mars 2001!!!
Mheuuuu, je n'ai pas l'heure exacte à laquelle elle a vu le ciel pour la première fois! Mr. Green
 C'est vraiment parce qu'on a gagné à colomiers hier que je suis content et bien disposé à te mettre tout ça hein!!!! Mort de Rire Okay <<
Allez smr40
nono47
MessagePosté le: 07/12/2009, 02:00    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
Salut Jay, Wink
MessagePosté le: 09/12/2009, 10:58    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv Répondre en citant
messieurs,j'ai déplacé la discussion sur le régulateur dans un post créé à cet effet en section mécanique C5
ça pourra en effet servir à d'autres et il sera plus facile à retrouver
merci
http://forum-c6.xooit.fr/t357-montage-régulateur-sur-C5-des-premières-année…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:09    Sujet du message: [JAYTOULOUSE] C5 ph I 2,0l 138 cv
