Demontage ampoule feux diurnes
Rhoblik
MessagePosté le: 29/04/2013, 13:15    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Salut,
Merci pour tes indications ^^
La voici :
[img]http://img.xooimage.com/files97/a/6/0/feudiurnec5-3dcac43.jpg[/img]
L'attache que tu cherches pour tes feux diurne, c'est la pièce 12, en bas.
Rhoblik
MessagePosté le: 29/04/2013, 13:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/04/2013, 13:30    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Si je peux me permettre ...
MessagePosté le: 29/04/2013, 13:50    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Merci a vous ! Plus qu'à ! Bonne journée a vous !
ricou9
MessagePosté le: 02/05/2013, 11:31    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
c'est faisable sans démonter le par-choc; je l'ai fais.
il faut être patient et travailler à taton.
la première fois, j'ai mis presque une demi-heure pour un phare; mais après on change en moins de 10 mn.
MessagePosté le: 02/05/2013, 19:18    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Je réessaye ce week-end je vais bien finir par y arriver Smile
MessagePosté le: 09/03/2014, 18:41    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
coucou
moi je n'ai pas réussi, donc j'ai démonté le pare-choc, et ça se fait bien Wink
MessagePosté le: 09/03/2014, 21:17    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Super nico061 !
Et le résultat est super 👍👍👍
MessagePosté le: 09/03/2014, 21:37    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Merçi Fred! Razz
nouvelle_adr
Moteur: C5 II 1.6 HDi 110ch
Finition: Base
MessagePosté le: 13/03/2014, 22:26    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Vous vous compliquez la tâche pour rien !. voici ce que j'ai fait:
Dans ma C5 II (X7), J'ai eu l'ampoule diurne (feu de jour) grillée, référence PH24WHT (c'est une 24W), j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tenté ça:
Pour moi c'était très facile !
1) J'ai pris une photo avec mon portable pour voir comment c'est fait en dessous (il faut passer la main entre la batterie et le phare "dans mon cas c'est l'ampoule coté conducteur qui est grillée"):
2) Avec une clé étoile en faisant un quart de tour, j'ai pu la retirer sans problème, une fois retirée et séparée elle ressemble à ça (cette photo n'est pas la mienne):
3) Chez carrefour en rayon ampoules domestiques, J'ai acheté 2 ampoules halogène G4 12V(voltage) 20W (puissance) 225lm (luminosité) et 2800K (couleur de luminosité), coût 2,45€ les deux !! (je me suis dit je vais remplacer l'ampoule grillée et la non grillée pour éviter d'avoir un décalage de luminosité)
4) J'ai remplacé l'ampoule grillée (attention dans l'emballage ils disent de ne pas la toucher directement à la main, donc j'ai pris un chiffon pour la placer), et là surprise !, j'ai même pas eu besoin de remplacer la deuxième ampoule qui n'est pas grillée parce-que ça donne exactement la même luminosité.
Conclusion:
Cout total de l'opération 2,45€ + 5 min de temps de travail.
Citroen C5 II (X7) BMP6 112 E-HDI
MessagePosté le: 13/03/2014, 22:45    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
oui c'est simple, et ce mode opératoire je le connais!
mais quand tu y arrives pas, il faut penser à une autre solution
nouvelle_adr
Finition: Base
MessagePosté le: 14/03/2014, 19:08    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
je suis d'accord, il faut bien se débrouiller comme on peut pour ne pas voir au feu rouge, dans le reflet des voitures qui sont devant nous notre ampoule qui manque Embarassed
MessagePosté le: 14/03/2014, 19:11    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
oui c'est vrai
ricou9
MessagePosté le: 15/03/2014, 20:39    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
mais, ça donne un éclairage jaune au lieu de blanc avec des LED
nouvelle_adr
Finition: Base
MessagePosté le: 15/03/2014, 22:35    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
En tout cas ma voiture à l'origine n'a pas de LEDs, elle est en halogène, donc le fait de remplacer une halogène d'origine grillée par une halogène carrefour je n'ai vu aucune différence avec celle d'origine du côté non grillée.
donc les 2800K (couleur de luminosité) donnent exactement la même couleur : voir dans la photo que j'ai attachée sur l'emballage carrefour, on voit bien la température de luminosité dans une échelle qui va du "Cold" ou froid qui veut dire (blanc voire un peu bleu) vers "Warm" ou (chaud pour le jaune)
pmariett
MessagePosté le: 09/01/2015, 22:10    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes Répondre en citant
Alors oui... mais non.
Fred02 et moi avons un problème de taille : notre moteur.
Sur les modèles V6 on ne peut pas passer la main sous le phare, il n'y a pas la place.
Il faut impérativement déposer le pare-choc. Moi j'ai abandonné... pour l'instant.
C5 II V6 HDI 240 EXCLUSIVE avec Pack cuir intégrale Criollo, NG4 et attelage escamotable.
11/2009 - 140000 kms
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:10    Sujet du message: Demontage ampoule feux diurnes
Page 2 sur 3
