Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: 14/07/2013, 22:03    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
J'ai laissé un a  appui tête en modèle car il navait pas la référence en mémoire
Il en a donc créé une je pense que tu dois pouvoir lui redemander
Pour les parties plus foncées, ca risque d'être plus compliqué
MessagePosté le: 14/07/2013, 22:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/07/2013, 22:05    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Ok je vois ça avec eux. Par contre attention si tu ne l'as pas encore utilisé, si tu mets tu colorloock clair sur le foncé, c'est assez dur à faire partir après!
MessagePosté le: 14/07/2013, 22:07    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Non pas essayé, je vais voir cette semaine
Jai aussi le grincement à régler de l'accoudoir et une fuite sous le moteur
Ma derniere semaine de vacances ne sera pas de tout repos  Rolling Eyes
djinn
MessagePosté le: 16/07/2013, 18:19    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
k1200lt a écrit:
Ok, si tu commandes le set tu auras le petit flacon qui mousse et les bidules afférents, brosse, sorte de tissus blanc et les deux cubes de mousse. Mais en effet rien ne vaut un petit coup de fil.
j'ai téléphoné aujourd'hui et voici un rapide compte rendu:
Le kit de soin en 125 ml contient une éponge, un distributeur mousse et un chiffon utilisable 1 fois.
Le kit doux convient pour les cuirs foncés et les cuirs (clairs ou foncés) peu sales; le kit "puissant" convient pour les cuirs clairs et les cuirs (clairs ou foncés) encrassés. La différence entre "doux" et puissant" est liée à la quantité de glycérine contenu dans le produit, ce qui agit non pas sur la puissance du nettoyage mais sur la rapidité d'action du produit. En aucun cas le produit est abrasif ou destructeur.
Attention le kit de soin conditionné en 1000 ml ne contient ni chiffon ni éponge ni distributeur de mousse. Le distributeur de mousse est un accessoire indispensable car c'est la mousse qui permet le nettoyage du cuir. Le chiffon microfibres (réutilisable et lavable en machine) ainsi que la brosse sont des accessoires conseillés pour une bonne application du produit.
Par ailleurs, pour les colorations, il est possible sous réserve de délivrer un échantillon de 2 cm x 2 cm de cuir de référencer les noms et couleurs de nos cuirs pour faciliter les commandes.
Un geste commercial peut être négocié pour les membres du club C6 sous réserve que les responsables du club prennent contact.
En résumé, accueil sympathique au service du client…
J'ai commandé l'ensemble kit de soin doux en 1 litre; la brosse, le chiffon, et le distributeur de mousse. Nettoyage du cuir ce week-end si livraison avant samedi...
Djinn
MessagePosté le: 17/07/2013, 09:04    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
 Je pense que je vais prendre ce kit aussi.
Seul mon siège a visiblement d'un entretien mais je ferai quand même un peu les autres. Le 125ml suffira ou autant partir sur du 1000 ml ?
MessagePosté le: 17/07/2013, 09:43    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
qui s'occupe de la commande groupée?
djinn
MessagePosté le: 17/07/2013, 20:52    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Il semble que 125 ml suffise pour un intérieur de voiture pas trop sale, d'après la dame que j'ai eu au téléphone...
Je pourrai préciser quand j'aurai nettoyé ma voiture.
Djinn
djinn
MessagePosté le: 27/07/2013, 19:18    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Djinn
Bon, j'ai nettoyé le cuir; le mien ne semblait pas sale mais finalement le chiffon est passé de blanc à gris foncé.
J'ai utilisé un petit peu plus de 125 ml de nettoyant doux pour toute la voiture. Par contre je n'ai pas utilisé la bonne méthode à savoir que je mettais la mousse sur le cuir puis passait la brosse. Il faut poser la mousse sur les poils de la brosse puis frotter: c'est nettement plus économique en produit et ainsi le cuir n'est pas mouillé avant le brossage.
Donc pour moi avec les précautions d'emploi, 125 ml suffisent. Ceci dit, l'entretien étant régulier la vente par 1000 ml est plus économique...
Pour la lotion, je n'en ai pas utilisé 125 ml...Mais j'en passerai régulièrement pour nourrir le cuir.
Côté résultat; c'est beau; le cuir n'était pas abîmé mais là, il fait très proche du neuf...
Djinn
MessagePosté le: 28/07/2013, 16:43    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Quelqu'un s'est chargé de le contacter ? ou je m'en occupe ?
MessagePosté le: 30/05/2015, 17:47    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Bonjour  Very Happy
Trés intéressant tout ça.
Moi qui recherche les bons produits pour ma belle je vois que d'aprés vos retours, tout le monde à l'air satisfait.
Je vois que certains ont traités leur cuir en 2013.
Qu'en est il deux en aprés ?
Le résultat est durable ?
Merci .
djinn
MessagePosté le: 02/06/2015, 17:54    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
C659 a écrit:
Bonjour  Very Happy
Merci .
j'entretiens toujours avec ces produits. Tous les 6 mois environ.
C'est OK pour moi.
Djinn
MessagePosté le: 02/06/2015, 20:41    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Ok.
Merci pour ce retour Djinn  Okay
Mais qu'avais tu fait à l'origine ? Tu avais simplement reteinté ou plus ?
djinn
MessagePosté le: 02/06/2015, 21:04    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
C659 a écrit:
Ok.
juste de l'entretien, nettoyage puis nourrissage.
le cuir était très bien lorsque j'ai acheté la voiture.
Djinn
MessagePosté le: 02/06/2015, 22:02    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Ok. Merci.  Okay
MessagePosté le: 25/08/2015, 10:24    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Y a t'il une commande groupée qui pourrait se faire prochainement , svp ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée
Page 3 sur 3
