Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée
MessagePosté le: 07/07/2013, 12:01    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Salut
Effectivement c'est bien noir il y en a besoin.
En meme temps c'est normal, les sieges sont noir!!! Mr. Green
Bon courage quand meme.
MessagePosté le: 07/07/2013, 12:01    Sujet du message: Publicité
djinn
MessagePosté le: 07/07/2013, 12:15    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
k1200lt a écrit:
Si ton cuir n'a jamais été nettoyé et que tu choisisses la solution "centreducuir" il te faut prendre un litre. Ils donnent le flacon de 125ml suffisant pour une voiture mais c'est une blague. J'ai vidé mon flacon en un quart de nettoyage.
Je trouve le produit plus qu'efficace, ou alors les propriétaires précédents de ma C6 étaient des gorets.
Ok, merci je pars sur 1 litre...
Djinn
MessagePosté le: 07/07/2013, 14:23    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Hello
c'est pas la couleur du cuir qui vient au lavage, c'est bien de la pure crasse!
Merci pour les encouragements parce que je suis loin d'en avoir fini! Okay
MessagePosté le: 07/07/2013, 14:57    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Oui oui j'avais bien compris Okay
Courage
MessagePosté le: 07/07/2013, 18:54    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
T’embêtes donc pas! Mets des housses!
Bon allez c'est l’heure, j'y vais!
MessagePosté le: 07/07/2013, 20:28    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Oui vous y allez.
n'oubliez pas vos housses...
Mr. Green
djinn
MessagePosté le: 13/07/2013, 14:57    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
je veux passer commande du kit de nettoyage "doux" en 1 litre. Mais je n'arrive pas à savoir ce qui est compris dans le kit: est-ce simplement les lotions, ou bien y a t-il aussi le chiffon doux et l'éponge. Sur la photo avant de passer commande tout y est; mais dans le "panier" quand on regarde les caractéristiques produits alors sur la photo il n'y a ni éponge ni chiffon.
J'ai bien vu que la brosse est à commander en plus.
Merci d'un retour.
Djinn
MessagePosté le: 14/07/2013, 14:08    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
pour répondre à la partie brosse: laisse tomber c'est de la daube, pour le même prix on trouvera une brosse douce chez son vendeur de godasses et très sûrement de meilleure qualité.
Et sinon de quel kit parles-tu ?
djinn
MessagePosté le: 14/07/2013, 15:20    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Celui-ci, en doux et un litre...
http://www.centreducuir.fr/fr/cuirs-lisses/11-set-de-soin-pour-cuir-nettoya…
Sur ce lien la photo montre un chiffon et une éponge.
Lorsque je commande, si je vais voir ce qu'il y a dans mon panier j'ai bien la même chose, si je clique sur "plus de détail", alors il n'y a ni éponge ni chiffon...
Au pire je les contacterai en début de semaine...
MessagePosté le: 14/07/2013, 15:39    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Ok, si tu commandes le set tu auras le petit flacon qui mousse et les bidules afférents, brosse, sorte de tissus blanc et les deux cubes de mousse. Mais en effet rien ne vaut un petit coup de fil.
djinn
MessagePosté le: 14/07/2013, 15:44    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Merci.
MessagePosté le: 14/07/2013, 15:49    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Penses si tu peux à faire une petite référence au forum C6. Cela facilitera peut-être de futures actions groupées.
djinn
MessagePosté le: 14/07/2013, 15:54    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
No problem...
MessagePosté le: 14/07/2013, 16:09    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
Faudrait voir si l'association ne peut pas obtenir une réduction
Bertrand tu crois que c'est faisable?
MessagePosté le: 14/07/2013, 22:00    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée Répondre en citant
La couleur que tu avais fait faire SEB, c’était du sur mesure mais il y a t'il possibilité de se procurer l'identique ou tout du moins leur référence voir aussi la référence un poil plus foncé pour les assises?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:38    Sujet du message: Colourlock, Centre du Cuir, Swissvax - Commande groupée
Page 2 sur 3
